Модальный анализ
Дмитрий Фролов
я сам этого не делал, но вот <noindex>тут</noindex> небольшая статья про использование элементов FLUID80...
dar.lan , заменить жидкость присоединенной массой - один из подходов. И довольно неплохой. Fluid80 больше подходит для свободной поверхности, а у Вас ее нет. Вам, возможно, больше подойдут HSFLD242.
"воду нужно заменить удаленной массой к полости задвижки"
Я бы именно так и делал, если масса воды значима на фоне массы изделия.
Спасибо, soklakov, за ответ.
Вы бы мне очень помогли , если бы подсказали , где в Workbench 13 определить этот элемент.
Кстати , он избыточное давление не имитирует ?
Повторю , я только знакомлюсь с этим.
Заранее спасибо.
dar.lan , имитирует давление. Тип элемента задавать в commands object. Но все-таки стоит начать с присоединенной массы. Этой точности Вам вполне может хватить.
К великому сожалению , работа с командами в commands object для меня еще темный лес.
А "советская" школа знаний для работы с английской справкой не привила. Понимаю только отдельные слова. Promt- же "ломает" весь смысл написанного.
Вы не могли бы привести пример определения этой ячейки и её" привязки" к геометрии жидкости ?
Извините , если слишком назойлив.
Заранее спасибо.
о чем речь?
Задвижка с водой под давл. 6,3 МПа . Надо найти собственные частоты задвижки в этом состоянии. Для меня здесь трудность только в построении сетки с этой ячейкой.
Вам нужен файл геометрии или что-то другое ?
dar.lan , непонятно о какой ячейке речь идет. Непонятно, зачем Вы собрались это считать. У Вас есть уверенность, что это необходимо учитывать? Есть уверенность, что, просто проигнорировав воду, Вы сделаете слишком большую ошибку?
П.С. Без английского с ANSYS работать не вариант.
Речь идет о ячейке , про которую Вы говорили - HSFLD242 .
Уверенность ,что сделаю ошибку , не учитывая воду, есть.
Когда задвижку заполняют водой , в ней все-равно останется воздушный колокол, что позволит воде ""болтаться" при колебаниях.
А удаленной массой, на мой взгляд, можно было бы её( воду) определить , если бы этого колокола не было.
Да и проверил бы , как будет отличатся присутствие воды с её заменой удаленной массой.
Без английского , согласен, не вариант. Все в процессе.
Тогда Fluid80. Вам там уже ссылку на статью давали. В свое время результат этой статьи удалось повторить, просто разобравшись со справкой. Из того, на что многие натыкаются: обратите внимание на рекомендацию "свободную поверхность располагать в плоскости z=0". Лучше воспринимать это как требование. Востальном там в меру подробные инструкции.
Спасибо за терпение. И за статью.
Но меня трудность в том , как в воркбенч. при построении сетки определить воду ячейкой Fluid, она там строится автоматически.
dar.lan , чтобы назначить тип элемента (!) Fluid80 добавьте Commands Object к геометрии. И напишите строчку ET, matid, 80. Кажется, так. Только это далеко не единственная проблема. Там же нужно еще ряд действий через APDL выполнить.
Вы хороший человек, спасибо , вроде бы разобрался с назначением ячейки.
А о каких проблемах вы упомянули в последнем посте ?
dar.lan , насколько я помню, нужно будет связывать степени свободы fluid и solid элементов в нормальном направлении к разграничивающей поверхности. Может еще какие-то моменты. В зависимости от геометрии Вам может понадобиться поворот узловых СК. В этом плане 14-я версия может гораздо удобнее показаться.
да-а-а-а-..... Полным профаном себя почувствовал...
Может , скажете , где- нибудь этот пример ( статья про резервуар) подробно ( с действиями ) разобран , ? а то там только входные данные и результат.
Хорошо, по поводу решателя LANB возражения в целом принимаются. Хотя в предупреждении пишется, что он не может быть запущен и тем не менее запускается.
Возьмем решатель методом соряженных градиентов LANPCG, предупреждений по поводу допустимости применения распараллеливания нет, однако проблема с вычислением отношений есть. (Смотрим *.out в архиве). Зависит от настроек Solve processor settings. В Distribute Solution (if possible) ставим галку и получаем неправильно вычесленные отношения эфф. массы к общей массе.
Техподдержка ANSYS подтвердила баг. Информация ушла к разработчикам. Будут новости, отпишусь.
"I have reproduced what you reported in R14 and R14.5 and have filed a defect report (CR036054) with Development. I will contact you when I receive a disposition.
Thanks for the feedback."
А получить от этих ребят этот defect report можно? Мне бы коллег уведомить об этом баге, было бы круто сразу на ANSYS и сослаться.
Guterfreund , пока это всё. Вот Development повозится - тогда будет какое-то сообщение-уведомление-обещание-починить-к-следующей-версии.
А defect report это ж такой же проект, который мы здесь собирали. Плюс комментарии какие-то.
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
