Creo Parametric 2.0
ychenik
Что-то при пакетной печати в pdf обнаружил косяки.
Почему-то игнорирует статус слёв, все скрытые копии геометрии становятся показанными.
В спецификации сделанной с использованием ptstrim не обновляется таблица - записи исчезают.
Использую конфиг тот же что и для запуска creo.
ptstrim
А приложение реализующие эту функцию запущено и работает? При pro/batch может и не подгружаться...
Да оно работает, при загрузке creo и экспорте в pdf всё нормально. А вот из pro/batch оно не подгружается похоже. Нашел опцию intf_profile_dir - как мне заставить pro/batch экспортировать pdf с использованием профился, профиль я из creo сохранил в pdf.dop
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!--UGC_VERSION = 1024-->
<XML_DOCUMENT xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
	<PTC_HEADER>
		<VENDOR>Parametric Technology Corporation</VENDOR>
		<PRODUCT>Creo Parametric 3302012230</PRODUCT>
		<XML_VERSION>1.0</XML_VERSION>
		<HOST_NAME>ARM-701</HOST_NAME>
		<USER>tt504996</USER>
		<MACHINE_TYPE> x86 Family 6 Model 15 Stepping 13  GenuineIntel  2218 MHz</MACHINE_TYPE>
	</PTC_HEADER>
	<IntfProfile export="1" pointer="TRUE">
		<settings pointer="TRUE">
			<PDFConfig_Profile TITLE="" AUTHOR="" LINECAP="0" SUBJECT="" pointer="TRUE" KEYWORDS="" LINEJOIN="0" PENTABLE="1" HYPERLINKS="1" PAGE_WIDTH="0." RASTER_DPI="300" TOP_MARGIN="0." VIEW_INDEX="0" LEFT_MARGIN="0." MODIFY_COPY="1" PAGE_HEIGHT="0." EXPORT_VIEWS="1" MODIFY_PRINT="1" PDFLayerMode="1" ENGLISH_UNITS="1" LAUNCH_VIEWER="0" MODIFY_CHANGE="0" PDFColorDepth="2" PDFRenderMode="7" BOOKMARK_VIEWS="1" BOOKMARK_ZONES="1" ProPDFSaveMode="16" BOOKMARK_SHEETS="1" PDFLightingMode="9" PDFPrintingMode="1" SEARCHABLE_TEXT="1" PDFParameterMode="0" ProPDFExportMode="0" ProPlotPaperSize="0" PDFFontStrokeMode="1" PDFHiddenLineMode="1" BOOKMARK_FLAGNOTES="1" PDFPageOrientation="1" MODIFY_ACCESSIBILITY="1" PDFRestrictOperationsMode="0">
				<RGB SOAP-ENC:Array="[3]">
					<entry>1.</entry>
					<entry>1.</entry>
					<entry>1.</entry>
				</RGB>
			</PDFConfig_Profile>
		</settings>
	</IntfProfile>
</XML_DOCUMENT>
И ещё вопрос - после того как pro/batch отработал - как мне снять все процессы xtop?
P.S. Нашел решение своих вопросов, кроме последнего
Для того чтобы pro/batch выводи pdf по профилю необходимо выбрать задачу
PDF DRW Export based upon external profile
В файлы конфигурации добавить:
1. Config.pro
2. protk.dat (его и не хватало для запуска ptstrim)
3. Файл профиля pdf.dop (его необходимо предварительно сохранить в creo, при сохранении в pdf)
Щас буду делать пакетные задачи с запуском макроса - можно попробовать делать рутинные действия автоматом.
Коллеги, кто знает, модуль отчета (report) так и будет со старым интерфейсом или у РТС найдутся силы перевести и его?
Тоже возникал такой вопрос. Я так подумал, от него хотят отказаться, и, стоит в будущем использовать чертежник. Функционал то вроде бы соответствует.
И что ему ответить...?))
Напомнило анекдот: Вы не против, чтобы Путин стал президентом?
1. Да, я не против.
2. Нет, я не против.
Да-нет я не против. (yes-no OK)
Изменено пользователем RAY2442
В последнем выпуске Creo 1.0 M050 вернули принцип работы с config.pro, как в предущих выпусках Proe.
Ждем исправления в Creo 2.0 M030.
До Creo было так
у меня был глобальный файл config.pro (ptc\proewildfire5\text)
и в рабочей папке был локальный config.pro - с опциями которые часто менялись
притом я мог в каждую свою папку разместить свой config.pro - который позволял гибко настраивать папку как отдельный проект.
Так вот в чем проблема - Creo все мои config.pro зачитывал правильно - но не давал возможность корректировать отдельно
глобальный config.pro и локальный, все сливал в один файл.
PS Gодтвержено - будет исправлено в Creo 2.0 M030
Я так и не понял, модели и обработка созданная в Сreo c ProE WF5 не совместимы??? Пытался открыть, WF5 выдает ошибку
Конечно нет. ..., Proe2000i2, ProE2001, WF1, WF2, WF3, WF4, WF5 (Creo element), Creo1, Creo2
Новую версию открыть в старой нельзя.
Обыскался команду shrinkage в Крео2 в режиме детали.
Неужели они оставили ее только в manufacturing?
на память не помню но это там где и другие параметры типа единиц. Model properties кажись. в закладке File
Да, оно. СПАСИБО!
можно справа наверху там где поиск начать писать команду и он сам покажет где это и прямо отуда можно выбрать команду :)
  • SHARit открепил тему
