Creo Parametric 2.0
ychenik
а Вы уверены что установили его вместе с прое? надо во время инсталяции програмы поставить галочку на против вериката.
Ну Верикут, это не ПроЕ и ему может банально чего то не хватать. Попробуйте переустановить Вериат (или запустить setup из папки bin).
Да и 7 появился UAC пользовательские разрешения, которые могут влиять.
я бы снес прое и установил бы его заново со всеми опциями. займет минут 20 всего )))). тогда точно все должно зароботать ))
  • 4 недели спустя...
Привет) Помогите решить проблемку. Сreo в модуле обработки бросает довольно часто ошибку и затем закрывается( Выпадает ошибка не систематически.
Это очень частая проблема CREO начиная с самых ранних версий, откуда у неё ноги растут - неизвестно. Попробуйте релиз M120, на форуме PTC говорят что это один из самых стабильных. Хотя самым стабильным и "неубиваемым" считаю PROE WF 5.
Добрый день. Я новичок в Крео. Есть такая проблема: при создании файла модели, автоматически создается файл чертежа. При этом в чертеже все надписи красным цветом, пользовательские символы, таким же цветом - используется шрифт gost, хотя dtl файлах везде стоит шрифт по-умолчанию - Gost_A_Italic. После сохранения чертежа в pdf, эти шрифты выглядят не так, как нужно, не по ГОСТ. При этом, если создавать чертеж вручную, через меню, задавая свой формат - все ОК, и пользовательские символы, и размеры - все в pdf сохраняется как надо, используется нужный шрифт.
Значит настроено на использование шаблона детали (template_solidpart) у которого есть чертеж с тем же именем. И в настройках идет создание связанного чертежа.
Поэтому нужно либо удалить у шаблона этот чертеж или привести  его к нужному вам виду. Настройки чертежа, сохраняются в нем и автоматом не обновляются.
п.с. Все пользовательские настройки нужно хранить отдельно от ПроЕ,  в стартовой папке указанной в ярлыке запуска. Почитайте по начальной настройке, это есть в справке и на форуме.
Ruslan, спасибо за быстрый отзыв! У меня Справка не была установлена. Хотя в дистрибутиве есть. Сейчас установлю. На форуме найти что-то нужное часто непросто...
окно "выберите конфигурацию для запуска" откуда появляется? как его настроить?
Оно появляется ниоткуда :) из глубин компьютера :)
Если указано две или более РАЗНЫЕ лицензии, то при запуске есть возможность выбора с какой лицензией работать. Это настраивается в процессе установки или реконфигурирования Крео в соответствующей закладке.
creo lic
и как понять чем они отличаются, лицензии? функционалом?
Изменено пользователем izambe
Недавно наткнулся на вот это: http://communities.ptc.com/message/245521#245521
Там рекомендуют добавить опцию в config.pro
enable_opengl_fbo no
Как с таблетками, по отзывам некоторым помогает.
Здравствуйте. Я новичок на форуме, заранее прошу прошения за возможные косяки при задании вопросов. Подскажите пожалуйста возможно ли "подружить" CREO 2.0 M120 и Vericut 7.3 (или любой другой версии) ? И порекомендуйте какие-нибудь уроки/пособия/книги и пр. по CREO (именно по модулю обработки) и по Vericut.
Дружат они очень хорошо.
Писалось  много раз.
1. Установи Creo c указанием установки встроенного Vericuta.
2. Установи Vericut - который планируешь использовать.
Поскольку за запуск Vericuta в Creo отвечает файл  proev.bat  , то достаточно скопировать файл Vericut.bat  (из планируемого) в папку ...\Parametric\bin\
и переименовать его в proev.bat  (предварительно переименуй как нибудь оригинальный файл proev.bat)
Может уже было, но помогите добавить типоразмер резьбового отверстия в таблицу семейств. Например в одном исполнении элемент отверстие М5x0.8, в другом - этот же элемент М12x1,25.
Вроде нет. Сделайте пользовательское отверстие и заносите размер резьбы в таблицу.
  • SHARit открепил тему
