Неоднородное поле напряжений
Guterfreund
И это прекрасно. Пусть научатся проверять и не доверять даже себе. Что делает каждый программист ? - каждый программист делает ошибки - правильный ответ :unsure:
Борман вроде интересовался, но помалкивает
Так вы задайте Борману вопросы по ИСПА.
Только в рамках приличия.
Может он и ответит вам.
Мне это не интересно. Кто-то вроде спрашивал, ответа не видел...
Вы лицо заинтересованное. Это понятно. Самое простое пусть кто-нибудь из реальных пользователей Вашей программы выскажется. Что-то молчат...
Спрашивал ваш друг Галицкий, а после ответа Бормана Галицкий решил устроить выборы...
Короткая у вас память.
Когда слушал Ваш доклад Вы говорили о немецкой программе закупленной заводом. Рассказывали о корпусах коробок передач или о чем- то подобном. Решали восьмиузловыми кубиками, насколько помню .
Не занимался я коробками передач. И докладов на эту тему не делал. И ИСПА никогда немцы не писали.
Это очередное ваше вранье про ИСПА.
Повторяетесь. Это уже не проходит.
Ну значит там был какой-то другой Мухин, насколько помню. Это где-то рядом с институтом машиноведения было в зальчике на 1 этаже. Бумажки с конференций и прочего я обычно не долго храню, но если куда-нибудь в книжку засунул или в записной книжке тех времен записал что-нибудь, то приведу точнее. Это в мае было, насколько помню. Реклама была понтовая разослана вот и не поленился съездить. Жалел потом помню потраченного времени. Корпус какой-то редуктора или коробки передач на картинках показывали :unsure:
Я никогда немецкие программы купленные заводом не продавал.
Я с 1989 года продаю ИСПА. Это была версия под DOS. ИСПА это полностью российский комплекс. И я вам это неоднократно говорил.
По моему это все выдумки
Почему только в 2-х точках вы вычисляете значения?
Потому что я не знаю, что передо мной парабола, а гадать не собираюсь. Как говорил наш препод по матану - "один-два-много".
Это Вы астраномам адресуйте. Они любят про массы черт знает чего рассуждать, или физикам. Сами там не бывали, а голову какими то галактиками морочат
Федор, а вы видели Лейбница ?
Борман вроде интересовался, но помалкивает, а он Ansys знает в отличие от Вас.
Интересовался. Сейчас в серьезных конторах ценится кругозор, по-этому я всякой фигней не занимаюсь.
Тогда и станент понятным, что за элементы вы изобрели. А пока это пустые слова которым уже и пацаны не верят
Пацаны чуть что уже Ансису не верят. Друкера-Прагера отключили в последних версиях.. приходится усложнять физические сотношения, или работать с неподдерживаемыми элементами. Кому верить ? Питерским ?
Верить никому не надо. Надо все проверять. На страничке, которую Вы привели и написано, что оптимизация шла только по координатам, без весовых коэффициентов. Не всю еще память пропил :rolleyes:
"Федор, а вы видели Лейбница ?" - <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...von_Leibniz.jpg</noindex> и Вы посмотрите. Такой обманывать не станет, согласитесь :unsure:
"Друкера-Прагера отключили в последних версиях.. приходится усложнять физические сотношения" -
"4.2. Rate-Independent Plasticity
Rate-independent plasticity is characterized by the irreversible straining that occurs in a material once a certain level of stress is reached. The plastic strains are assumed to develop instantaneously, that is, independent of time. Several options are available to characterize different types of material behaviors:
Material Behavior Option
Bilinear Isotropic Hardening
Multilinear Isotropic Hardening
Nonlinear Isotropic Hardening
Classical Bilinear Kinematic Hardening
Multilinear Kinematic Hardening
Nonlinear Kinematic Hardening
Anisotropic
Drucker-Prager
Cast Iron" в хелпах вроде остался в 14 ...
В хелпах остался, но вот 95-й элемент больше не поддерживается, хотя доступен. А вот 186 - только с EDP считает
Special FeaturesPlasticity (PLASTIC, BISO, MISO, NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, HILL)
Hyperelasticity (AHYPER, HYPER)
Viscoelasticity (PRONY, SHIFT)
Viscoplasticity/Creep (CREEP, RATE)
Elasticity (ELASTIC, ANEL)
Other material (USER, SDAMP, SMA, CAST, EDP, GURSON)http://kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/Hlp_E_SOLID186.html
а с простым DP даже не сходится.
Степень полинома вам известна.
При интегрировании вы берете нужное количество точек.
Вы используете неточную формулу, лучше возьмите...
Все элементы и линейные и квадратичные и кубичные сходятся к цифре 200.
Только для вас формула неточная. Все ищите новизну.
Так покажите на тесте, что ваши чудо элементы дают другой результат.
Да книжка вышла лет 20 назад. Там более строгое решение для балок с учетом коэффициента Пуассона, насколько помню. Не хотите как хотите. Чего Вы так болезненно реагируете на советы. Это же смешно для инженера :rolleyes:
:drinks_drunk:
Я давно не реагирую на ваши советы. Это не советы, а пустая болтовня. Я проверял многие ваши советы. Только зря потратил время.
Это вы болезненно реагируете на ИСПА. Очень болезненно реагирует ваш друг Галицкий. Дело доходило до истерик. Разве не так?
Я решил проверить, что нового из КЭ сделано в вашей программе. Я не нашел тестов в ваших статьях по КЭ, при плохом соотношении сторон, когда ребро стремится к 0, когда угол в элементе стремится к 0 и т.д. На подобных тестах исследуют новые базисные функции.
Вы же мне предлагали купить серендиповы элементы. Где тесты по этим элементам. Где преимущества.
Что продается?
