CircuitWorks
peshkoff
3 часа назад, semsv сказал:
АПДЕЙТ!!!
Разобрался - при импорте примечаний в чертеж солид корректно распознает плоскости размещения. Вопрос решен!
Из ответа совсем не понятно, что вы сделали для исправления ситуации - вашим последователям с этой же проблемой будет сложно разобраться с таким ответом.
До этого использовал вставку поз. обозначений через DXF/DWG, полученных из модуля Altium Draftsman.
Что помешала продолжить эту практику?
А вообще правильнее было бы там же Altium Draftsman оформить сборку, что бы не гонять данные в разные форматы, связь с самой топологией будет сохранена и обновляться всё само будет при изменении платы/компонентов.
2 часа назад, Kelny сказал:
Я ничего не исправлял, просто в чертеже сделал импорт примечаний. В сборке мне казалось, что примечания некорректно перенеслись, но видимо я не разобрался в этой специфике - никогда не работал с примечаниями в моделях.
Всегда хочется посмотреть и оценить новый инструмент, вдруг получится облегчить работу? Но в плане оформления чертежа с CW этого не добился. Вот и всё)
Я с удовольствием бы так и делал, но у меня нет доступа к файлам Altium. Мне, как конструктору, позволено пользоваться только файлами обмена (STEP, IDF, parasolid и DXF). Таковы правила...
Изменено пользователем semsv
2 часа назад, semsv сказал:
Возможно руководству просто не известно, что конструктор может оформить сборки плат в Altium, а если узнает, то возможно и позволит сделать в Altium.
15.06.2023 в 18:37, Kelny сказал:
Добрый день, но для этого, вначале, надо научиться оформлять КД по ЕСКД в AltiumDesigner, кстати по этому вопросу, можете подсказать тему или дать ссылку, где можно этому научиться?
7 часов назад, Stailz92 сказал:
Draftsman
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/streamlining-board-design-documentation-with-draftsman?version=21
Ну и вероятно искть по ключевым словам: draftsman ескд
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
