Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
3 часа назад, gudstartup сказал:
А лучше конечно сохранить на карту а потом отредактировать в Fanuc Ladder!
Да собственно уже так и сделал. Сохранил, отредачил. Теперь ищу, как залить в станок. Буду благодарен за пинок в нужном направлении. Задача не очень срочная, потому торопиться не хочу.
8 часов назад, Killerchik сказал:
Cохраните файл в формате mem card нажав вот эту кнопочку image.png а потом запишите его во flash rom через меню загрузчика system data  loading
естественно удалите из памяти предыдущую версию PMC программы.
Конечно предварительно ее сохраните а то мало ли как вы отредачили или может скомпилироваться неправильно.
Перед сохранением обязательно выберите ваш тип контроллера
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Я раньше без проблем сохранял и восстанавливал PMC. Но после прочтения этого поста я понял что я напрочь забыл как это делать. Уж Вы меня извините
Слишком умным языком написано
Пользуясь случаем, спрошу)) А здесь файл PMC-SB в каком формате? mem card? Т.е мне для его редактирования надо его скачать, переконвертировать в ЛАДДЕРЕ в формат .LAD, отредактировать проект, сохранить в формате mem card и загрузить обратно?
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Правильно!:smile:
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Умный язык - это новое направление в лингвистике!:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Правильно!
Спасибо) Я почему спросил - я, когда копирую проект из меню этого, он с расширением .000 (PMC-SB.000), а когда, после редактирования ЛАДДЕРом, сохраняю его в мем формате, он без расширения .000
И еще такой вопрос: это что за файлы? Тоже проект? B9H7F2B1.MEM
23 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Фануку вообще по барабану как называется файл который Вы хотите в него загрузить. Все равно какое расширение, хоть вообще без расширения. Фанук названия всех загружаемых файлов выкидывает сразу. Так же как и выкидывает первые 080H байтов загружаемого файла. Эта область заголовка лишь для распознавания свой-чужой. А то название которое будет у загруженного файла в системе берется из самого файла.
Проведите эксперимент. С черного экрана (bootloader) загрузите в систему файл PMC в котором предватирельно измените имя файла, а потом найдите в системе этот файл. Увидите что название свое он вернет то, которое надо
B9H7F2B1.MEM
Все что угодно. Это может быть как ладдер, так и любые другие файлы хоть USER хоть системные.
Покажите сам файл, тогда можно будет определить
36 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Введите расширение через точку после имени файла главное соблюдайте досовский формат имени 8.3
4 часа назад, gudstartup сказал:
Я как то привык через ввод-вывод в меню PMC MAINTENANCE через оболочку файл логики записывать, сначала сам файл в RAM, потом во FLASH ROM.
6 часов назад, gudstartup сказал:
Гранд мерси, всё получилось. Бэкапы все сделал заранее.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вот те файлы, вчера не заметил
B9H7F2B1.MEM CEXE070605.MEM
29 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Первый это часть системного nc soft NC_BASIC.000 второй программа станкостроителя на c-executor
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, а чем открыть эти файлы, чтобы посмотреть их содержимое?
Не имеет смысла это двоичные файлы с кодом и данными но если вы НЕО и очень интересно то открыть можно любым hex редактором
Да мне просто интересно, для чего они мне и куда я их могу использовать? (лежали вместе с другими архивами со станка). Для чего-то же их создали, а куда их применить? Или их можно преобразовать в обычный формат?
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
В какой ?
Эти файлы имею обычный двоичный формат.
Это часть программного обеспечения станка записываются во F-ROM при загрузке загружаются по фиксированным адреса в DRAM и выполняют свои функции в real time.
Первый файл предназначен  как видно из заголовка для FANUC 18i WB Какой-то проволочник
14 минут назад, gudstartup сказал:
В какой ?
я имел ввиду из этого файла .МЕМ, получить обычные файлы, типа NC_BASIC.000, РМС и др., иначе, зачем они мне))
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
А это и есть обычные файлы. Первый NC BASIC.000 второй CEX 1.0M.000
Именно так они будут выглядеть если их загрузить в систему. Но лучше без рекомендации производителя не загружать. Один может сломать всю систему, а второй затрет тот файл CEXE который уже у вас имеется. И не факт что этот будет лучше
Об этом не беспокойтесь bootloader все сделает за вас, но если вы не знаете от какого станка эти файлы то они все равно будут бесполезным грузом в ваших архивах.
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
