Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Где смотреть год ЧПУ?
MAINTINF.TXT или сзади на блоке ЧПУ
наша 31i не запускается с блокировкой в 8901 хотя никаких алармов и сообщений нет.
А вы точно открыли ЧПУ а не iPanel?
это похоже на windows ipanel а не на чпу
Александр1979
Действительно по разъемам похоже на дисплейный блок:
Изменено пользователем Александр1979
2 часа назад, Александр1979 сказал:
ну тогда вентилятор у него был неисправен не на этой плате, а в электрошкафу на блоке ЧПУ
1 час назад, Александр1979 сказал:
и поэтому там нет батарейки она там просто не надо !
Думаю электронщик ошибочно принял этот блок в standalone конфигурации за чпу ачпу можно найти по hssb опто кабелю!:biggrin:
это 100 панель так как я никогда не видел чпу без подключенного кабеля io link а здесь его нет да и разъема похоже тоже
так же не видно семисенмннтного индикатора состояния чпу а 31 серии я без него вообще не видел
21 час назад, gudstartup сказал:
Думаю Вы правы. Станок заработал.
Я не понял так  какие же вентиляторы чистили и отключали в чпу или а lcd панели??
Кстати да. Интересно контролируются ли вентиляторы панели
Товарищи, если к трехприводному блоку biSVSP80/80/80-18-B подключить по шине постоянного тока блок 4-5 оси aiSV40/40-B
Потянет ли внутренний блок питания? Да и я еще альфу к бетта не подключал. Они подружаться?
Александр1979
Альфу к бета подключить можно, но нужно посчитать потянет ли внутренний БП.
Описание есть в конце руководства B-65422EN/02, раздел "SELECTING ai-B AMPLIFIERS WHEN ADDING ADDITIONAL AXES WITH biSVSP-B AMPLIFIER "
думаю нет. с чего им дружится то...
Александр1979
3 минуты назад, gudstartup сказал:
В руководстве написано что они дружатся.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
практика покажет все равно виктор не знает мощность встроенного бп
@Александр1979 пусть подключает а там увидит тем более что его оси одновременно вращаться не будут может и потянет
он же не шпиндель навешивает а всего лишь 4 5 ось
и вообще пусть servo sizer считает сли есть точые данные по потребляемой осями мощности. в чем я лично сомневаюсь
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо. Бетту к альфе я подключал, а альфу к бетте еше нет
ASv40 или sp 5.5 к 80/80/80 без проблем. Главное, посмотреть мощность..
3 часа назад, gudstartup сказал:
Я блоков 15 подключал, но там только 4я ось была. Проблем небыло.
Изменено пользователем Golem
6 минут назад, Golem сказал:
можно навешивать и еще лишь бы бп хватило так ведь в библии фанука написано
особенно мне нравится последняя фраза - это как раз о руководствах фанука и о том что там иногда пишут
типа чего там посчитали за результат ответственности не несем
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
