Creo Parametric 2.0
ychenik
2. Толщину этих черточек на чертеже можно менять через опции чертежа, но при создании PDF их толщина становится равной основной линии чертежа, можно ли это как то изменить?
В config.pro есть?
pdf_use_pentable yes
Вот именно если "pdf_use_pentable yes" тогда толщина черточек становится равной толщине основной линии чертежа, а при "no" толщина как на экране, но тогда толщина других линий перестаёт соответствовать нашим требованиям.
Совсем беда... Сварка по ISO Creo 2.0 (M40). При простановке сварки (беру из аннотации модели) показывает вообще всю сварку т.е. непостредственно швы текущего узла + швы входящих в него сборок. Есть ли возможность отобажать сварку только текущей сборки? Спасибо.
Добрый день! Можно ли в Creo настроить через "Показать аннотацию модели" проставление на чертеже размера резьбы как по ЕСКД - М42, а не со значком диаметра. Поменять ручками пару символов в свойствах размера не проблема. но хотелось бы это дело как нибудь автоматизировать.
Используйте таблицу резьб - "ISO! , тогда все резьбы будут автоматически обозначаться через литеру "М". Таблицы "ГОСТ" и другие, сделанные много лет назад, нужно редактировать, чтобы исключить значок диаметра из размера.
Нужна правильная таблица перьев.
перо 1 должно управлять тольщиной основной линии
перо 2 должно управлять толщиной тонкой линии
Чтобы в PDF были правильные толщины, первое перо (основное) нужно комментарить. Фрагмент файла таблицы перьев:
! drawing_color - белый
! pen 1 color 0.0 0.0 0; thickness 0.06 cm; drawing_color
! letter_color -  желтый
pen 2 color 0.0 0.0 0; thickness 0.025 cm; letter_color
! highlite_color - темно-красный
pen 3 color 0.0 0.0 0; thickness 0.025 cm; highlite_color
! quilt_color - сиреневый
pen 4 color 0.0 0.0 0; thickness 0.06 cm; quilt_color
pen 5 color 0.0 0.0 0; thickness 0.025 cm; background_color
Есть одно НО: цвета линий и стили линий в чертежах нужно задавать системные, не использовать отсебятину, иначе будут проблемы с печатью.
Таблица резьбовых отверстий влияет только на запись выноски со значением резьбы. На запись в самом размер значка диаметра это не влияет, или я чего то не знаю?
Выбираю таблицу GOST, кто-то её старательно сделал много лет назад.... размер резьбы со значком диаметра. Переключаю на таблицу ISO, размер резьбы через литеру "М".
Уважаемые коллеги! Вот и мне пришлось слезть с любимого WF-3 на Creo. И первое, что начало доставать, это при переходе в режим эскиза не меняется цвет фона и расположение плоскости эскиза нужно выставлять вручную. До этого были заплатки (еще с ProE 2001 - переставил программу, накатил заплатку и работаешь). Помогите, может где-то настраивается это. Очень надеюсь на вашу помощь.
Какие ещё заплатки?
Всё есть в штатном функционале ещё с прошлого века.
В конфиге опция
sketcher_starts_in_2d  - разворачивает эскиз в плоскость экрана. У меня всегда выключена, ибо мне это неудобно. Я и 3D нормально ориентируюсь и мне это даже удобнее.
Что касается цвета фона, это тоже проблема вселенского масштаба. Лично мне пофиг какого цвета фон. Не меняет цвет - даже ещё и лучше, меньше нагрузка на глаза.
Можно попробовать поиграться с настройками цветов, но я этим не занимался.
Как-то нервно отвечаете. Что за привычка у людей пошла, обязательно нужно попытаться в спрашивающего плюнуть. Вы же говорите с совершенно незнакомым человеком, Вас не учили быть вежливым? Будь Вы немного поумней, понимали бы, что всякая проблема у конкретного человека и есть вселенская. Фон на мониторе и окружение должны соответствовать внутреннему миру, тогда не будешь отвлекаться при работе. Хотя кому я это говорю...
ALL YOU NEED IS LOVE! - и подпись Ваша непонятна, или Вы намекаете, на ее недостаток с детства, поэтому и хамоват?
Файл>Опции>Системные цвета.
Потом сохранить в config.pro: system_colors_file <полный путь до вашей цветовой схемы>
это из классики :) если не знаешь, то не напрягайся
Перешел из ProE 2003 на Creo, и сразу возникли вопросы.
Провожу измерение. сохраняю результат анализа, в окне остается свернутый или развернутый результат. Как его можно удалить или скрыть? В дереве построения его нет.
С этим разобрался. Сразу же возник еще 1 вопрос. При сохранении Крео ругается на то, что в модели не регенерированы массовые свойства. Возможно как-то автоматически их регенерировать при сохранении?
Как я понял после гугления "enable_auto_regen no" включает регенерацию после каждого изменения размеров и всего прочего. Это все же будет несколько замедлять работу.
Забить. Это из тех багов, которые будут долго исправлять, раз до сих пор не исправили.
Игра с опциями конфига не помогает, но приводит к обнулению параметра массы.
Подскажите в чем проблема. Не запускается Верикат в Windows 7, окно запуска моргнет и тишина. На ХР запускалось отлично.
  • SHARit открепил тему
