Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
bootloader все сделает за вас,
То есть, эти файлы загружают сюда, и система сама понимает это, в случае чего
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Да.
Это на Фанук 18 у вас NCBOOT32 стоит?
Вот те два файла которые Вы прислали нам
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да. Это, правда, другой станок, но на том тоже 18, Собственно говоря, на том станке, откуда эти файлы .МЕМ, стоит 18 embedded, станок SEIВU (эрозия), установлена win CE, в NCBoot выходил, не могу выйти в сам FANUC (CNC Screen не установлен). HDD - флешка маленького объёма.
Могу ли я установить снс скрин на вин се? если да, то какую версию взять?
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Как это не установлен? Экран Фанука после запуска не отображается?
19 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
в случае чего
Просто так можно загрузить только user файлы типа вашего CEXE1.0M или PMC а вот системные файлы nc_basic graphic dgb0srvo и т.д вам просто так записать не удастся так как они защищены .
не отображается?
Нет, сразу оболочка сейбу
Только что, gudstartup сказал:
А в NCBOOT32 есть режим аналогичный входу в сервисное меню  расширенное?
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Это мы где-то уже проходили но в прошлый раз было что-то похожее в вашей теме про 31 Fanuc если мне не изменяет память?
Тогда вы отложили решение этого вопроса на потом.
меню  расширенное?
Вы имеете ввиду About - S?
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Прежде чем экспериментировать с виндой, Акрониксом сделайте полную посекторную копию флэшки. Запишите ее на другую флэшку и убедитесь что она работает. Потом на эту копию пробуйте устанавливать CNCSCREEN. Когда убедитесь что он работает, потом добавите его в автозагрузку
Да)))) Там гидрорезка была, а щас эрозия, да мне так то не кспеху, так.. интересно стало))
То есть, на вторую флешку (на которой я образ создам), с нее запуститься, выйти в вин и установить снс скрин?
Только что, Viktor2004 сказал:
About-S
Ну это когда в бутлоадере, в верхнем правом углу, нажимаешь About, a потом S, чтобы попасть в сервисный режим
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Ну да. Что бы всегда была возможность вернуть все как было, если получится хуже
Не пробовал. Надо будет при случае посмотреть
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Можете фото сделать экрана который откроется?
Радикально-> сносите Windiows вместе с приложением от SEIBU затем ставите новый с CNC screen display и делайте что хотите.
Кстати, что касается той гидрорезки.. Я в итоге снял образ, сделал SRAMы, с помощью MTSW (8), это максимум, что я смог сделать
А что такое MTSW(8) ?
Я отстал от жизни
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А операторы то привыкли в приложении сейбу работать, оно удобное, наглядное. Но этот вариант хороший, тк можно же правда сделать копию карты и работать с ней
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю максимум что вам будет позволено это проверка файлов и сохранение пользовательских данных
А что такое MTSW
Крутилка на CNC, чтобы архивы без панели I делать, там еще кнопка PSW,  а 8 - это режим, для создания архивов
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
