CircuitWorks
peshkoff
В проекте circuitWorks заменяю модель (кубик) на свою модель в нормальном виде, но при построении все-равно получаются кубики. Это глюк или есть на то какие-то причины?
Заменять на модель надо не в проекте модели, а в библиотеке CircuitWorks.
Обычно открываешь сформированную сборку, выбираешь элемент который требует замены, смотришь где лежит и как называется в библиотеке, а потом редактируешь этот файл или подменяешь своим файлом с моделью.
При импорте IDF внимательно смотрим на список компонентов отсутствующих в библиотеке IDF (это обычно компоненты не имеющие контура, например, в программе P-CAD), т.к. программа не считает зазорным не включать такие элементы в сборку, даже если на них есть модели. Когда это было отдельное приложение, оно хватало все элементы и вставляло их в сборку (даже с пустым контуром компонента), а когда включили в пакет программы почему-то решили, что в модель надо добавлять только компоненты  с контуром (имеющиеся в библиотеке IDF).
Изменено пользователем Kelny
Заменяйте в библиотеке.
В библиотеку попадает очень много "кубиков", так как компонент имеет одинаковый корпус, но разную начинку. Соответственно и имя модели каждому свое, и моделей дофига разных. Заменять их не логично, от слова совсем. Проще указать, что компонент называется по другому и указать, какой.
Развивая мой вопрос: есть 2 разных драйвера, корпуса одинаковые. Их я заменяю на одну и ту же модель. Один тип вставляет нормально, второй - кубики.
Заменяеет в окне cirquitworks при открытии idf файла, то есть нажимаете правой кнопкой на элемент > "связать модель"... ?
Изменено пользователем Narwhal
Можно и так и так.
Можно один корпус (один файл) под многое подстроить. Ставьте галку
Получите это
но праведный путь - другой)))
Свойства - путь компонента SW.
Так и есть сейчас
У меня такие (как на вашем скрине) настройки по дефолту. Каков же праведный путь?
@@Michael_Mira:biggrin:
Это CircuitWorks
Это ECAD
Имя детали полууникально. Имя детали = Имя футпринта. Доп инфа (всякие проценты...) запихивается в Design Item ID. В CircuitWorks оно попадает в Обозначение детали ECAD.
Получается: один корпус на кучу разных обозначений. В имени корпуса и имени футпринта сразу заложены габаритные размеры. Так что даже если нет даташитки, можно точно утверждать какой компонент присутствует в схеме. Мы сделали так: длина и ширина средние значения по даташиту. Высота по максимуму.
Есть момент: основа всего база в ECAD. Т.е. все ECAD-исты должны использовать одну базу. Мы это решили на уровне обязаловки. Саму базу запилили с учётом всех пожеланий. Пока полноценно не внедрили, но в этом году точно будет.
Дальше - глубже  :smile: Я строю модельки по даташитам БЕЗ площадок. Модельки перегоняю в STEP и отдаю ECAD-истам)) они подсовывают их прям в базу к своим компонентам. Как результат, даже без меня ECAD-исты способны видеть всё в 3D с правильными по геометрии компонентами. Правильность геометрии - моя ответственность, а я парень ответственный  :biggrin:
Для установки точки привязки тоже определили схему для всех случаев. Так что компонент из IDF точно встанет туда, куда надо.
Короче: любимая тема ECAD-истов (обзываю footprint как захочу) отпадает полностью. Из-за этого база в CircuitWorks становится красивой и понятной.
streamdown
я не совсем доганяю. У Вас на скрине в имени модели ...._L, а сама модель без. Как подтянуть правильную модель, когда имена не совпадают?
Так это проще простого, расстрелять нынешних ECAD-истов и взять новых, но им сказать, что вы все работаете вот с этой вот базой.
Как пример: древнее наследие упёртых разводчиков.
Спрашиваю:
- а как ты ведомость то на закупку составлял?
- ну как как... руками в эксельке дописывал.
:wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
 вот именно эта L - это нечто "ихнее", у себя я её просто опускаю.
Ну, так сложились звёзды)) я долго ныл по поводу "почему у меня всё должно быть пральна, а у разводчика как получится". Потом пришёл к нам один энтузиаст, с ним как то договорились. Дошли до руководства. А дальше уже всем база начала "нравиться"  :biggrin:
Наши редиски еще в имя компонента впихивают производителя.
А потому, что ты проживи с его, а потом будешь указывать, как работать.
Совсем забыл за главный вопрос непонимания происходящего?
Не экстрасексам: пазы должны быть одинаковы по всему контуру.
Изменено пользователем Michael_Mira
  :smile:
Идём глубже, как раз про старичков.
Ставит он на схеме и в плате компонент LCR0402. Подхожу к нему:
- что это?
- это посадочное место.
- а компонент то какой стоит?
- резистор
- а что такое тогда L и C?
- ну, можно и конденсатор поставить а можно и индуктивность.
- так какой компонент сейчас стоит?
- резистор
- а может катушка?
- нет
- а как склад узнает какой компонент ставить?
- я в эксельке потом напишу
- а если ошибёшся?
- ну .. да..бывает.
пазы должны быть
 исходник PCAD?
Идём глубже, как раз про старичков. Ставит он на схеме и в плате компонент LCR0402. Подхожу к нему: - что это? - это посадочное место. - а компонент то какой стоит? - резистор - а что такое тогда L и C? - ну, можно и конденсатор поставить а можно и индуктивность. - так какой компонент сейчас стоит? - резистор - а может катушка? - нет - а как склад узнает какой компонент ставить? - я в эксельке потом напишу - а если ошибёшся? - ну .. да..бывает.
Есть такая программа GeeTeeSoft TDD, так разработчик схемы забивает в схему все атрибуты, а через эту программу эти атрибуты вытаскиваешь хоть в ведомость покупных, хоть в спецификацию или оформленную накладную, а если нужно, то и в Excel...
Зачем для текстового документа этот промежуточный инструмент в виде тяжеловесной модели? А если элементов не несколько десятков, а тысячи и каждый элемент со своим номиналом/начинкой? Тем более множество моделей, например, резистор 0603 во множестве деталей под своим номиналом... В модели достаточно что бы корпус был правильным, не зависимо от начинки. Начинка в модели не нужна, достаточно если позиционное обозначение имеется (хотя и это не беда).
Как вариант через ТДД вытаскиваются данные из схемы, создаётся ведомость покупных, перечень, спецификация.
Из ECAD экспортируется листы с элементами и позиционными обозначениями на последних листах основной сборки или отдельным документом.
А вот оформление, ТТ, установок элементов уже в сборке на плату, лишь с основными размерами и габаритами платы.
Дуги не всегда корректно передаются, похоже программа ECAD и транслятор по разному понимают описание дуг, от сюда не всегда правильный результат. В некоторых случаях помогает изменения формата экспорта, например, вместо конкретный системы из который производится экспорт поставить галку НЕИЗВЕСТНЫЙ или другой подобрать.
 ась?  :smile:
производители резисторов я думаю не пользуются SW. А остальные используют не такую уж и гигантскую базу.
Дальше вообще текст не понял, простите.
Все делают как хотят. Я лишь показал один из правильных путей когда все довольны и у всех всё работает.
все довольны
Это самое сложное. У меня ECADист доволен как есть, поэтому у меня 3 модели sot-23 и два типа конденсаторов и резисторов 0603 (повернуты по-разному). Иногда в одной плате встречаются эрэ на один номинал на разных футпринтах - это особенно приятно. При это разработчик всем доволен, как в анекдоте: "...кто вас чукчей поймет: тебе плохо, а твоей жене - хорошо".
Правильно ли я понял, они (разработчики) сами все футпринты нарисовали себе?
И еще у резистора 0603_16х08х05 одна модель в солиде и куча исполнений или как-то иначе? В итоге по Design item id при построении чудом поднимается нужное исполнение?
Скажите, на базе вашего предприятия часом стажировки не проводятся? Хоть посмотреть как белые люди работают.
исходник PCAD?
Альтиум
Только не она. Наш главный схемотехник перевел всех механиков на эту срань. Именно так  сейчас мы создаем спецификации... Например штампа или пресс-формы
Где это можно найти? С альтиума я таких настроек не нашел.
Детский лепет, вот когда в одного в базе точка привязки центр, а в другого первый пин, который найти можно только в даташите, вот тут веселье.
Веселье когда центр - непонятно где, например у держателя сим карт.
Может это и не совсем правильно, но мы с разводчиками договорились, что они для однотипных компонентов используют одинаковое PatternName и индекс для L,C,R, точка привязки по центру пада. Модели делаю сразу с падами.
Не понял, что значит
с падами.
и
как это выглядит в ваших случаях?
Примерно так
Так не совсем хорошо, по крайней мере в моем случае, ибо площадки могут быть по даташиту рекомендованные, а могут быть и уменьшенные.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
