Вибрация
Здравствуйте!
Помогите разобраться в следующем.
Колебательна систма- собственная частота порядка 2-4 кГц
При гармоническом анализе резонансный пик располагается, как ему и положено на резонансной частоте. А вот при transient анализе резонансный пик почемуто резко смещается почти в два раза (по обсолютному значению в низ по частоте вместо 2000 Гц например 1200 Гц ) а на частоте резонанса ничего.
Вопрос:
почему так происходит, может необходимы дополнительные настройки при решении?
Спасибо!
присоединяюсь к вопросу.
добавлю= чтобы судить о пиках нужно разложить сигнал в спектр
командой resp например. но так вы определить частоту, а не максимум сигнала.
про спектр ни слова= откуда взяли частоту-непонятно.
в гармоническом расчете= нагрузка синусоидальная. а вы в transient что прикладывали?
расчет transient намного сложнее и ошибиться могли в чем угодно.
первая версия=ни разу не сказано про демпфирование. в нем ошибаются все поначалу.
Насколько помню из дипа вроде демпфирование на частоты не влияет, только на амплитуды...
<noindex> Хотя неправ </noindex>, дрейф есть.
Выкиньте его для начала и убедитесь, что получается одинаково, а уж потом усложняйте модель.
1. Чатоты получены модальным анализом.
2. В гармоническом анализе прикладывается ускорение!
3. В динамическиом тоже ускорение по синусу с переменной частотой!
демпфирование прикладывал через ветта (постоянное значение)
Попробуйте в спектральном анализе без нагрузки обойтись. Просто если струну натягивать, то ее частота меняется. У Вас роль нагрузки выполняют приложенные через ускорения массовые силы... Ну и уберите демпфирование для начала. Постройте последовательность все более усложняющихся моделей чтобы понять от чего возникает расхождение и на каком этапе. Начинать надо с простых совпадающих случаев в таком математическом процессе моделирования :unsure:
Самое простое и приятное для себя конечно грешить на программу, компилятор, железо, но как правило это не так в жизни :rolleyes:
без демпфирования результат тот же
а вот при введение демпфирования в зависимости от частоты результат становиться более реалестичный - частота резонанса не значительно превышает расчетную частоту. Возможно дело в вкорости прохождения через резонанс. Но это я проверю в ближайшее время!
"без демпфирования результат тот же" - то есть не совпадает, если правильно понял. И Вы надеетесь усложнением физической модели добиться совпадения того, что не совпадает и в первом приближении ? :unsure:
Без демпфирования частота резонанса в динамике ровно в 2 раза меньше чем в гармоническом анализе и модальном!
Ищите причину. Все перепроверяйте. Должны же совпадать по логике ... Попробуйте менять шаг по времени
В приложении выкладываю модель-пример и графики для гармонического и трансиент анализа. а также макрас на трансиент анализ.
Не понимаю почему частота резрнанса в гармоническом и трансиен анализе отличаются в 2 раза.
На графике динамического анализа последняя точка соответствует частоте 200 Гц.
example.rar
vibro_log.txt
Вообще-то на графиках время затухания и частота, и какой смысл их сравнивать?
140 колебаний в секунду. Для такой штуки похоже на резонансную частоту.
Частоты же на графике не рассмотреть, больно мелкие. Выведите фрагментик по времени в одно-два колебания и сравнивайте.
На графике отклик системы на действие ускорения описываемого формулой: a=amp*sin(w*t) при этом частота во времени меняется линейно от 0 до 200 Гц. при времени 4с это примерно 70 Гц
Получается что всплеск наблюдается при частоте внешнего воздействия 70 Гц а не 140 Гц.
Ведь так не должно быть , разве я не прав?
Сильно умно все запутано. Как то попроще надо, понароднее :unsure:
На картинке же 8 секунд это то что такое?
2 пи не потеряли? Ведь при 1 колебании в секунду синусоида должна давать период колебания по времени вроде...
Время 7,5 секунд, за это время частота меняется от 1 до 200 Гц
То есть когда время 1 сек частота уже 25 Гц
когда 2 сек уже 50 Гц,
шаг по времени 1/2000с, всего шагов 15000
в логе под картинками можно посмотреть
2пи не потерял!
Проверьте делает ли столько колебаний сколько надо
"частота во времени меняется линейно от 0 до 200 Гц" => a=amp*sin(c *t^2), где с - константа
Так коль частоту линейную функцию от времени еще умножаете на время, то что же еще может быть кроме параболы? :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0</noindex> Тут взгляните описание - Гармоническая волна. Похоже все-таки потеряли :unsure:
Да скорее всего я не правильно выразил омегу и у меня должно быть не a=amp*sin(w*t) a действительно a=amp*sin(c*t^2)!!! :rolleyes:
Fedor cпасибо, завтра попробую!
Рано я радовался: ничего не изменилось! так как у меня было прописано a=amp*sin(w*t) и w задавалась новая для каждого шага и это получается идентично записи a=amp*sin(c*t^2).
Не ужели никто с этим не сталкивался?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
