Неоднородное поле напряжений
Guterfreund
Не, я комплексов не делаю. В крайнем случае программку сбацаю, да и то лень. Конструирую себе концепты и домики не парясь :unsure:
"Одно сплошное бла-бла-бла " - а ссылки на что-то большое и светлое как литр водки в Вашем понимании на гибрид ежа и ужа так и не дали ... :unsure:
Вы тут много чего наговорили - то переписанный Зенкевич, то наоборот непереписанный, а сами и его не читали не говоря уж о Съярле, Стренге и других. Только хелп к Испе :rolleyes:
ISPA , я в терпении Fedor'у значительно уступаю. Так что не расстраивайтесь, если вдруг перестану отвечать на Ваши посты.
Да у него обычная тактика после того как глупостей намолотит провоцировать, чтобы достать администраторов и вынудить все удалить. Много раз проделывал. Так что я закончил :unsure:
"А зачеи вам ссылки" - да просто не нашел в сети ничего приличного, а Вы все нахваливаете, вот и любопытствую чисто конкретно с точки зрения концептов как постмодернист :rolleyes:
Ссылок не припомню. Остальное лирика. Одинаковые потому что так теорема о единственности интерполирующего полинома требует :unsure:
Вычисляйте напряжения для любой точки внутри элемента.
Зачем огород городить с точками интегрирования?
Вам придется каждый раз обращаться к функциям формы. Предполагаю, что это неэкономично.
Это уже результанты. Под мелкоскопом не рассмотреть затраты даже на 486 процессоре было. Кроме того по существу напряжения в направлении нормали должны быть нулем если там нет давлений. Это можно использовать для оценок погрешностей и коррекции. Тензор же не нарисуешь, все равно каким-то способом надо скаляр получать.
Когда-то раскрашивал 100*100 поверхности, а вообще это обычно параметр точности рисования
Иногда это полезно часть узлов элемента сделать и с производными в качестве степеней свободы. Облегчает стыковку балочных, оболочечных и трехмерных элементов без лишних заморочек ...
Прием стягивания узлов не используется в коммерческих комплексах.
В ученических работах такой прием используют. Но не более.
Так упростите в Math сделав одинаковыми локальные координаты узлов. Право слово как дитя малое. Если смежные элементы совпадают гранями и их узлами то и полиномы на них будут одинаковые, это же очевидно каждому, кто знаком с методами вычислений :unsure:
Ну не обо мне же речь, а об элементах Посмотрите <noindex>http://razym.ru/naukaobraz/nauka/5979-bene...ranichnykh.html</noindex>
что ли. Хоть еще повод появится пообвинять меня в переписывании элементов, а то все Зенкевич да Зенкевич, скучно. Заодно проверите свои пирамидки, их там навалом всяких нарисовано :rolleyes:
Пустые амбиции это у Вас. Я пишу только о том о чем знаю и что понимаю :unsure:
А по поводу практического опыта, так на сайте есть программулька практически со всеми разумными лагранжевыми элементами можете поупражняться если не лень. Мне просто стало скучно этим заниматься где-то в начале тысячелетия :rolleyes:
Есть такое дело
Амби́ция (лат. ambitio):
Стремление к достижению целей, честолюбие.
Требование внешних знаков уважения, почёта.
Гордость, достоинство.
Обычно удается этого добиться, когда захочу :rolleyes:
Никто это не значит что нельзя. Пусть кто-нибудь не ленивый проверит. Возьмет квадратичный кубик, например, и используя Simplify получит мешок базисных функций для подмножеств в Mathematica например. Если не получится, тогда уж и я подключусь :rolleyes:
Вы же наверное выучили, что для прагматиков метод логики важнее и убедительнее метода авторитетов. Так уж Пирс прописал в Началах прагматизма :unsure:
<noindex>http://padabum.com/d.php?id=6855</noindex>
К моему посту картинка...
А вот напряжения по линии АНСИС строит исходя уже из осредненных напряжений
А может и не осреднять... :)
Эти поля по идее должны быть ближе к правильным. Это в вопросу о непрерывности полей при переходе через границу. Сюда же гладкость. Но как я уже отмечал, продавцы, бывает, эти понятия не различают.
Исходные выложу когда для этого сайт сделаю. Пока нет времени. Есть же экзешка проверяйте если хочется. :unsure:
Я не торгую кодами. Проектирование выгоднее программирования для меня :rolleyes:
Писал же что меня не интересовали конкретные элементы, интересовала технология получения любых с заранее определенными свойствами базисных функций. Все известные по литературе удалось получить, на них и проверял, но и много других не вопрос. Базисные функции и их производные элементарно получаются в Mathematica и из нее через CForm коды. Это Вам любой студент сделает по статьям ...
Я под конечными элементами понимаю то же что и Съярле <noindex>http://lib-bkm.ru/load/72-1-0-533</noindex> и общепринято в литературе. Все что хотел сказать по этому поводу изложил.
"Кинуть коды делов на 5 минут" - какая мне от этого польза? На Испу мне плевать, просто хочу парням показать, что это не сложно делать программы мкэшки :rolleyes:
Ну значит далее должна быть <noindex>публикация и народное признание</noindex>.
Александр Васильевич учил - воюй не числом, а уменьем :unsure:
На признание мне тоже наплевать. Испа никогда не признает, что я не переписывал Зенкевича :rolleyes:
Пацанам идеи уже давно не нужны. Пацанам даже АНСИС с ИСПА не нужны. Пацанам нужны бабки.
