CircuitWorks
peshkoff
Понятно, слава богу мне пока это не грозит, мои схемотехники пока на PCADe.
Так появилась возможность прямого втягивания в Solidworks
Нуно 2 проги на одном ПК. А наф мне Альтиум? Я конструктор и платы попадают мне в работу раз в год.
Сборки разные, а вот тела одинаковые
Геометрически да, одинаковые, но по факту название тела разное. Тело всунуто в деталь, а деталь в сборку. 4 таких сборки создают один компонент. Разрушать эти сборки будет очень долгим процессом.
Сейчас в почёте ProStep EDMD
С коллегой придумали алгоритм. Он допиливает либы в альтиуме (с SVN всё как положено). Апосля будем мучать по полной импорт экспорт с учётом изменений, вносимых что им что мной.
Я не любитель извращений, ибо все вышесказанное Вами звучит как сплошные маты. Я нифига не понял. Да и понимать не сильно охота, не мое это - платы вырисовывать.
Дык, я тоже не вырисовываю, CW сам это делает, я только пополняю библиотеку компонентов, в ней задаю какие модели каким компонентам соответствуют, особенно удобно когда разные элементы в одном формфакторе. А как это передать через STEP или ProStep даже не представляю. Тем более, что в библиотеке довольно много компонентов выполнены многотельными детелями, а так же присутствуют сборки.
А я вот вырисовываю, практически полностью, со всеми параметрами и перечнем. Хотя платы у меня не большие, как и места для их размещения тяжелые.
А я вот вырисовываю
Красиво :clap_1: Я медь не делаю, только элементы (SMD на падах) и их расположение :rolleyes:
  post-6167-0-64412200-1449322676_thumb.png post-6167-0-99919600-1449322684_thumb.png
SMD на падах
 не всегда хорошая практика. Пады могут отличаться у одного и того же корпуса. Да и вообще, эта тема (пады) чисто разводчика. он ответственен за их геометрию и расположение. Я поначалу тоже их рисовал, пока однажды не столкнулся с "налезанием", которое я выдал за "ошибку" разводки. Оказалось - всё пучком внутрях PCB.
Если PADы брать из исходника, Gerbera например, то такого не будет.
@@Ruslan, всё сложнее. В альтиуме есть элемент, у которого есть 2 конфигурации, при этом RefDes один и тот же (элемент то один, просто пады разные. Не помню точно, вроде был Capacitor). Соответственно, у меня в солиде будет один элемент с этим RefDes. А иначе говорить разводчику чтоб никаких конфигураций. А мне оно надо?)))
И получается, что в некоторых случаях пады в CAD в некоторой степени даже мешают. На данный момент, как писал выше, развиваем тему ProStep, там и дорожки и пады, и слои - всё.
В случае с IDF лучшее, что я видел - это картинка с дорожками на поверхности платы. И опять не нужны пады на компоненте.
Я с этим уже сталкивался. Только я не рисую PADы в компоненте. Я беру слой разводки и импортирую его в том виде в каком он будет на живой плате (правда огрехи еще есть, не все прорисовывается).
п.с. Где лучше почитать про ProStep, а то может я велосипедом занимаюсь и сам STEP проводников генерирую?
Я методом тыка с коллегой осваивал, через Solidworks. Сейчас пока остановились. Он там SVN поднял со своим альтиумом, глядишь обратно на IDF вернёмся.
Несомненно, форма, размер и расположение это его (разводчика) забота, мне они нужны только в плане высоты (она хоть и небольшая, но бывают моменты когда приходится буквально сотки вылавливать) и расположения поляризованных элементов.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую.
У меня однотипные компоненты (разъемы с разным количеством контактов и т.п.) созданы через различные конфигурации. В библиотеке ECAD некоторый разброд, некоторые компоненты созраны вертикально, некоторые горизонтально, некоторые привязаны по центру, некоторые по первому паду, остальные где придётся. Поэтому я решил в каждой конфигурации задать вручную положение точки CWX для соответствия ECAD.
В чём проблема: при генерации платы CircuitWorks сначала расставляет компоненты, а потом уже меняет конфигурацию на соответствующую компоненту. Т. е. учитывает положение CWX из дефолтной конфигурации. Можно ли как-то побороть такое поведение? Работаю в SolidWorks 2014 SP 4.0.
@@Timma, а зачем с этим бороться? Всё ж правильно делает.
Надо не в каждой конфигурации задавать новую точку, а создать модель так, чтобы одна точка была всегда в том же самом месте. На ней и стройте геометрию. К ней и привязывайте CWX
Обычно учитывается исходная точка поэтому относительно её и надо двигать тело компонента в модели.
В модели компонента двигаем тело, меню Вставка-Элементы-Переместить/Копировать...: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
Изменено пользователем Kelny
Я думал об этом, использовать уникальные настройки перемещения тела относительно исходной точки для каждой конфигурации, просто задать положение точки CWX сильно легче. Надеялся что CircuitWorks будет учитывать разное положение CWX в разных конфигурациях, это мне кажется более логичным. Возможно в более поздних версиях это поправили? Сижу в SW 2014 т.к. на фирме часть компов с 32-х битной виндой.
Если имеется точка на компоненте, то смещение компонента не намного сложнее, выбираете точку на компоненте и  исходную точку, компонент перемещён.
Это не легче, это правильно.
Ещё раз - зачем такое? Почему в одном и том же компоненте с одним и тем же именем файла прибывает различное положение CWX?
Вероятно решение проблемы с разработчиком. Плюс попытка простого решения. У меня разработчик использует, для чип резисторов, 2 площадки, это как самый вопиющий пример. Плюс часть микросхем такая, но там исполнений много меньше. Ему так удобно.
Соответственно я "сделал" 2 модели с разными CWX и внутри них исполнения под разработчика.
Сразу решил, что ворочать оси - не выход.
Изменено пользователем Narwhal
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
