Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
6 минут назад, gudstartup сказал:
Вы смотрите на внутренюю шкалу а корректировка идет как по внешней?
т.е 100% получаете 126 и т.д.
Не, такую закономерность бы я заметил.
Проверял, изменения не бьются ни с верхней ни с нижней шкалой
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
начинает станкостроить пока никто не видит
Вот именно отсюда возникает  желание руководства мониторить станки в круглосуточном режиме.
Правда сейчас у Fanuc уже давно появилась опция с уровнями доступа Protection of Data at Eight Levels но не все ее приобретают а как видим иногда напрасно экономят.
Клиент сегодня явно с вами на одной волне!
Если вы конечно имеете ввиду опциональные функции...
Нет, речь не про опции.
Главное не забыть где и чего поменял а то потом другие специалисты долго искать будут!
Устраиваясь на новую работу всегда менял Фанук под себя перебирая кучу параметров.
а специалисты должны точно знать где искать, если специалисты
1 час назад, Клиент сказал:
Да вы что неужели вы наизусть выучили руководство по параметрам а особенно их двоичное представление - тогда просто большущий вам респект за совет!
Может быть подскажите  автору способ решения проблемы?
Нет, я его прочитал. Как и руководство пользователя к фануку как только с ним познакомился. Люблю книги. Если у меня проблема- я точно знаю решается она параметрами или нет. И где искать и по каким поисковым фразам тоже.
Даже Fanuc не всегда это знает и почти всегда добавляет слово ВЕРОЯТНО!
Диагностика одна из самых затратных по времени действий по устранению неисправности.
2 часа назад, Клиент сказал:
Значит у вас феноменальная память!
Но совет автору по группе параметров на память все таки не пожалейте дать...
19 часов назад, gudstartup сказал:
Задайте минутную подачу потом оборотную сравните
N8 G94 ; mm/min feed
N9 G1 XZF400
N10 ……
N11 ……
N12 G95 ; mm/rev feed
N13 G1 XZF0.12
https://photos.app.goo.gl/u9cAUAtjS6ezMdWo6 - мм\об
https://photos.app.goo.gl/W6BD7Dhp1M89wBVg9 - мм\мин
@serviceexc42 В конце концов подвигайте оси  в ручном режиме посмотрите влияние ручки корректора
Вы что склоняетесь к мысли что станкостроитель неправильно параметрировал станок а почему тогда зависимость регулятора нелинейная?
https://photos.app.goo.gl/WzLoA6e8bwx11Z1z9 - при ручном перемещении, а должно быть 3000, как в параметре 1423, пробовал менять параметр-ничего хорошего, и + и в -.
06.09.2021 в 09:14, serviceexc42 сказал:
Добрый день! 0i tf китаец CK35LTC, станок новый, не работали еще
Проблема в следующем, занижает скорость рабочей подачи, например:
N1
G28W0.U0.
T0202
(TOR WNMG060408 NR)
G21G40G80G99
G50S1000
G97S1000M3P1
G0Z9.2X33.4
/M8
G1F1.0
X31.0Z3.0
G72W0.5R0.5
G72P180Q190U0.W0.F0.15- вот в этом месте, корректор на 100% а скорость подачи занижена(как пример меняли на f200 фактическая скорость была 80)
N180G1Z0.
N190X-1.6
G0Z10.0M9
G28U0.W0.
M1
грешу на корректор, может производитель неверно какие то параметры по нему забил? найти где они-не получается.
В общем, проблема решена.
Производитель станка неверно разогнал переключатель, если вкратце
sys, +, +, pmc ladder, ищем функцию которая отвечает за feedrate  у меня это G0010-jog и g0012 это рабочая подача(номер и search menu), передвигаем курсор в блок где g, search, edit, zoom,+, выбираем g по стрелкам,+, data table и у вас будет как в моем случае с 0-20параметр
ноль у меня был нормальный, и 100% я знал какое значение, разогнали шкалу и все работает.
21 минуту назад, serviceexc42 сказал:
Бык - "Производитель"!:biggrin:
Представляю что вас ждет дальше с этим станком:doh:
53 минуты назад, serviceexc42 сказал:
28 минут назад, gudstartup сказал:
Обычное дело с китайцами купленными напрямую в китае.
Ладдер один эл.схема другая, параметры залиты стандартные , с одной флешки на все.
Купленные через представителей такие-же, но наши представители правят ладдеры параметры  и т д.
Сергей Глибичук
Всем привет! Schaublin 140cnc , 21-TB стойка. Мужики подскажите возможно ли отключить фрезер чтобы стойка не спрашивала его обнуление. Дело в том что накрылся датчик, хотим сделать чтобы станок просто токарил.
  • 5 недель спустя...
Добрый, подскажите как исправить такую проблему, если вызвать через mdi инструмент, будет видна его привязка, если выйти из mdi в моховичек, сбрасываются координаты инструмента на другие.
Добрый день. Поделитесь пожалуйста программой для plc SB-7 с управляемым контуром по оси C
3 часа назад, Radist61 сказал:
Ребят подключал ли кто то к тойке Fanuc 0i-MF щуп с али? возможно ли это вообще?
Какой выход щупа?
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
