Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, Soprin сказал:
5000 стоит
Стоит в параметре 1420 5000 а при G0 скорость 1500 мм/мин?
Для вращающихся осей для параметрирования скорости используются гр/мин.
У вас 5000 гр/мин это около 14 оборотов в минуту очень мало увеличьте значение
3 минуты назад, Soprin сказал:
При G1 1500
А при G0 сколько?
А в 1422 у вас что?
31 минуту назад, Soprin сказал:
при работе с поворотной осью
Поворотная ось у вас на столе или это шпиндель токарного станка?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Хотя если у вас не DD мотор на приводе оси то и 8000 вполне достаточно так как нужно учитывать редукцию стола и максимальные обороты двигателя вашей поворотной оси.
@Soprin
1422 = 12000
Обычная ось А на фрезерном
Привод альфа
Изменено пользователем Soprin
4 минуты назад, Soprin сказал:
Привод альфа
Все таки при позиционировании по G0 какую скорость в мм/мин ваша ось А?
У нас на SHAUBLIN 60 1420=4000 так что ваши 8000 это очень неплохо.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так на ось не в мм указано а в гр. в параметрах?
Но при перемещении отображается в мм/мин вот я вас и спрашиваю какая у вас скорость оси А при позиционировании по G0 ?
Угловая скорость вообще то зависит от радиуса вот примерное число оборотов в минуту для 1500 мм/мин и радиусе 1 см она примерно соответствует вашим 8000 гр/мин
11 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо
Подскажите в стойке fanuc 0i если в mdi был вызван инструмент, отображаются его координаты, как только выхожу из MDI сбрасывается отображение его привязки на какую другую, как это можно исправить?
1 час назад, xASZx сказал:
Нашел. Может кому будет полезна
1. 5002 бит lwt 1 - координаты с коррекцией при работе в ручном режиме.
2. 5003 бит tgc 0 - коррекция при переключении режимов не сбрасывается
Добрый день, есть у кого нибудь описание параметра 8600, почемуто в описании по параметрам к станку нету его. 18iTB
Сейчас по телефону с одним товарищем скачивали со станка дистанционно некоторые служебные файлы. Он 5 минут меня убеждал что вчера выслал мне файл SRAM_BAK.001 и там все эти файлы есть. Я обещал ему тыщу рублей выслать есть он мне оттуда достанет файл MAINTINF.TXT. Больше обещать не стал. А вдруг действительно достанет. Он говорит что открывает SRAM_BAK.001 архиватором WinRAR
:bleh:
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Надо просто использовать лицензионную версию в ней есть скрытые опции для работы с архивами ЧПУ!:bleh:
32 минуты назад, gudstartup сказал:
у меня в компе лицензионный только BIOS
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Неудивительно ведь на самом деле аббревиатура B.I.O.S. (Basic Independent Open Source) расшифровывается как
Базовый независимый открытый исходный код
Доброго времени суток! Имеется станок Viktor VTurn со стойкой fanuc oi-tf. При выполнении программы обработки не работает ускоренная подача, переключатель есть, а станок на него не реагирует. Ускоренная подача реагирует только на манипуляции с переключателем рабочей подачи, но постоянно подводить переключением каждый проход как-то неудобно. Я так понимаю что нужно копать параметры станка? Прошу помощи, хочется чтоб станок уже заработал как взрослый.:smile:
47 минут назад, Cheyzsnouks сказал:
Это к @Viktor2004 он сможет вам помочь тем более что этот станок его тезка!:smile:
10 часов назад, Cheyzsnouks сказал:
Тут электроавтоматика нужна. Если в других режимах по g0 все работает, то смотреть ladder
    • vintилятор
