Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Добрый день.
Стойка на обоих станках Fanuc 31iA станок Doosan MX3100S.
выяснилась особенность в работе станков 1 и 2 (обаMX3100S). Они работают по разному с командой G300 ( Включение регулировки крутящего момента по оси А ).
Станок С006 отрабатывает эту команду G300, если предварительно ранее перед ней задана команда M189 (тормоз контр шпинделя);
Станок С005 не отрабатывает команду G300, если предварительно ранее перед ней задана команда M189 (тормоз контр шпинделя),
Команда M189 C2-Axis high pressure clamp на фото ее описание.
Вопрос что посмотреть для сравнения Ладдеры или макропрограммы?
16 минут назад, wega7777 сказал:
Возможно смотреть надо и то и другое как реализована M189 и какие сигналы она выдает кроме финализации M функции (может какие то R адреса задействованы а макрос их опрашивает).
Можете попробовать заменить макросы с одного на другой станок перезаписав соответствующий файл и проверить в них ли дело.
По ладдеру такое советовать не стану хотя если станки абсолютно идентичны то и это можно попробовать.
Макросы могут быть и подпрограммами а могут быть скомпилированными в файле PDXXX.000 и сохранены станкостроителем во флэш ЧПУ.
Но возможно его у вас нет это зависит от того пользовался ли станкостроитель макроэкзекутором чтобы скрыть от пользователя свои циклы или нет.
Обычно пользуются!
24 минуты назад, gudstartup сказал:
 в файле PDXXX.000
Есть такие два файла
PDXXX.000 а чем их можно посмотреть или это только производитель может.
А есть ещё MACRO.P-2 и PCODE.P-2
7 минут назад, wega7777 сказал:
Зачем вам их смотреть просто перепишите с работающего на неработающий и увидите что будет
Возможна защита от копирования и ЧПУ может затребовать пароль
В конце концов вы можете их в обычном Total Cоmmander сравнить и не надо ничего декомпилировать если они все идентичны тогда вам в Ладдер
Кто нибудь знает за что отвечает параметр Fanuc №24860, нашёл только крайний 24327 а потом идёт уже 24901
Еще вопрос у двух идентичных станков Fanuc 31iA разные значения параметра #6050  для вызова O9010 , у станка 1 задано 300 , у станка 2 задано 0 Почему так?
30 минут назад, wega7777 сказал:
у двух идентичных
идентичных станков я еще ни разу не встречал. Они всегда мутируют
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
С этим согласен, не так выразился, похожих
39 минут назад, wega7777 сказал:
возможно у станка 2 эта программа задается в MACRO
Дайте нам ваши файлы PDXXX.000 возможно увидим
Если что, мы их отдадим вам обратно
1 минуту назад, wega7777 сказал:
вот
PD0205M(6050-300).SRC PD0205M(6050-300).LNK.TXT PD0205M(6050-0).SRC PD0205M(6050-0).LNK.TXT PD0105M(6050-300).SRC PD0105M(6050-300).LNK.TXT PD0105M(6050-0).SRC PD0105M(6050-0).LNK.TXT
Открывайте файлы линковки LNK.TXT и там увидите какие программы каким G-кодам соответствуют
увидел что G300 это P9019
Только что, wega7777 сказал:
Параметр 9019 определяет какой код будет для программы O9016
А программу 9016 надо искать в файле SRC
O9016
       #3003 = 1
       IF[ #2 EQ #15001 && K40.2 EQ 1 ]GOTO 9999
       #15001 = #2
       IF[ R1161.1 NE 1 || K16.5 NE 1 ]THEN
              #3000 = 35 (MUST BE COMMAND PATH2)
              GOTO 9999
       ENDIF
       G5.1  Q0
       G31
       G310  L1  P14000  R7354
       #14000 = #14000 AND 65533
       #14000 = #14000 AND 65531
       #14000 = #14000 AND 65527
       G31
       G310  L1  Q#14000  R7354
       M304
       IF[ #2 EQ #0 || #2 EQ 0 ]THEN
              #3000 = 31 (TORQUE COMMAND ERROR)
              GOTO 9999
       ENDIF
       IF[ P2020.6 EQ 272 ]GOTO 12
       IF[ P2020.6 EQ 258 ]GOTO 8
       IF[ P2020.6 EQ 268 ]GOTO 9
       IF[ P2020.6 EQ 297 ]GOTO 22
N12
       IF[ #2 LT -1100 || #2 GT 1100 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
       GOTO 100
N8
       IF[ #2 LT -700 || #2 GT 700 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
       GOTO 100
N9
       IF[ #2 LT -1000 || #2 GT 1000 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
       GOTO 100
N22
       IF[ #2 LT -1800 || #2 GT 1800 ]THEN
              GOTO 9999
       ENDIF
N100
       IF[ #2 GT 0 ]THEN
              #3000 = 32 (TORQUE DIRECTION ERROR)
              GOTO 9999
       ENDIF
       IF[ F2.0 NE 1 ]THEN
              G31
              G0  A[#5046 + 6.0]
       ELSE
              G31
              G0  A[#5046 + 0.23]
       ENDIF
       G31
       M326
       #15001 = #2
       G4  U0.5
       G31
       #14000 = #14000 OR 2
       G31
       #2 = FIX[#2]
       G4
       G31
       G310  L2  P14002  D670
       #14003 = ABS[#2]
       #14002 = ABS[#14002]
       #14004 = #14002 + #14003
       G4
       #14005 = -[#14004 * 1000]
       G310  L4  Q#14005  R7600
       G4
       M303
       G4
       G31
       G31
N9999
       IF[ P1604.0 EQ 1 ]THEN
              G5.1  Q1
       ENDIF
       #3003 = 0
       G31
M99
В этой программе команда G310 L1 XXXXX означает запись параметра
правильно ли  я понял что если в параметре 6050 задано 300 то G300 вызывает O9016.
смотря в каком параметре
Если в  параметрах станка, то 6050 определяет какой G-код будет запускать программа O9010
Программа именно в папках станка, а не в файле PD
А в PD файлы и параметры свои, скомпилированные. и там тоже параметры определяют G-коды для своих программ. Только параметры эти в файле и программы тоже в файле
тогда получается что если в параметре станка 6050 задано 300 то программа О9010 будет запускать G300, а в другом при установленном ноле ничего не запускает? что то я уже подзапутался
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
