Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
17 минут назад, Golem сказал:
В Перми у какой-то конторы есть курсы.
Три года назад я там отучился
https://vk.com/video-71440983_456239086
23 минуты назад, Golem сказал:
Пару лет назад задавал вопрос, почему по 506 over travel перебег, хотя я в книге явно вижу формулу (подача, дистанция и т.п.) по которой максимум 0.1, а по факту 3мм., а ответ - "незнаю". Мне на это Fanuc не ответил точно... Я им на выставке показывал параметры для ограничения пиноли, 83какие-то, когда в офсетах появляется картинка пиноли и задания... и они с интересом смотрели.
а можно поподробнее, что там с перебегом 506 ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это там вы с Чайкиным познакомились?
Или он вас с форума поучится пригласил?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я сам напросился. Хотел с ServoGuide разобраться, он реально помог
По Хэнденхайну подскажите кто-нибудь
09.07.2022 в 18:35, Viktor2004 сказал:
Всем доброго дня. Может вопросне в тему, но вроде здесь пробегала информация по фрезерному станку solex. Может у кого есть бэкап на фрезерный станок wm740s solex, стойка 0imf fanuc. Заранее спасибо
доброго дня
сломался модуль  "AiPS 26-B fanuc ЧПУ Сервоусилитель A06B-6202-H026"
Сервис выставил условие что после его ремонта нам надо будет сделать некие настройки на станке.
Подскажите, что там надо будет настраивать ?
Это вроде обычный БП. НУ контроль оборотов вентиляторов приводов там есть.
2 часа назад, Crypto сказал:
Ничего. Вам просто трахают голову
Он внутрисхемный. Его настраивает производитель блока
Кто знает как активировать кнопку pitch error на GE Fanuc-16-M Комп с документацией пронести нельзя, у меня только телефон
Только что, gudstartup сказал:
Посмотрите этот параметр
уже смотрел. Ничего не менялось.
Судя по 3622 у вас там что-то компенсируется
N03622 A1 P 50 A2 P 76 A3 P 117 A4 P 0 A5 P 142 A6 P 167
И интервал стоит в 3624 10мм по линейным осям N03624 A1 P 10000 A2 P 10000 A3 P 10000 A4 P 0 A5 P 5000 A6 P 15000 п
да, я видел. Но где сами пичи?
У вас чего кнопки PITCH нет?
Нет
Есть подозрение что в этот станок залили чужой SRAM
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет
Пролистал руководства нигде ни слова про то что этот экран можно выключить. А ALL IO DATA там у вас есть может через нее вывести?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
