Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
https://cccp3d.ru/search/?q=dxf линии гиба&quick=1&type=forums_topic&nodes=25
https://cccp3d.ru/topic/164369-экспорт-в-dxf-развертки-листового-металла-и-линии-гиба/?tab=comments#comment-1473605
Знаю я что Creo так умеет. И что такое UDF я прекрасно знаю. Но речь то не про Creo вообще-то.
Вот это уже интересно. Подскажите как фрагмент после вставки в "деталь" сделать независимым от мастер модели? Какую кнопку нажать?
А в целом, я понимаю, что в АФ можно все в параметры внешние вывести и даже свой интерфейс сделать (диалог пользователя), в котором управление геометрией фрагмента организовать. Те напрямую отдельные составные операции и править не нужно будет.
Про вынести операции из фрагмента в дерево детали через C# теперь тоже понятно.
Спасибо
Может кто либо рассчитать подобное по приложенной методичке. Все необходимые размеры и схемы для 2-х вариантов предоставлю. На выходе хотелось бы получить чертёж кулачка и угол его установки на конструкцию.
Расчёт момента.pdf
Описание ошибок такое как у вас, как раз последние три строки вашего скриншота .
А про разрешение привода и Степ 7 я пока не силен в этом.
Про порядковый номер DB32.DBX2.1
С11 по счету вторая, я могу в переменных NC посмотреть уровень сигнала, но это мне много не даст я и так вижу что разрешение пропадает
Добрый день. Аналогичная проблема. Память скорее всего забита, и совсем не запускает даже маленькие программы. Он сплитует программу, просит установить инструмент и висит
как вариант запишите oprminf со станка с активированной осью а потом сбросьте ошибку сртификата это дешевле и предложений от китайцев больше.
все сотрудники фанук дисциплинированые исполнители и работали только пока была связь с токио даже караши санн не мог получить ни одного документа без запроса. а опции даже китайцы из пекинского фанука получают через головную фирму. полно решений с клонированием чпу т.е. копированием загрузчика и флэш ром о требуют ваше чпу переслать в китай
я общаюсь а английском и все прекрасно все понимают
