Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
прописываю через G73 Все работает.
А через G72 не делает поднутрения.
Подскажите как сделать что бы было по меньше холостых приходов.
13 часов назад, Серый сказал:
U1- не используется, удалите
Добрый день! 0i tf китаец CK35LTC, станок новый, не работали еще
Проблема в следующем, занижает скорость рабочей подачи, например:
N1
G28W0.U0.
T0202
(TOR WNMG060408 NR)
G21G40G80G99
G50S1000
G97S1000M3P1
G0Z9.2X33.4
/M8
G1F1.0
X31.0Z3.0
G72W0.5R0.5
G72P180Q190U0.W0.F0.15- вот в этом месте, корректор на 100% а скорость подачи занижена(как пример меняли на f200 фактическая скорость была 80)
N180G1Z0.
N190X-1.6
G0Z10.0M9
G28U0.W0.
M1
грешу на корректор, может производитель неверно какие то параметры по нему забил? найти где они-не получается.
3 часа назад, serviceexc42 сказал:
А шпиндель у вас крутится на 1000 оборотов?
Чтобы избавится от подозрений относительно корректора напишите не оборотную подачу а минутную и проверьте
соответствие с  корректором.
Зайдите в OFF/SET ---> PANEL OPERATOR
и листайте PAGE DOWN
Возможно там установлено ограничение скорости
5 часов назад, serviceexc42 сказал:
N1
G28W0.U0.
T0202
(TOR WNMG060408 NR)
G21G40G80G99
G50S1000
G97S1000M3P1
G0Z9.2X33.4
/M8
G1F1.0
X31.0Z3.0
G72W0.5R0.5
N180G1Z0.
N190X-1.6
G0Z10.0M9
G28U0.W0.
M1
Задаёшь 1.2 а едет 0.4  , всегда ровно в три раза занижает
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
https://photos.app.goo.gl/nhhhUEh8RTYpw6jd9
че то по нормальному не хочет вставляться, нет таких параметров в operators panel
10 минут назад, serviceexc42 сказал:
а ручка FEEDRATE стоит на 100%   ?
Только что, Viktor2004 сказал:
да, конечно, он кстати как то не пропорционально меняет скорость подачи.
шкала на ручке 0-200%
при ручном перемещении осей,
при 100% - 1200мм;
при 90% - 900мм (уменьшение на 300мм);
при 80% - 600мм (уменьшение на 300мм);
при 70% - 450мм (уменьшение на 150мм);
при 60% - 300мм (уменьшение на 150мм);
при 50% - 225мм (уменьшение на 75мм);
а на 200% вообще 3600
4 минуты назад, serviceexc42 сказал:
Задайте минутную подачу потом оборотную сравните
N8 G94 ; mm/min feed
N9 G1 XZF400
N10 ……
N11 ……
N12 G95 ; mm/rev feed
N13 G1 XZF0.12
@serviceexc42 В конце концов подвигайте оси  в ручном режиме посмотрите влияние ручки корректора
Посмотрите описание битов параметра 1402 и попробуйте изменять их
Вы что склоняетесь к мысли что станкостроитель неправильно параметрировал станок а почему тогда зависимость регулятора нелинейная?
15 минут назад, serviceexc42 сказал:
при 100% - 1200мм;
9 минут назад, gudstartup сказал:
Я допускаю мысль что на любом производстве есть человек, который периодически  мнит себя станкостроителем и начинает станкостроить пока никто не видит
да не, его как привезли он сразу так работал, никакой пусконаладки толком не было.
21 минуту назад, serviceexc42 сказал:
Не так страшно поменять параметр, если разбираешься. Станкостроители в 99%-х забивают вообще на половину функций. Даже сам фанук на свой рободрилл.
8 минут назад, Клиент сказал:
Не забивают а клиент их не заказывает и не оплачивает!
Если вы конечно имеете ввиду опциональные функции...
10 минут назад, Клиент сказал:
Главное не забыть где и чего поменял а то потом другие специалисты долго искать будут!:smile:
35 минут назад, serviceexc42 сказал:
У нормальных станкостроителей вся настройка и тестовый прогон проверка точности станка производится еще на заводе
1 час назад, serviceexc42 сказал:
У вас случайно не такой переключатель?
3 минуты назад, serviceexc42 сказал:
именно он
Вы смотрите на внутренюю шкалу а корректировка идет как по внешней?
т.е 100% получаете 126 и т.д.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
