Чертежи в NX
Атан
to ra99 - Не очень производительный способ
но на безрыбье и это сгодится... не ручками ж писать каждый раз одно и тоже, лазия по табличке с допусками?!
Нужно сделать сечение (по красной линии) через центр вырезанных окружностей. Как?
А в чем, собственно говоря, проблема?
Вы точку не можете выбрать?
В этом и проблема, не пойму в чём дело.
Не могу.
Распишите по шагам, если можно.
Оказывается нужно нажать эту кнопку...
либо подвести курсор к ребру отверстия и выбрать его, раз у Вас уже включена привязка 'Центр дуги':
Или центры отверстий у Вас на разном расстоянии от торца и ожидаемая линя сечения наклонена?
Линия сечения не наклонена, но это не имеет значения, ибо не выбирается центр (или ось) отверстия и именно отверстия (разрез нужен через центр отверстия, а не сбоку, как у Вас).
А вот с цилиндром центр выбирается... :doctor:
так ведь NX к центру и привяжется - видите на моём предыдущем скриншоте горит 'кружочек' возле курсора? - это символ центра той дуги, возле которой курсор находится. А вот если бы возле курсора был вот такой символ 'точка на кривой'
то NX действительно бы привязал сечение сбоку.
Но я полагаю, Вы и так всё это знаете, просто забыли, работая в другой CAD-системе.
Может быть дело в NX8. Покажите скрин с линией сечения и выполненным разрезом. Без применения кнопки, указанной мной.
Ещё одно уточнение. Не выбирается отверстие и бобышка (для линии сечения) на цилиндре, т.е. не выбирается сплайн. На плоскости - отверстие и бобышка выбирается.
Пожалуйста:
да не должно такого быть - NX так работает еще со второй (NX2) версии. Может, дело в каких-то настройках по умолчанию, которые я на автомате делаю :unsure:
Курсор стоит там, где красный прямоугольник. Окружность отверстия (центр и оси) не выбирается. Такая картина во всех файлах. :doctor:
Видимо у Вас включён режим Точка на кривой. Но это не точно - это не позволяет выбрать ось (центр) отверстия. Кружочек возле курсора у меня не загорается и сплайн не выбирается (не работает режим Центр дуги).
Хм, в том-то и дело, что в самом первом моём скриншоте на панели выбора привязка "Точка на кривой" не активна, я её включил лишь для того, чтоб сделать другой скриншот. Может, у нас разная последовательность создания видов? Вот видео того, как я делаю:
20120409_0819_03.rar
Никакие клавиши, кроме левой кнопки мыши, не нажимается (только в начале вызов контекстного меню над видом правой клавишей). Панель выбора я включил в кадр, чтоб было видно что там нажато, а что - нет.
Интересно ведь разобраться, что это за баг такой! Чудес ведь не бывает, сколько я себя помню, NX так работал.
Пока что меня только одно предположение, почему NX у Вас "не видит" центр ребра: если ребро не является дугой окружности, а представляет собой сплайн вследствие каких-то особенностей построения модели.
...Пока что меня только одно предположение, почему NX у Вас "не видит" центр ребра: если ребро не является дугой окружности, а представляет собой сплайн вследствие каких-то особенностей построения модели.
У меня такая же последовательность построения разреза (как на Вашем видео).
Мои модели построены как обычно. Эскиз (круг или скруглённый паз), выделение (вычитание или добавление). В данной модели есть ещё круговой массив (через 90 град.).
Даже если вставляю эскиз (элемент модели - окружность), всё равно окружность и центр не выбираются. А вот когда выбираю у детали ссылочный набор Вся деталь (в навигаторе сборки чертежа), то всё выбирается.
ага, еще зацепка. Я в стиле вида всегда включаю "Выделенные ребра - Ассоциативно" (вкладка Общие), чтоб после создания всех видов можно было открывать чертеж, не подгружая большие модели.
Проверил. Не подтвердилось.
Даже без выделенных ребер у меня NX видит эти окружности и их центры соответственно. :g: Колдунство?
Скорее всего, дело в настройках (каких-нибудь). Может быть кто-то уже сталкивался, подождём ответов...
В принципе, проблема выбора центра окружности решена (ещё двумя способами)...
Центр окружности не выберется - нет там окружности - это кривая на цилиндре. Причем маркер центра и радиусный размер система скорее всего поставит. Ваш случай даже был описан в каком-то QSTAG. Надо через меню точки выбрать "точка на поверхности" (выбрать поверхность отверстия - можно на другом (не-родительском) виде) и отредактировать параметры - что-то вроде u=50%, v=50%. Будет сгенерена Smart точка (uf_so.h) за которую ассоциативно зацепится сегмент линии сечения
А почему у других пользователей Ваша теория не работает? Они просто выбирают окружность (центр) и получают линию сечения.
И вопрос заключается в следующем. При каких настройках мы имеем подобную ситуацию (не выбирается окружность, центр для линии сечения)?
  • 2 месяца спустя...
День добрый.
В NX8 почему-то не получается менять угол наклона штриховки. Окошечко с отображением угла наклона просто заблокировано, хотя остальные окошки выбора параметров штриховки активны. Какую волшебную галочку в настройках надо отключить?
Заранее спасибо за ответ.
