Чертежи в NX
Атан
Подробнее это надо видео снимать. На это нет ни времени ни желания. Вам уже два человека написали как надо сделать.
Можно было бы из мануалов ч-л. дернуть - в своих книжках я ответа не нашел...
Что ж, и на этом благодарствую. Буду "тыкаться до победного" - я упертый. Меня ug вообще никто не учил. Случайно когда-то на 18-й наткнулся и затянуло. Кстати, это не основная моя работа (я не этим зарабатываю хлеб насущный).
В любом случае, спасибо.
Вставил главный вид, сделал местный вырыв,
Так это и есть:
Ведь в любом 3D сначала для этого вставляется один какой-то полный вид
Камрад, смотри в скриншот, там только один вид! Он же главный, он же вид местного разреза.
Ребята, туплю, похоже.
Пошагово, прошу вас...
Местный разрез я тоже когда-то иллюстрировал роликом:
видео
Только вместо сплайна прямоугольник рисуете и при указании кривой выбираете все 4 его стороны.
Изменено пользователем Intento
Абсолютно без разницы, ибо границу вида можно задать вручную. Но если так удобнее, то можно сделать сразу.
Ок. Я значит просто чертежами в NX мало занимался  :g:
прямоугольник можно точнее отпозиционировать (и вообще привязать к элементам детали)
Если нет заморочек с внутренними стандартами оформления чертежей, то можно делать так, как уже говорили выше - вручную:
Изменено пользователем andR
По "единственному виду четверти детали вращения" Всем огромное спасибо.
Располовинил главный вид, поднял к осевой линии границу вида. Всё! Обезличенный "отчёт об усвоении материала" выложу. Думал, что есть какая-то команда, чтобы сразу четверть получалась, но и так вполне хорошо.
Понимаю, что здесь все спецы, но раз сказал, то делаю. Переключение интерфейса 10 NX в "классику":
Настройки  –> Интерфейс пользователя –> Классический
Изменено пользователем danbel
Здравствуйте, подскажите каким образом и какими инструментами сделать скругление прямоугольной раковины от краев к центру?
  • 5 лет спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в NX, в настройках по умолчанию, в разделе "Черчение", в настройках стандарта, в разделе "Размеры" имеется подраздел "Обозначение отверстий", в котором хранятся настройки упрощенного обозначения отверстий. В каком инструменте они применяются и как вызвать этот инструмент?
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, всем. Возникла проблема в спецификации в графе Обозначение само обозначение детали делиться на две строки строки. Как сделать так, что бы запись помещалась в одну строку? Уменьшение текста не помогает. Буду благодарна за помощь.
Охренеть ... в четырёх ....
