Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Только что, wega7777 сказал:
а в другом при установленном ноле ничего не запускает? что то я уже подзапутался
а в другом, надо смотреть параметры скомпилированные, которые в файле LNK.TXT и смотреть может быть код G300 определен именно там. И тогда уже искать в одноименном файле SRC нужную программу
сравнил файлы от одного и другого  станка они одинаковые.
Пока не совсем понимаю.
27 минут назад, wega7777 сказал:
ну так если вы хотите что бы второй станок работал так же как и первый, перепишите в него все программы и параметры с первого
6 часов назад, wega7777 сказал:
Это значит ваш p-code тут не причем и макросы одинаковы.
А ладдер тоже одинаковый?
12 часов назад, gudstartup сказал:
Доброго, ну я по быстрому пробежался вроде как да , но детально пока не смотрел.
Тут как бы вот с чего началось, что у технологов проблема появилась по работе программы они сами их пишут.
Они работают по разному с командой в программе  G300B-500. ( Включение регулировки крутящего момента по оси А ).
Станок 1 отрабатывает всю программу и  эту команду G300B-500. по программе без проблем.
Станок 2 не отрабатывает команду G300B-500., а останавливается в цикле на этом кадре G1A-1217.F500.(COORDINATA ZAHVATA) предварительно его отработав и не переходит на следующий, если в программе исключить  команду M189 (тормоз контр шпинделя), то вся программа отрабатывается без проблем.
Также есть различие в параметрах станка на 1 параметр 6050 =0, на 2 параметр 6050=300.
<675-M0R-OP130-2-SUB>(OP130-2-SUB)
( ***** C006 ***** )
GOTO20
 N20(ZAHVAT)
M900
M135
G28H0.
G50C0.
G0C180.
M189
 M169
M131
G98
G0A-1206.(PODHOD)
G300B-500.
M168
G04X4.
G301
M00
(PROVERIT' ZAHVAT)
M69
G04X2.
G1A-1103.F500.(SMECHENIE VPRAVO NA 114.mm)
M68
G04X4.
 M190
 M134
G99
M901
 M902
M169
G4X4.
G0G28A0.
M168
M903
 M30
Вдруг будет желание посмотреть, сравнить.
PMC1(1).000 PMC1(2).000
Также сравнивал параметры станка и кип реле ,особых различий не увидел, кроме тех что относятся к настройкам сервосистемы.
Различия в параметрах 1601,1861,3202,,3233,6001 думаю не должны на это влиять.
2 часа назад, wega7777 сказал:
Ну так скопируйте с первого станка во второй в папку Library программу О9010 с первого станка и пропишите в параметре 6050 значение 300
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так вот как раз там и не работает где 300 прописано, а там где в 6050=0 работает.
А какой путь до О9010 что то я не увидел их в стойке.
47 минут назад, wega7777 сказал:
ну так поменяйте на ноль параметр и посмотрите что будет
наверняка как и в первом станке он будет код 300 из MACRO брать
обычно в папке LIBRARY но может быть и в SYSTEM
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это первым делом было проверено, не сработало.
не сработало.
а что не сработало? G-код не смог найти или что другое?
M189 -
 M169
M131
G98
G0A-1206.(PODHOD)
G1A-1217.F500.(COORDINATA ZAHVATA) - это отработало и здесь встало, но если исключаем (M189) то программа работает.
G300B-500.
Добрый всем вечер. Имеется 2а станка, 0i-MF Plus. И два вопроса:
1й станок и 1й вопрос: - Директ драйв, режет резьбу нормально, при установке 5202#0=1 (ориентация перед резаньем), ориентируется нормально и инструмент меняет тоже, возникает ошибка 9068 Illegal spindle parametr, в 710 диагностике 0. На другом станке все нормально, но станок больше и много разных параметров.. Пока не успел все проверить, может у кого идеи есть.
2й станок и 2й вопрос - Как в ipl снять защиту от удаления макро? У производителя реализована функция выкручивания метчика после аварий. Держишь кнопку, шпиндель выкручивается - ошибка пропадает. На первом все работает, на втором нет. Такое чувство, что не все прописано. На 1м при удержании кнопки фоном выскакивает программа.. соответственно в plc формируются сигналы снимающие блокировки и ошибки. А на втором нет. Пытался со 2го удалить PD, файл защищен. Пытался залить на 2й с 1го, неправильный формат файла...
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, в понедельник проверю, не встречал такого описания, хотя оба режут (вроде бы), через fssb. Виктор, а можно как-то удалить файл макро? Чтоб с другого загрузить?
Только что, Golem сказал:
Вы же сами мне его и прислали :g:
я личное сообщение вам отправил
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
