Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Уважаемые коллеги. Подскажите кто знает, какое напряжение питания у этих трехфазных вентиляторов шпинделя
A90L-0001-0549/R
A90L-0001-0548/RL
В сети видел только объявления о продаже, иногда там указывают напряжение 200В, но  продажникам веры нет
У Фанука, как японского продукта, питающее напряжение соответствующее: линейное - 200В, фазное = в 1,7 раза меньше, примерно 120В. Трансформаторы на станках с Фануками для этого и стоят.
19 минут назад, Anat2015 сказал:
спасибо. Но у фанука есть приводы как на 200 так и на 400 вольт.И трансформаторы не у всех стоят
уже нельзя верить даже написанному.
Вот этот вентилятор оказался на 200В например
Но это китайская подделка
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Они даже маркировку правильно не награвировали:smile:
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Мы также с этим сталкивались, причем, вентиляторы (охлаждение сервопривода) продавались в ЧиП и Дип и с маркировкой все в порядке было, а реально оказались компьютерные и на 12В вместо 24В.
По току обычно проверяем, какие они на самом деле.
@Viktor2004
А мы сталкивались с тем что вентиляторы были на 24в но имели низкие обороты и привода отказывались с ними работать. С маркировкой тоже было все в порядке.
трехпроводные?
Нет, двухпроводные. С трехфазными пока (тьфу-тьфу) проблем не было. Но там проверка по току также не лишняя, если вопросы есть, и она достаточно объективно параметры вентилятора показывает.
50 минут назад, gudstartup сказал:
Делаем обманку (сопротивление вешаем), там интерфейс примитивный, что-то типа открытого коллектора, на время поиска нормального вентилятора достаточно.
15 минут назад, Anat2015 сказал:
Обмануть конечно можно но как избежать покупки неправильного вентилятора когда его маркировка совпадает с оригиналом вот в чем вопрос. Менеджеру по продажам неведомо что на самом деле скрывается за фальш наклейкой по  документам это совершенно оригинальные вентиляторы а узнаешь о том что они не те только подключив к приводу и получив ошибку о низкой скорости вращения.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
Нет, двухпроводные.
Все вентиляторы используемые в серво и CNC трехпроводные и на 24В. Где вы встречали двухпроводные?
У нас через 6 лет эксплуатации на таком вентиляторе с питанием  3х 200в(после трансформатора 380на200), засвистели подшипники и мы их заменили (подшипники).
Изменено пользователем wafa61
Запамятовал, в ЧПУ был вентилятор.
Фактически, и особенно сейчас, никак. Сопротивление обмоток продавец измерять точно не будет.:smile:
В ЧиП_ДиП просто сказали - не нравится, возврат товара.
36 минут назад, Anat2015 сказал:
В ЧПУ все вентиляторы трехпроводные. По третьему проводу от вентилятора импульсы идут в ЧПУ. Иначе как ЧПУ узнает с нормальной скоростью крутится вентилятор и крутится ли вообще
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это само собой, я просто имел ввиду однофазные и трехфазные. Про третий провод я уже писал:
2 часа назад, Anat2015 сказал:
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
И что, прокатывает? Сопротивление мы обычно вместо температурного датчика двигателя вешаем, а тут вроде импульсы нужны
Ну, у нас прокатило. Фанук 0iMD, 0iTD. В вентиляторе похоже что-то типа ЦАПа, частоту импульсов преобразует в напряжение. Повесили резистор и ошибка ушла.
Доброго. Стойка Fanuc 31iA.
Существует ли возможность уменьшить скорость возврата в референт оси C1 шпинделя по команде G28, прописать в программе или изменить в параметрах?
Пробовали в некоторых параметрах 1420-1432 но что то без успешно.
Здравствуйте. Осваиваю токарно-фрезерный станок Puma 5100XLYB (скрин ниже), стойка fanuc 0i Plus Series. Может кто помочь примером программы или цикла обработки приводным инструментом, который закреплён в угловой держатель (скрин ниже).
Необходимо просверлить 4 отверстия грубиной 5 мм на делительном диаметре 100 мм. Ось C в станке имеется.
Спасибо за внимание.
Парни, вопрос: при автоматической привязке инструмента каждый раз приходится вручную обнулять соответствующий корректор длины. Это нормально? Разве корректор не должен вводиться в ячейку с перезаписью числа находящегося там? (Фрезерный ОЦ VDL700)
Изменено пользователем drion
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
