Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
6 минут назад, gudstartup сказал:
Вы смотрите на внутренюю шкалу а корректировка идет как по внешней?
т.е 100% получаете 126 и т.д.
Не, такую закономерность бы я заметил.
Проверял, изменения не бьются ни с верхней ни с нижней шкалой
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
начинает станкостроить пока никто не видит
Вот именно отсюда возникает  желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме.
Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят.
Клиент сегодня явно с вами на одной волне!
Если вы конечно имеете ввиду опциональные функции...
Нет, речь не про опции.
Главное не забыть где и чего поменял а то потом другие специалисты долго искать будут!
Устраиваясь на новую работу всегда менял Фанук под себя перебирая кучу параметров.
а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты
1 час назад, Клиент сказал:
Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет!
Может быть подскажите  автору способ решения проблемы?
Нет, я его прочитал. Как и руководство пользователя к фануку как только с ним познакомился. Люблю книги. Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет. И где искать и по каким поисковым фразам тоже.
Даже Fanuc не всегда это знает и почти всегда добавляет слово ВЕРОЯТНО!
Диагностика одна из самых затратных по времени действий по устранению неисправности.
2 часа назад, Клиент сказал:
Значит у вас феноменальная память!
Но совет автору по группе параметров на память все таки не пожалейте дать...
19 часов назад, gudstartup сказал:
Задайте минутную подачу потом оборотную сравните
N8 G94 ; mm/min feed
N9 G1 XZF400
N10 ……
N11 ……
N12 G95 ; mm/rev feed
N13 G1 XZF0.12
https://photos.app.goo.gl/u9cAUAtjS6ezMdWo6 - мм\об
https://photos.app.goo.gl/W6BD7Dhp1M89wBVg9 - мм\мин
@serviceexc42 В конце концов подвигайте оси  в ручном режиме посмотрите влияние ручки корректора
Вы что склоняетесь к мысли что станкостроитель неправильно параметрировал станок а почему тогда зависимость регулятора нелинейная?
https://photos.app.goo.gl/WzLoA6e8bwx11Z1z9 - при ручном перемещении, а должно быть 3000, как в параметре 1423, пробовал менять параметр-ничего хорошего, и + и в -.
06.09.2021 в 09:14, serviceexc42 сказал:
Добрый день! 0i tf китаец CK35LTC, станок новый, не работали еще
Проблема в следующем, занижает скорость рабочей подачи, например:
N1
G28W0.U0.
T0202
(TOR WNMG060408 NR)
G21G40G80G99
G50S1000
G97S1000M3P1
G0Z9.2X33.4
/M8
G1F1.0
X31.0Z3.0
G72W0.5R0.5
G72P180Q190U0.W0.F0.15- вот в этом месте, корректор на 100% а скорость подачи занижена(как пример меняли на f200 фактическая скорость была 80)
N180G1Z0.
N190X-1.6
G0Z10.0M9
G28U0.W0.
M1
грешу на корректор, может производитель неверно какие то параметры по нему забил? найти где они-не получается.
В общем, проблема решена.
Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце
sys, +, +, pmc ladder, ищем функцию которая отвечает за feedrate  у меня это G0010-jog и g0012 это рабочая подача(номер и search menu), передвигаем курсор в блок где g, search, edit, zoom,+, выбираем g по стрелкам,+, data table и у вас будет как в моем случае с 0-20параметр
ноль у меня был нормальный, и 100% я знал какое значение, разогнали шкалу и все работает.
21 минуту назад, serviceexc42 сказал:
Бык - "Производитель"!:biggrin:
Представляю что вас ждет дальше с этим станком:doh:
53 минуты назад, serviceexc42 сказал:
28 минут назад, gudstartup сказал:
Обычное дело с китайцами купленными напрямую в китае.
Ладдер один эл.схема другая, параметры залиты стандартные , с одной флешки на все.
Купленные через представителей такие-же, но наши представители правят ладдеры параметры  и т д.
Сергей Глибичук
Всем привет! Schaublin 140cnc , 21-TB стойка. Мужики подскажите возможно ли отключить фрезер чтобы стойка не спрашивала его обнуление. Дело в том что накрылся датчик, хотим сделать чтобы станок просто токарил.
  • 5 недель спустя...
Добрый, подскажите как исправить такую проблему, если вызвать через mdi инструмент, будет видна его привязка, если выйти из mdi в моховичек, сбрасываются координаты инструмента на другие.
Добрый день. Поделитесь пожалуйста программой для plc SB-7 с управляемым контуром по оси C
3 часа назад, Radist61 сказал:
Ребят подключал ли кто то к тойке Fanuc 0i-MF щуп с али? возможно ли это вообще?
Какой выход щупа?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
