CircuitWorks
peshkoff
ворочать оси - не выход
 именна!
Соответственно я "сделал" 2 модели с разными CWX
Тут, скорее всего, надо не модели подгонять. Ибо разработчик может наплодить в каждом проекте новую точку привязки и ему за это ничего не будет)) А у вас в базе для одного и того же корпуса резистора будет 120 записей и 120 конфигураций.
Тут надо комплексней решать вопрос))
- почему конструктор подстраивается под разработчика? Которому вообще до фени где эта ReferencePoint будет в следующий раз.
- почему разработчик должен вот прям обязок ставить точку там, где хочет конструктор?
Решение:
договориться что при создании нового или модификации текущего размещать точки там, где договорились. Только как пример - по центру диагонали от двух крайних угловых площадок.
Я сумел договориться с 3-мя фрилансерами :smile: и одним штатным, о том, где и как будет эта точка.
Фишка в том что разработчик берет площадки те, которые выдает альтиум из своей библиотеки, по его запросу. Своих площадок можно пересчитать по пальцам рук. Про новое мы договариваемся, а про старое - ему то это зачем. Он "жмакнул" и готово. Отсюда и sot-23 с чуть ли не 4-мя моделями (не помню на вскидку, помню что площадки отличаются)
Вопрос точек обсуждали на последней конфе SWR. Там один товарищ  поделился материалами на тему ориджинов: Electronic Component Zero Orientation For CAD Library Construction, The CAD Library of the Future и так далее. Там же обсудили откуда эта хрень пошла - типа производители в ленту по разному компонент кладут - ориджин разный.
Кстати, Вы там были? ;)
Пример, кстати, стильный.
Изменено пользователем Narwhal
 Обсуждать это надо имея либо функционал, либо доп. модуль. Текущий функционал не рассчитан на "гибкость". Да и вообще, изначальные разработчики CW - это некие AMC Bridge (Украина :smile: ), потом его уже встроили в SW. Т.е. техподдержка по CW нулевая, тока баги поправить и всё. Новый функционал внести, это версии 3 SW ждать. Перетирать эту тему можно годами, что и делается сейчас. Можно прикупить или разработать свой аддон. Там не сильно сложно (если пользоваться логикой CW), но очень муторно и долго. А раз новый аддон, то и ценник выше в несколько тыщ, помимо самого SW.
Вы там были?
Я максимум на презентации новой версии бываю, потом либо с SWR потрещу, либо буквально 10 минут по профильным презенташкам. Всё одно и то же из года в год. Все инновации разве что на Solidworks World, но это омерика, много денег за билет и за перелёт.
Где же Solidworks PCB когда он так нужен :)
P.S. _DS, привет!
О как интересно то)). А можно поподробнее, а то "мужики то не знают".
 Может не быть спасением: если опять завяжут на SWE, будет бяка. Хотя тоже жду. В бетах его нет.
На данный момент с кое-какими питерцами прорабатываем вариант уйти от CW вообще. Но там завязка на PDM. Интересные ребята. Как пойдёт работа, обязок распиарю)))
У кого именно в SW Corp :)
http://www.javelin-tech.com/main/news/260308_circuitworks.htm
Кстати, CirciutWorks идет только в составе базового пакета SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Отдельно не поставляется.
@@_DS, хм.."Priware". Тогда простите за дезинформацию  :smile:
На AMC меня навели некоторые внутренние изыскания по CW. Вероятно эти AMC либо приложили руку к созданию, либо участвовали в модификации/правке CW. Или вообще, "Priware" являлись продавалами решений, которые делались по заказу и на стороне, что не исключено.
Когда поставлялся отдельно работал лучше.
В последних версиях CirciutWorks создаёт компоненты на отсутствующие в библиотеке IDF (в библиотеку обычно не попадают компоненты без контура или если контур не в том слое и/или не обозначен как ComponentOutline) или только отображает в списке с сообщением, что данные компоненты не будут созданы? Когда программа была отдельным приложением, то втягивала все компоненты не зависимо от наличия компонента в библиотеке IDF, а потом можно было подготовить модель для пустых компонентов дорисовав модель.
Изменено пользователем Kelny
Логика программы не менялась
Логика может и не менялась, а вот функционал пострадал. Так что там в последних версиях с подтягиваем компонентов без контура в модель? В последних версиях пустые компоненты без контура (не попавшие в библиотеку IDF) подтягиваются в модель?
высвечивается сообщение об отсутствии геометрии. В плату не попадают в базу тоже.
так а что ей втягивать, если модели нет, а высоты и контура из AD тоже нет
Втягивать пустой компонент с такой же точкой привязки, что и компонент в топологии (или подтягивать уже существующую модель, если имена совпадают). Втягиваться должен потому, что компонент там есть и должен быть втянут в сборку (но не втягивается в интегрированном модуле). Если компонент втягивается как пустая модель (так было до вшивания программы в Solidworks), то его можно достроить или заменить имеющейся моделью.
Когда компонент просто игнорируется, то приходится вставлять костыли: дорабатывать компонент в топологии, добавлять ему контур или назначать слой в котором уже имеется контур или вообще рисовать контур (или существующую модель вставлять в сгенерированную сборку, но не втянутый программой)...
Тогда как в логике старого отдельного модуля программа подтягивала все компоненты (и топологию можно было "отпустить"), а пустые компоненты можно было открыть и отредактировать/заменить уже после импорта (всех компонентов, включая те что не могут быть построены, но имеют начальную точку координат в нужном месте).
По текущей логике программы CircuitWorks надо следить, что бы все компоненты втянулись, а если не все то снова возвращаться в топологию, корректировать. И это при том, что топология может быть вообще не нужна, а нужно получить модель со всеми элементами и при этом модели компонетов без контура имеются, но их программа не желает добавлять в сборку.
В старой логике втягивалось всё сразу, не надо было уже думать о топологии и всё было в модели, даже то что не имело твёрдого тела с лёгкостью достраивалось и при следующем втягивании даже в отсутствии данных контура и/или высоты модель попадала в сборку уже моделью.
Компонент есть на плате, параметр высоты есть (эти данные вобщем-то и не нужны если уже есть модель с правильным именем), модель тоже есть (даже с нужным именем), координаты вставки тоже есть, но контура нет или он не опредлён и CircuitWorks отказывается втягивать, т.к. считает, что если нет контура то его и модель втягивать в сборку не нужно и это при том, что модель может существовать (хорошо ещё предупреждает, но в большом списке не всегда уследишь за всеми компонентами).
Из АД можно и STL втянуть, но там как-то размеры плывут до много знаков после запятой, да и тема эта не за АД и прямую передачу в SolidWorks, а про CircuitWorks и передачу через IDF.
  • 2 месяца спустя...
Пытаюсь поставить пакеты SW2014 SP4.0 и SW2015 SP1.1 Не в одном из них не работает CirciutWorks. Нет в меню добавления инструментов. Хотя в менеджере лицензий он есть.
Файлы в папке C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\CircuitWorksFull ковырял, описанных выше строк для удаления не нашел.
Скорее всего не хватает чего в самой винде для корректной установки, т.к. не могу открыть тулбокс, точнее не могу сохранить конфигурацию.
Комп нулевый  Винда 7 SP1.
Спасибо за помощь помогло.
Раз это такая часто встречающиеся  проблемы, может забить их в шапку или у Вас в блоге теги поставить на все аддоны. Потому, что я искал только по CircuitWorks, и не выдавало ссылки на решение этой проблемы.
Еще раз спасибо.
В проекте circuitWorks заменяю модель (кубик) на свою модель в нормальном виде, но при построении все-равно получаются кубики. Это глюк или есть на то какие-то причины?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
