Чертежи в NX
Атан
Хотелось бы собрать в кучу сообщения, касающиеся чертежей. Администраторы, модераторы..., это можно осуществить?
А вопрос такой. Как на виде убрать рёбра с модели?
Видозависимое изменение
Спасибо. Смотрел эту команду раньше. Она работает криво (может быть у меня?), т.е. нельзя вернуть назад (назначая тип линии) первичное отображение модели.
1. Убери из подписи "Гуру".
Уважаемый "Альберт Германович"!
Мы с Вами не знакомы. А по сему - откуда такая фамильярность! Хоть Вы и знаменитость, это не даёт Вам право "тыкать" незнакомым людям. В связи с вышеизложенным, прошу ко мне не обращаться. Пишу лишь из-за уважения к господину Энштейну (не хотел отвечать, но человек знаменитый).
По поводу "Гуру". Это не ко мне, это к "терапевту".
Можно, вглядитесь повнимательнее.
Можно и повнимательнее.
1. Удалить объект - удаляет не все кривые (!?).
2. Изменить целый объект - не позволяет делать следующее изменение или возврат (только удалять).
3. Изменить сегменты объекта - не позволяет выбрать все объекты сразу (дальше не смотрел).
4. Удалить выбранные изменения - единственная нормально работающая кнопка. :smile:
5. Изменение каркасной модели (толщина) - не нужна, ибо дублирует опции команды Стиль, а опции невидимой линии (которая нужна) нет...
Вопрос.
Зачем столько ненужной информации и криво работающих опций?
Итог.
Изменить целый объект. Если нужно что-то поменять, то Удалить выбранные изменения и снова в бой.
Судя по комментам у Вас так и не получилось "тщательнее вглядеться".
Разберитесь и вопрос сам отпадет и кривизна функционала исчезнет и будет Вам счастье.
Вопрос.
Итог.
Давайте на кошечка что и где криво, за все время у меня не было не особых проблем с этой командой.
2. Изменить целый объект - не позволяет делать следующее изменение или возврат (только удалять). На скрине - результат изменения типа линии кромок (кромки ранее были изменены на невидимые).
Для пунктов 3, 4, 5 скрины не нужны.
Всё написанное относится к изменению (скрытию) кромок модели на виде. При других задачах - выползают свои "тараканы".
Как в NX поставить размер с квалитетом и допуском в скобках?
в НХ8 - запросто.
в более ранних - только вручную записывать
в НХ8 - запросто.
Порадовали
У меня не получается даже вручную (конечно, можно, если это состоит из нескольких ориентированных Замечаний, что очень не просто и глупо). Можно только так, но это не по ГОСТ.
Порадовали
Можно воспользоваться чертежными утилитами, которые разработаны для оформления чертежей по ГОСТу
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=311355</noindex>
Спасибо, но что-то не хочется засорять систему ради сомнительного результата. Кроме того, не увидел в обсуждении решения именно моей задачи.
Это ж каким образом система замусорится?
По вашей логике, заниматься программированием под NX не нужно, так результат этого программирования "систему замусорит"? :biggrin:
Очень хорошо!
Это у Вас для NX6?
А численные значения допуска получаются автоматом (после выбора квалитета)?
Очень хорошо!
Это у Вас для NX6?
Утилита эта еще в NX5 работала, сейчас у нас NX 7.5. В NX6 тоже должна работать.
Да, автоматом получаются.
Извиняюсь, забыл уточнить. Под "винду" 7х32 работает?
Не пробовал. Но утилиты немного весят, поэтому скачать их на форуме и провести эксперимент займет 5-10 минут.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
