CircuitWorks
peshkoff
В 03.07.2020 в 19:42, Plumber сказал:
А вот в 2018 это дело поломали и я как раз на эти грабли и наткнулся
А разрабы так "обновляют " и  "новые " Версии выпускают. отключат через 2 года  новая фича в новой версии...  или "  отключат" так как глючит фича эта..
Коллеги, заметил такую вещь. Если загружаю новые файлы для построений печатных плат, все элементы в библиотеки затираются на новые "кубики". То есть и модели разъема, если они были затрутся на кубик. Как отключить ?
14 минут назад, amethyst85 сказал:
Во-первых, он же спрашивает, что делать с новыми - перезаписать или использовать имеющиеся
Во-вторых можно (даже нужно) готовым элементам в библиотеке присвоить атрибут Readonly
В-третьих - проверить что в настройках
Спойлер
Изменено пользователем Plumber
1. не спросил, перезаписал, я опешил (хорошо бекап сделал)
2. каким образом ридонли спасет от перезаписи? он же создает новый компонент и накатывает его на старый. Это тоже самое, что удалить и записать новый.
3. стоит "отображать запрос каждый раз". но, если совершенно новый проект, то забивает
блин, чушь какаято. Хотя, последняя галка не стоит "проверка существования". надо будет попробовать с ней.
3 минуты назад, amethyst85 сказал:
У меня всегда спрашивает, может в новых версиях что-то поменяли :g:
3 минуты назад, Plumber сказал:
сомневаюсь, возможно у меня в настройках стоит что то неверное, то есть, если я старый проект открываю, он делает кубики. я потом кубики заменяю на элементы и снова открываю этот же проект, он спрашивает "перезаписать?". Но, если проект будет другой, который не подгружался, он затрет, что было =\
Значит надо смотреть настройки, у меня библиотека еще со времён царя-гороха и если элемент присутствует, то используется имеющийся, если нет - тогда просто рисуется место под него, на основании которого я уже делаю новый компонент.
  • 2 года спустя...
Доброго Времени суток, подскажите или ткните носом где можно посмотреть или объясните. Как поставить на чертеже позиционные обозначения.
При выборе добавить примечания в компоненты не чего не происходит.
5 часов назад, Дмитрий Р. сказал:
1) В сборке ПКМ на компоненте > Свойства > В графе "Ссылка на компонент" пишете позиционное обозначение компонента.
2) В чертеже. Ставите позицию на компонент и там, где написано "Текст позиции" выбираете в выпадающем списке "Ссылка компонента"
13 часов назад, Дмитрий Р. сказал:
1. Открыть модель созданной платы.
2. Выбрать поверхность платы со стороны TOP и создать 2Д-эскиз.
3. Через меню CircuitWorks добавить позиционные обозначения в эскиз.
4. Выбрать фильтр заметок, выбрать все заметки и создать блок из выбранного (можно например обозвать его TOP/BOTTOM).
5. Для слоя BOTTOM повторить пункты 2-4.
6. Из модели скопировать блок в чертёж с соответствующим видом TOP или BOTTOM, при необходимости повернуть и изменить масштаб.
7. Открыть блок для редактирование, выбрать все заметки, выровнять все заметки горизонтально (угол поворота ноль) и подходящий по размеру шрифт (например, 2,5 мм, меньше уже может быть мелковато).
8. При необходимости получить несколько фрагментов, например для фрагментов большой платы в разных укрупнённых видах блок разбить и собрать новый блок для каждого фрагмента из заметок (можно оставить заметки без блока, но как бы чего не разбежалось - в блоке надёжнее).
9. Далее причёсываем, при необходимости добавляем выноски для позиционных обозначений которые не могут быть размецены на компоненте или рядом (штатные выноски иногда уползают, поэтому иногда сподручнее выноску эскизом нарисовать).
При создании платы через CircuitWorks обращать внимание  на сообщение об осутсвие контуров у компонентов, т.к. эти компоненты не будут вставлены на плату (идеально в этом случае добавить контуры в разводчике и потом снова экспортировать в IDF), но позиционное обозначение для них вроде добавляется (не помню точно, лучше проверить).
8 часов назад, Krusnik сказал:
Употеешь заполнять это свойство для сотен-тысяч компонентов, но точно помню, что после CircuitWorks платы с заполненным этим свойством автоматически попадались (возможно это было ещё в старых версиях CircuitWorks не вшитых в Soildworks, там же кстати вставлялись все компоненты, в том числе без контуров пустые компоненты, которые можно было дорисовать, но во вшитой версии этот механизм сломали - такие компоненты просто не вставляются).
Не нашёл как заполнение этого свойства сделать автоматом через CircuitWorks, возможно в настройках программы есть какая галочка, но не углядел где.
Но в настройках программы CircuitWorks точно есть, заменить наименование компонента на позиционное обозначение.
1 час назад, Kelny сказал:
Доброго Дня, я дико извиняюсь пробую сделать как Вы говорите, но не могли бы Вы  более подробно описать процесс.
1. У меня не выбирается по фильтру.
2. И большая проблема с блоками.
Еще раз прошу прощения, раньше работал в T-Flex и там с этим не было особых проблем, но сейчас по нужде работаю в солиде и возникает массу вопросов
2 часа назад, Kelny сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/convert_2dto3d/create_sketch_from_selections.htm
54 минуты назад, Дмитрий Р. сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Fundamentals/Selection_Filter.htm
1 час назад, Дмитрий Р. сказал:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/blocks_in_parts_and_assemblies.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/blocks.htm
53 минуты назад, Дмитрий Р. сказал:
Спасибо Всем,
есть старые библиотеки с детальками. может кто то и обменяется с тобой.
  • 5 месяцев спустя...
21.12.2022 в 09:25, Kelny сказал:
Данная последовательность действий актуальна для каких версий SW?
В SW2020 добавить примечание в ЭСКИЗ невозможно - просто не активна команда CW-Добавить позиционные обозначения.
По итогу примечания добавляются в файле сборки в примечания:
Как с ними дальше работать - мне не ясно...
11 минут назад, semsv сказал:
Посмотрите когда активна эта команда, а то может программу подкрутили и эти самые позиционные обозначения добавляются без небходимости создватать эскиз самостоятельно.
30 минут назад, Kelny сказал:
Как я писал ранее - программа раскидывает поз. обозначения, используя инструментарий сборки солида.
В моем случае беда в том, что поз. обозначения оказываются не на плоскости TOP/BOTTOM, а на плоскости, перпендикулярной ей... буду разбираться, почему так происходит...
В идеале я мог бы их перевести в чертеж, используя команду "Элементы модели" - если бы не этот досадный некорректный перевод на неправильную плоскость
АПДЕЙТ!!!
Разобрался - при импорте примечаний в чертеж солид корректно распознает плоскости размещения. Вопрос решен!
Но! Этот метод хоть и автоматизированный, но требует ОЧЕНЬ больших ручных корректировок в чертеже (перемещение, вращение заметок). До этого использовал вставку поз. обозначений через DXF/DWG, полученных из модуля Altium Draftsman.
Вот для сравнения фрагмент из CircuitWorks:
А вот из DXF (тут заметки правильно расположены, не надо делать кучу лишних действий):
Изменено пользователем semsv
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
