CircuitWorks
peshkoff
ибо площадки могут быть по даташиту рекомендованные, а могут быть и уменьшенные.
У меня пады именно те, которые закладывает разводчик
сами все футпринты нарисовали себе?
 да. Я туда ваще не лезу. У нас идёт сверка лишь по имени футпринта (в солиде это имя детали) и по ID (в солиде это столбец базы CW "обозначение ECAD"). Перечни делают они, я сборку только. Но в будущем планируем некую PDM. Там всё ещё хитрее и круче.
стажировки не проводятся
эмм...неа)) мы эту всю кухню только устаканили. и очень хочется начать использовать. У нас даже фрилансеры разводчики не против. Они тупо будут подключаться к нашей базе через SVN.  :smile:
Веселье когда центр - непонятно где
А нет веселья. Есть договорённости. К примеру сделали так: первый пин всегда верхний левый угол (ориентация терь заранее известна для всех компонентов). Точка привязки - диагональ между крайними пинами (а терь и точка узаконена)
Итого имеем http://katalog.we-online.de/em/datasheet/693021010811.pdf
Модели делаю сразу с падами.
Не хорошо. Не конструкторское это дело а чисто ECAD-истов внутреннее. Как выше заметили, площадки могут быть уменьшенные, чтоб всё влезло, а может и увеличенные где-то, к примеру для подпайки жилы.
Хорошо Вам. Я то сталкиваюсь с тем что разработчик себе сделал футпринт какой нравится, а потом уже мне говорит что "ориджин в центре" и то что центр "Альтиум сам по футпринту находит"...
Плюс разработчик должен помнить об этой договоренности ;) у меня постоянно: "не было такого", "я такого не говорил" и прочее.
Я полагаю Вы все прописали в СТП, отсюда все и получается.
В целом, все могло быть куда хуже. Пытались на меня спихнуть составление перечня на платы (типа не царское это дело), но обошлось потому как БОМы альтиумовские нормально в SWR-редактор спецификаций  (2015) не пролезают. За это SWR низкий поклон :biggrin:
Изменено пользователем Narwhal
СТП
 есть пока только толстенькая инструкция в word. Она больше для библиотекаря. Библиотекарь - должность разовая. Типа накопилось инфы - отдали для внесения.
Там же можно и по другому, что-то с виртуальными в SWE, если пользуетесь. А вообще, это именно схемотехников дело, ибо они там тыщу раз что-то поменяют, а конструктору потом тыщу раз перечни переделывать? Нее...
Я даже в специи элементы не прописываю. Пишу что есть ПЭ3, Э3 и всё. На одной из военных приёмок даже было такое: есть плата состоящая из 1 элемента.
- где схема на плату?
- она ж из 1 элемента, сделал сборку, и в прочие запихнул элемент
- должна быть схема, раз "узел печатный"
- без проблем))
Итого, на ECAD-истов вешается на такую примитивщину Э3 + ПЭ3. И я опять в шоколаде))
Все довольны, всё проходит.
Могут, но это опять же в договоренности - изменился футпринт - изменился Pattername. Но электронщики тоже народ ленивый, поэтому если один раз сделали компонент, изменения вносят только в исключительных случаях.
Футпринт относится к компоненту в целом. Туда не надо пихать лишнее.
Ну, блин, я в кухне ecad не особо силён, но знаю что площадки они могут сделать какие захотят. От этого инфа о компоненте, IDF, сборка солида - ваще никак не страдают.
Совершенно верно, поэтому площадки я делаю сам, а при разводке точка привязки устанавливается по центру площадки.
Конечно, это скорее всего неправильно, но как-то само сложилось  :smile:
      Касаемо PDM системы для солида и альтиума... Собственно, был глуп, наивен, как говорится. Чтобы исключить сразу непонятки: работаю конструктором, начиная с SW2014 и AD14(Altium). Программы условно-бесплатные, т.к. контора закрытая и проверок извне быть не может, а изнутри глаза у сисадминов завязаны. Поскольку изучать все пришлось самому, а так же перекидывать гадких разработчиков пинками с пикада на альтиум, а конструкторов с автокада на солид - собрал, наверное, уже все грабли, какие только смог.
     Проблемы заключались в следующем:
  1.  Вид КД, предоставляемой в НК
  2. Скорость передачи КД в НК
     Насчет вида... Были раньше требования на топологию, которую необходимо выводить на чертеж. После нескольких месяцев переговоров с технологами отказались от этой вещи, т.к. стали делать ссылку на ВН (похоже на Д33). Одной проблемой стало меньше. Дальше - вопрос экспорта из альтиума в солид. Бил по рукам и пинал ногами за экспорт слоя Overlay (шелкография с надписями и контурами компонентов) в виде блока на чертеж. Шло время, было сломано не мало копий над вопросами экспорта. Сначала были варианты с экспортом в step-формате. Т.е. pcbdoc->step->solidpart\assembly. Проблемы: слишком тяжелая сборка, компам трудно с ней работать, лишние линии на чертеже (резистор состоит из 3х кубиков=лишние полоски). Потом я случайно наткнулся на Altium modeller for SW (мелькал тут где-то в теме), который ставится как плагин на AD. Из огромных плюсов: у него по умолчанию в детальках при создании в SW стоит "объединение", т.е. на чертеже они выглядят монолитом, а на модельке имеют разный цвет. В нем возникает проблема передачи сборки с элементами конструктору от разработчика. Хорошо, поставили конструкторам AD, платы от разрабов приходят в файлопомойку через сеть, разраб и конструктор общаются в чатике\ по телефону, конструктор сам делает экспорт из альтиума в солид. Такое решение тянет за собой кучу проблем, кроме обучения конструкторов - в основном ошибки экспортирования (то контур платы не замкнут, то модель элемента не может собраться из-за пересекающихся примитивов).
Дальше - больше. Т.к. меня назначили ответственным за библиотеку элементов AD, то пришлось делать кучу паршивой работы по пинанию разработчиков, чтобы они согласились делать так, а не иначе. Итог: в AD все элементы состоят из примитивов (кубики и цилиндры), высота и габариты соблюдены, первый пин помечен. Пришлось на многоногих микросхемах убирать ноги в центре из-за черноты на чертеже, т.е. остались по 2 ноги на сторону. Проблемы с экспортом деталей пропали, остались проблемы по замкнутому контуру платы, но они появляются достаточно редко и просто решаются (1 на 5, учитывая, что контура плат у нас типовые, то разработке КД практически не мешает; еще один момент - сначала конструктор рисует контур платы, а потом уже дает его разработчику, а в AD есть прямой импорт моделей формата солидворкс и возможность сделать из нее плату, т.е. в случае чего модель платы уже имеется у конструктора).
     Шло время, все работало. В какой-то момент я задумался о PDM-системе, прочитав новость о AD&SW collaboration (выше было видео). Отдел не шибко большой, 40 человек. Из них: 6 - конструктора и около 20 разработчиков.
А дальше началось безудержное веселье. Называется - инициатива насилует инициатора. Было скурено не один десяток мануалов по настройке всего этого добра. Как итог: поднят Altium Vault и SWPDM на sql-сервере. Обплевался по самое не хочу, потому что позже узнал, сколько стоит такое удовольствие и на каких условиях настраивается, и что требуется для поддержки. В общем убил на это пару месяцев. Дальше пошли эксперименты. Начнем с того, что оно (о чудо!) заработало без рубля вложений. Альтиум увидел свой vault, солид увидел свой PDM, и вместе они увидели друг друга. И начались проблемы, которые называются "контроль версий". Объясню особенность работы нашего отдела: КД должно быть поставлено на учет и сдано заказчику раньше или к моменту испытаний изготовленного печатного узла. Естественно, отсюда возникает крайнее негодование, когда разработчик по 2-3 раза на неделе изменяет топологию платы и расположение элементов. Собственно, почему я продавливал отмену чертежей с топологиями. Далее: хранилище Altium Vault забивается настолько быстро, что сервачка с 2 ТБ места на харде резко не хватило (полезный навык после каждого движения нажимать ctrl+s и сохранять резервную копию в истории файлов в данном случае сыграл злую шутку). Пытались решать этот вопрос, но ни к чему толком не пришли, Vault на все наши попытки вручную поправить БД кусался как бешеная собака, которой резко захотелось отобрать колбасу на выходе из магазина, что привело к нестабильной работе и кучи ошибок. С пдм: солид повел себя более благоразумно, даже были опробованы всякие права доступа, уведомления и прочие радости "белых людей" и... Опять контроль версий. Но здесь это было мелочью, по сравнению с альтиумом. Насчет попыток работы через collaboration: да, оно перекидывалось, да с комментариями и всякими свистелками, но тоже выдавало ошибки при перебрасывании некоторых моделей (при том - совершенно по корейскому рандому, в этой плате сделал, в той - не захотел).
Из плюсов: разработчик и конструктор общаются через встроенный интерфейс, никому никуда не надо ходить и делать лишние телодвижения, плата сама обновляется по мере добавлений изменений разработчиком. На выходе получается довольно легкая модель.
Из минусов: за всем этим должен следить человек на зарплате, у которого все свободное время будет уходить на рабочие вопросы по этой связке, что является очень существенным недостатком; так же ошибки при импорте из Vault, которые, увы, не решить (компонент остается без модели). На вопрос об увеличении зарплаты хотя бы в полтора раза с приведенными цифрами и доводами насчет поддержки был, к сожалению (или счастью?) отослан в сторону.
     В общем, посносил я все это добро, но остался не решенным вопрос насчет открываемости и работоспособности всех чертежей\сборок на любом компьютере. Был создан аналог PDM, в общем-то, которого хватило на всех шестерых: общий сетевой каталог с синхронизацией на локальный компьютер с помощью SyncTrayzor (примерно как google drive работает, только без интернета и децентрализованно). Тем временем, вышел 16й AD, в котором добавили невиданную доселе функцию: он сам рисовал красивые step-модели для компонентов по заданным параметрам (до этого были просто кубики, т.е. компонент=ширина Х высота Х длина). Появились новые проблемы...
     Из новых проблем: заказчику надо красиво, и мы это можем. Была переработана библиотека компонентов для альтиума; там, где был нестандартный компонент - сделаны модельки в солиде (опять же, прямой импорт с привязкой к библиотеке). Сам альтиум выдает красивую картинку во встроенном 3д, но во-первых, нужен корпус, а во-вторых - рендер. Теперь для конструкторов появилась головная боль в виде усложненных моделей при экспорте из альтиума. То есть, чертеж становится просто нечитаемым, а модель тяжелеет из-за наличия сложных компонентов. В ЕКСД написано об упрощении. Сказано - сделано. Взята старая библиотека с примитивами и наложена на новую с моделями. У альтиума есть четкое разделение между примитивами и embeded3D-моделям и при экспорте в step можно сделать выбор, какие использовать (мелькало тут в теме окошко с настройками экспорта в степ, но, опять же - вес конечного файла и нечитаемость чертежа). А вот тут возникают проблемы, с которым я сражаюсь в данный момент. Modeller не видит разницы между примитивом и сложной step-моделью и экспортирует две сразу (решается удалением лишнего конструктива со сборки элемента, но, опять же, работа ручками, от которой уходили...). От collaboration пришлось отказаться в силу вышеприведенных причин. Чисто теоретически, можно добавлять слой в альтиуме, с которого моделлер будет снимать по габаритам 3-д модель, но пока руки не дошли, в чертежах сижу по уши.
     В общем, подводные камни я вроде описал... с Circuitworks пока не довелось разбираться, наткнулся на него случайно, возможно он действительно лучше подходит для импорта платы. Если что, я рассматриваю этот вопрос для работы в небольшой конторке (или внутри отдела) с максимальной скоростью и удобством. Извиняюсь за стену текста, хотелось поделиться опытом.
     P.S. Каким образом вы сдергиваете позиционные обозначения элементов из AD на чертеж платы? Слишком много телодвижений сейчас у нас на это уходит. А для рендера красивой платы на текстолит просто кладется текстурка из альтиума с проводниками и выглядит очень даже хорошо.
Зачем что-то сдёргивать? Экспортируйте прямо из АД в отдельный документ или отедельные листы, а в чертеже только общие габариты и ссылка на отдельный документ или виды на дополнительных листах и экспортированных из АД.
Просто экспортом слоя через dxf и вставкой блоком? К сожалению, это единственный вариант, который я знаю. Других нет? Проблема в том, что обозначения на шелкографии у нас не используются и разработчики на них забивают, соответственно эта часть тоже ложится на плечи конструкторов.
 это любимая тема PCAD. Ибо все "разработчики" рисуют BOARD линиями на слое, а надо по уму: Place-Outline. И всё, делов на минуту. Но нееет, лучше через Ж.
Путь ваш был тернист из-за того, что один вы такой. На это надо было хоть 2-3 желающих. Один CAD, второй ECAD и третий на всё.
а зря!
CircuitWorks - вставить примечания - сверху/снизу. Обязок на отдельные виды. В чертеже - вставить элементы модели - примечания.
А с PDM зря сразу связались. Без полной проработки библиотек всех систем.
 это не подводные камни  :biggrin:  уж простите. Это долгий мучительный процесс понятия всего и вся в одиночку, даже без форумов.
Из личного опыта: ваша большая ошибка в том, что в ECAD делаете 3D. Не их это тема, раз есть конструктора.
Стандартный функционал Circuitworks. Правда приходится их двигать, чтобы было видно в чертеже, плюс менять шрифт, и правильно вставлять иначе при переоткрытии слетают на дефолтные. Где-то в этой теме или подобной, товарищ @streamdown даже видео выкладывал. Чтобы правильно попасть в шелкографию, разработчик мне дает картинку, которую я натягиваю на плату, заодно баги его отлавливаю ;)
@devicer, скажите а зачем Вы так маялись, смысл какой учитывая что профит по деньгам - никакой, плюшек Вы никаких, как я понял, так и не получили.
Имхо проблема SWR сейчас в том что нет современного расширенного руководства на эту тему, они дают ссылки на вот это http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.htmlу них есть пдфка такая.
И руководство для старой версии.
К тому же, смысл пинать, если надо было делать СТП или другую какую обязаловку: типа с сегодняшнего дня мы работаем подругому. Неужто договариваться не получалось?
Я только начал ставать на этот путь, пока только низкий старт.
По степ моделям реально все сложно, ибо плата 200х200 мм открывается полдня на очень сильном компе, а потом еще и вращаться хочет очень медленно. Советую все-же попробовать Circuitworks, в нем есть много интересного, но и там еще кот не валялся. Наша фирма так и не вышла на полноценное оформление КД в SW.
Есть люди, которые либо делают хорошо, либо вообще не влазят в тему. Мне тоже не приносит моя борьба с разработчиками доп. финансирования, но и себя перестаю уважать, когда нужно втянуть проект в SW.
Вы реально можете повлиять своими словами или написанным вами СТП на разработчиков? Я знаю, что их, как девушку, надо долго и мучительно уламывать, доказывая, что так будет лучше.
СТП прописан в должностной инструкции. Кто не согласен - стружку с них снимать.
У нас на прошлой работе был отдел проектирования печатных плат. Чтобы плату развели и сделали кд на нее, разработчик Обязан был заполнить абсолютно все пункты ТЗ на плату. Если не заполнил - тз не принимается и работы не проводятся. Причем это было без солидворксов и  разрабы работали и в пикадах и альтиумах, проектировщики оформляли спецификации в тдд а чертежи в автокаде.
И никаких пинаний и уламываний: не выполнил свою част - шиш получил.
Похожим образом и с кабелями - если разработчик не дал кабельщикам ТЗ на жгуты/кабели, то в блоке их не будет. За блок в целом отвечает "главный конструктор" из разработчиков, так как первичен его, блока, функционал.
Немного оффтоп, вспомнилось былое. Был у нас разработчик, ныне в Самсунге работает, он хотел чтобы все разрабы перешли на альтиум: можно будет проекты разных отделов на одной и той же плате размещать и т. п. Даже выступление подготовил с презентацией, в то время были мега скидки к тому же.
Он успел прочесть от силы 2 минуты, его остановил начальник одного из отделов и спросил: "а зачем оно нам нужно? наш отдел все устраивает". Прошло пару лет с того момента сняли и этого начальника (запорол важный проект) и разрабов олдфагов (делали персональные закладки в проектах).
Короче, я бы не стал никого уговаривать, обязаловку создаете и начинаете работать на результат. Есть же СМК на предприятиях, можно на него опереться.
Не поймите неправильно сам, пытался пояснять. Пристал ко мне разработчик - надо нагреватель сделать  в герметичном приборе уже разработанном, типа он у меня  в модели солида видел в этажерке между платами место чтобы туда что-то поставить. В 3д и масштабах никто, из разрабов, ничего не понимает - места по сути не было.
Объяснил ему лично, вроде все понял.
Потом, через месяц, объяснил ему и его начальнику вместе со своим начальником, тоже вроде поняли.
Прошел месяц, они подкараулили пока мой начальник уедет на завод, позвали посовещаться у генерального конструктора. Объяснил им и генеральному. Генеральный сказал что-то типа: "давайте согласимся с конструктором" И только после этого они переделали свою часть так чтобы нагреватель не был нужен.
Таких историй много, и то что защиту от переполюсовки делать не хотят, а хотят чтобы я за счет увеличения габаритов корпуса и доп оснастки для батарейного отсека все учел.
Отсюда я больше не собираюсь тратить на них время, чтобы их сопли вытирать, особенно за бесплатно. Надо выше идти либо самому уходить.
Дело в том, что наш разработчик (он же совладелец компании, он же схемотехник, он же программист, он же главный конструктор проектов) никогда не обращает внимание на такие "мелочи", как какая-то 3D моделька корпуса компонента. Это все-равно, что конструктор на чертеже офигенной детали не указал фаску.
Поэтому мучения падают именно на плечи конструктора. На фирме так заведено, что схемотехники - это сила, а конструктора так, чертежники...
не понял, при Circuitworks модели разработчикам и не нужны. На нынешней работе я редко в степах что-то выдаю разработчику - когда пад необычный ему надо рисовать, он просит модельку.
3д только у меня, я же рендеры делаю в фотоворксе.
Фирма то большая?
Интересно, спасибо!
Но. Мне кажется у вас небольшой перекос. Все таки оформление печатных плат нужно производить на основании AD, а не SW.
Из альтиума все выводится в виде, достаточном для НК.
Для вывода на сборочный у альтиума создается отдельный слой и выводится не загромождая графику. Если правильно настроить шаблоны и OutputJob, то все далается автоматически.
Ну или в крайнем случае AD->dxf->AutoCAD
Изменено пользователем peshkoff
нужно производить на основании AD, а не SW. Из альтиума все выводится в виде, достаточном для НК.
Тут есть проблема. Тогда разработчик должен уметь в "чертежи" и проводить их чертез ТК/НК/Метрологов/ПЗ и может даже в производство отдавать.
Тут нужно разобраться тогда, кто такой "разработчик". Из текста я понял, что разработчик это тот, кто разводит платы. (У нас, например, это тот, кто только схемы рисует, и то, эскизы). А раз он трассирует платы, то как минимум требования ТК-то уже должен выполнять. Иначе совсем околесица получается. Кто до него это допиливать будет?
Но все равно. даже если плата попала к конструктору, ему кмк будет проще ее открыть в альтиуме и сделать оттуда экспорт в дхф
Прочитайте вопросы, которые я задавал страницей ранее.
Фирма то большая?
Да, 250 человек. Из которых 120 производства, остальные - манагеры.
Вот сейчас так, но нафига козе баян использовать доп. софт, за который нужно платить? Работая в Автогаде, я бы уже работы 3 поменял, но нет, спасибо.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
