Вибрация
Борман, делаем следующее.
Берем пластину, с двух сторон сжимаем и находим точку бифуркации.
Далее вращаем пластину, теми же силами сжимаем и находим точку бифуркации. Значение точки бифуркации будет больше.
А значит пластина стала жестче.
Что и требовалось доказать!!!
ИСПА, вас послушать, так вращающиеся валы вообще никогда не теряют устойчивость.
Жесткость стержня уменьшается под действием сжимающей силы, и с определенного сжатия стержеть может быть выведен из равновесия малой поперечной силой.
Жесткость маховика уменьшается под действием вращения, и с определенных оборотов маховик может быть выведен из равновесия малой поперечной силой.
"В том то и дело, что при вращении стержень растягивается. И маховик "растягивается", возникают положительные напряжения.
А следовательно и стержень и маховик становятся жестче.
" да Вы вставьте пластилиновый стержень в электродрель и включите, как Борман предлагал, а нам потом расскажите что получилось :)
А у меня когда приличная щука возьмет и я начинаю быстро крутить катушку, то бывает леска рвется, а когда медленно, то нет :unsure:
С лещами то же самое :rolleyes:
Я канешно извиняюсь, но не об этом ли идет столь оживленая дисcкуcия:
ЧАСТОТНО-ГРАДИЕНТНАЯ ПРИРОДА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ.url
Да не... ИСПА зачем то все время пытается сжать стержень... не пойму зачем.
Борман не нужно передергивать.
:unsure:
ИСПА, можете нормально ответить, почему теряет устойчивость колбаска пластилина, помещенная в работающую (и включенную) дрель ?
"ЧАСТОТНО-ГРАДИЕНТНАЯ ПРИРОДА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ" -
"сущность родства сил тяготения и центробежных сил: и те, и другие обусловлены градиентами собственных частот квантовых осцилляторов в пробном теле" - <noindex>http://newfiz.narod.ru/cbforce.html</noindex> - простенько и современно. А в Испе кванование предусмотрено ?
Надо было еще в духе современной физической парадигмы квазичастицы присобачить для большей градиентно - частотной крутизны или наоборот :rolleyes:
"Движение тела, которое вращают с помощью центрифуги, тоже, как полагают, происходит под действием только центростремительной силы" - Иоффе проверял интеллект аспирантов так - брал стакан с чаем размешивал хорошенько и просил объяснить почему более тяжелые чем вода частицы чая собираются в центре на дне стакана :unsure:
Шредингер спасовал с объяснением явления жене - у него что-то не так с интеллектом?
Красота в простоте)))
Иоффе его бы в физику не взял наверное. Да и было за что разводил классицизм с оператором Лапласа в квантовой механике :unsure:
<noindex>http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._%D...%81%D1%82%D1%8C</noindex>
Да не, скорее по причине того, что чай без сахара предпочитал. :rolleyes:
Ну Вы скажите без частиц. Это же против парадигмы молекулярно - кинетической. Да с ним бы физики враз здороваться перестали. Вообще без чая остался бы. Времена были строгие материалистичные. За идеализм по головке не погладили бы :unsure:
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
