CircuitWorks
peshkoff
В 03.07.2020 в 19:42, Plumber сказал:
А вот в 2018 это дело поломали и я как раз на эти грабли и наткнулся
А разрабы так "обновляют " и  "новые " Версии выпускают. отключат через 2 года  новая фича в новой версии...  или "  отключат" так как глючит фича эта..
Коллеги, заметил такую вещь. Если загружаю новые файлы для построений печатных плат, все элементы в библиотеки затираются на новые "кубики". То есть и модели разъема, если они были затрутся на кубик. Как отключить ?
14 минут назад, amethyst85 сказал:
Во-первых, он же спрашивает, что делать с новыми - перезаписать или использовать имеющиеся
Во-вторых можно (даже нужно) готовым элементам в библиотеке присвоить атрибут Readonly
В-третьих - проверить что в настройках
Спойлер
1. не спросил, перезаписал, я опешил (хорошо бекап сделал)
2. каким образом ридонли спасет от перезаписи? он же создает новый компонент и накатывает его на старый. Это тоже самое, что удалить и записать новый.
3. стоит "отображать запрос каждый раз". но, если совершенно новый проект, то забивает
блин, чушь какаято. Хотя, последняя галка не стоит "проверка существования". надо будет попробовать с ней.
3 минуты назад, amethyst85 сказал:
У меня всегда спрашивает, может в новых версиях что-то поменяли :g:
3 минуты назад, Plumber сказал:
сомневаюсь, возможно у меня в настройках стоит что то неверное, то есть, если я старый проект открываю, он делает кубики. я потом кубики заменяю на элементы и снова открываю этот же проект, он спрашивает "перезаписать?". Но, если проект будет другой, который не подгружался, он затрет, что было =\
Значит надо смотреть настройки, у меня библиотека еще со времён царя-гороха и если элемент присутствует, то используется имеющийся, если нет - тогда просто рисуется место под него, на основании которого я уже делаю новый компонент.
  • 2 года спустя...
Доброго Времени суток, подскажите или ткните носом где можно посмотреть или объясните. Как поставить на чертеже позиционные обозначения.
При выборе добавить примечания в компоненты не чего не происходит.
5 часов назад, Дмитрий Р. сказал:
1) В сборке ПКМ на компоненте > Свойства > В графе "Ссылка на компонент" пишете позиционное обозначение компонента.
2) В чертеже. Ставите позицию на компонент и там, где написано "Текст позиции" выбираете в выпадающем списке "Ссылка компонента"
13 часов назад, Дмитрий Р. сказал:
1. Открыть модель созданной платы.
2. Выбрать поверхность платы со стороны TOP и создать 2Д-эскиз.
3. Через меню CircuitWorks добавить позиционные обозначения в эскиз.
4. Выбрать фильтр заметок, выбрать все заметки и создать блок из выбранного (можно например обозвать его TOP/BOTTOM).
5. Для слоя BOTTOM повторить пункты 2-4.
6. Из модели скопировать блок в чертёж с соответствующим видом TOP или BOTTOM, при необходимости повернуть и изменить масштаб.
7. Открыть блок для редактирование, выбрать все заметки, выровнять все заметки горизонтально (угол поворота ноль) и подходящий по размеру шрифт (например, 2,5 мм, меньше уже может быть мелковато).
8. При необходимости получить несколько фрагментов, например для фрагментов большой платы в разных укрупнённых видах блок разбить и собрать новый блок для каждого фрагмента из заметок (можно оставить заметки без блока, но как бы чего не разбежалось - в блоке надёжнее).
9. Далее причёсываем, при необходимости добавляем выноски для позиционных обозначений которые не могут быть размецены на компоненте или рядом (штатные выноски иногда уползают, поэтому иногда сподручнее выноску эскизом нарисовать).
При создании платы через CircuitWorks обращать внимание  на сообщение об осутсвие контуров у компонентов, т.к. эти компоненты не будут вставлены на плату (идеально в этом случае добавить контуры в разводчике и потом снова экспортировать в IDF), но позиционное обозначение для них вроде добавляется (не помню точно, лучше проверить).
8 часов назад, Krusnik сказал:
Употеешь заполнять это свойство для сотен-тысяч компонентов, но точно помню, что после CircuitWorks платы с заполненным этим свойством автоматически попадались (возможно это было ещё в старых версиях CircuitWorks не вшитых в Soildworks, там же кстати вставлялись все компоненты, в том числе без контуров пустые компоненты, которые можно было дорисовать, но во вшитой версии этот механизм сломали - такие компоненты просто не вставляются).
Не нашёл как заполнение этого свойства сделать автоматом через CircuitWorks, возможно в настройках программы есть какая галочка, но не углядел где.
Но в настройках программы CircuitWorks точно есть, заменить наименование компонента на позиционное обозначение.
1 час назад, Kelny сказал:
Доброго Дня, я дико извиняюсь пробую сделать как Вы говорите, но не могли бы Вы  более подробно описать процесс.
1. У меня не выбирается по фильтру.
2. И большая проблема с блоками.
Еще раз прошу прощения, раньше работал в T-Flex и там с этим не было особых проблем, но сейчас по нужде работаю в солиде и возникает массу вопросов
2 часа назад, Kelny сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/convert_2dto3d/create_sketch_from_selections.htm
54 минуты назад, Дмитрий Р. сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Fundamentals/Selection_Filter.htm
1 час назад, Дмитрий Р. сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/blocks_in_parts_and_assemblies.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/blocks.htm
53 минуты назад, Дмитрий Р. сказал:
Спасибо Всем,
есть старые библиотеки с детальками. может кто то и обменяется с тобой.
  • 5 месяцев спустя...
21.12.2022 в 09:25, Kelny сказал:
Данная последовательность действий актуальна для каких версий SW?
В SW2020 добавить примечание в ЭСКИЗ невозможно - просто не активна команда CW-Добавить позиционные обозначения.
По итогу примечания добавляются в файле сборки в примечания:
Как с ними дальше работать - мне не ясно...
11 минут назад, semsv сказал:
Посмотрите когда активна эта команда, а то может программу подкрутили и эти самые позиционные обозначения добавляются без небходимости создватать эскиз самостоятельно.
30 минут назад, Kelny сказал:
Как я писал ранее - программа раскидывает поз. обозначения, используя инструментарий сборки солида.
В моем случае беда в том, что поз. обозначения оказываются не на плоскости TOP/BOTTOM, а на плоскости, перпендикулярной ей... буду разбираться, почему так происходит...
В идеале я мог бы их перевести в чертеж, используя команду "Элементы модели" - если бы не этот досадный некорректный перевод на неправильную плоскость
АПДЕЙТ!!!
Разобрался - при импорте примечаний в чертеж солид корректно распознает плоскости размещения. Вопрос решен!
Но! Этот метод хоть и автоматизированный, но требует ОЧЕНЬ больших ручных корректировок в чертеже (перемещение, вращение заметок). До этого использовал вставку поз. обозначений через DXF/DWG, полученных из модуля Altium Draftsman.
Вот для сравнения фрагмент из CircuitWorks:
А вот из DXF (тут заметки правильно расположены, не надо делать кучу лишних действий):
Изменено пользователем semsv
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
