Чертежи в NX
Атан
Это ж каким образом система замусорится?
По вашей логике, заниматься программированием под NX не нужно, так результат этого программирования "систему замусорит"? :biggrin:
А буква "г" в менюшке русская. Это нормально? Где-то я ещё видел такой алфавит - A B C D E Ф Г. . . кажется в NX
О квалитетах и допусках в скобках в NX4:
в нашей конторке сделал следующее:
1. в определенном каталоге создал подкаталог типа "temрlate_TT"
2. изменил значение переменной UGII_ANNOTATION_DIR=****\template_TT
3. в "temрlate_TT" вложил каталог "Допуска"...назовете как захотите)
4. в "допуска" вложил кучу тестовичков с содержимым "H7<C0.750><T(+0,03)!><C>"
Н7-к примеру, коэф. 0,75 подберете в зависимости от высоты используемого шрифта и требований нормоконтроля.
у себя на работесделал быстренько выборку для h6, H7,n6, f7,f9, g6, H11,d11, b11 и т.д. для размеров до 500 мм. сделал файлы только для чтения.
можно быстро нарастить и другие квалитеты.
5. радуемся жизни ...
Изменено пользователем ra99
Радости нет. Танцы с бубном есть. Танцевать не люблю...
...А вопрос такой. Как на виде убрать рёбра с модели?
В конечном итоге, для меня образовался такой оптимальный вариант.
ПКМ на виде, Стиль, Закраска (Полная закраска) и Видимые линии (Тонкие).
ra99
на самом деле в аннотацию заливается быстро)
Если в конторе есть программист (сисадмин), конечно его можно (и нужно) нагружать подобными задачками. Тем более для него они - семечки...
погромист и сисадмин - люди совершенно разные по мировоззрению. хотя бывало - видел, как сисадминов и фотошопить для сайта заставляли.
кстати, смотрю на ваши чертежи - и вопрос. в NX нормальных ГОСТовых стрелок разрезов нет? она не по середине штришка должна быть.
Все там есть
...кстати, смотрю на ваши чертежи - и вопрос. в NX нормальных ГОСТовых стрелок разрезов нет? она не по середине штришка должна быть.
В NX6.0 и ниже - нормальных ГОСТовых стрелок разрезов нет.
в NX6.0.4 со стрелками все нормально
Программист накосячил, видимо :-)
Только "г" - кириллическая, но на функционал, поверьте, это никак не влияет.
ra99
зачем программист?????? все делается за пару часов в две руки)
Вы будете (умеете) писать заявку на своё изобретение (тоже имеет отношение к труду инженера)?
Стоит NX 7.5.5.4 MP1
Попробовал ставить квалитеты с допусками стандартной функцией и оказалось что большая часть значений ставится некорректно (нарпимер H7 и h7 ставит +0.025 для вала и для отверстия)
Кто сталкивался с этим подскажите в чем дело и можно ли исправить.
Может обновления виноваты .
по просьбам трудящихся)
приложил сслыку на флэш-анимашку
<noindex>http://narod.ru/disk/42508695001.f2aedddc0...t011-1.exe.html</noindex>
<noindex>http://narod.ru/disk/42511449001.4e6f14540...ect011.uvf.html</noindex>
Спасибо, конечно. Но если уж есть желание помочь, то эта помощь должна быть более доступной. А мы опять имеем танцы с бубном при открытьии файла (предлагают установить новую версию программы). Т.е. такая помощь не нужна...
Спасибо, конечно. Но если уж есть желание помочь, то эта помощь должна быть более доступной. А мы опять имеем танцы с бубном при открытьии файла (да ещё предлагают установить новую версию программы). Т.е. такая помощь не нужна...
Товарисч! я Вас уже перестал понимать! спуститесь с небес.
При скачивании файла, мне предлагается обновить версию какой-то программы ( но мне этого не нужно). Т.е. файл не скачивается. Я на земле...
все скачивается нормально...
видимо флэш плеер надо обновить...
Вечром попробую на другом компе...
