Creo Parametric 2.0
ychenik
Здравствуйте! Такая проблема в Creo 2.0 не работает отмена действия в модели и чертеже (Ctrl+Z) - так задумано или где-то косяк?
Просто не на все операции она действует. На чертеже так вообще почти ни на какие :) В модели должна работать,
Что конкретно не работает: комбинация клавиш Ctrl+Z или нажатие соответствующей иконки?
И то  - и то (. Срабатывает только отмена выделения...
Изменено пользователем Guddiny
Тогда еще такой вопрос - сварка (ISO) может отображаться как твердое тело и соответственно в чертеже виден шов как есть, либо облегченно  и в чертеже отображается как толстенная линия (причем не зависит от масштаба модели) - как вообще избавить в чертеже от визуализации шва?
Отменяется не все, да и к тому же стек сбрасывается после операций сохранения, например. Есть также опция регулирующая глубину стека, но изменение значения по умолчанию особого эффекта не даст.
По поводу отображения сварки в сечении, существуют опции чертежа, да и в свойствах вида есть настройка.
Если хотите совсем скрыть, положите в слой и скройте его. А толщина в PDF и на печать зависит от настроек перьев.
Hi mertsedes,
I very glad that my config.pro file came in handy for you )). I've worked a lot on it and continue to lick it all the time ))
I send you my manufacturing template file but it is appropriate for Creo 2 PROE version.
The advanced milling training I don't have unfortunately. Sorry. You can find out here http://learningexchange.ptc.com/tutorials/search?product_id=1&search=mill
Regards )))
some kinky sh*t is going on
You are very funny guy but we are speaking about config.pro file only ))).
For that specified thing really can interested for you please go to these specific sites ))))))
НУ так как поверхность фрезеровать по линиям ? - если выбираешь "замкнуть контур", то не дает выбрать поверхности - и наоборот !!1
Добрый день! Можно ли в Creo настроить через "Показать аннотацию модели" проставление на чертеже размера резьбы как по ЕСКД - М42, а не со значком диаметра. Поменять ручками пару символов в свойствах размера не проблема. но хотелось бы это дело как нибудь автоматизировать.
Использовать элемент отверстие не непосредственно, а через UDF. Или отображать выноску с записью размера, а диаметральный размер не использовать.
Остальные варианты автоматизации по сложнее.
Он так и показывает - М42. Только надо показывать размер РЕЗЬБЫ, а не размер отверстия.
Добрый вечер
1. Возможно ли изменить слово приставку ( или точнее суффикс) _FLAT, автоматически дописываемую системой CREO 2.0  в конце имени  экземпляра таблицы семейств при создании развёртки листовой детали на любое другое, например _RAZVERTKA?
2. Возможно ли чтобы толщина линий  сечения А-А (в которые упираются стрелки на виде чертежа)   была толще основных линии чертежа при создании PDF файла чертежа с использованием перьев. Тип линии сечения установлен _eskd.
Спасибо.
1. Какой смысл? Это всего лишь имя исполнения. Чем не устраивает FLAT? Коротко и понятно. Другое слово ничем не лучше. Всё равно латинскими буквами.
Лучше развёртку делать вообще не исполнением, а упрощённым представлением. Особенно если используете PDM или планируете использовать. Впрочем, можете делать как хотите.
2. Эти чёрточки и так ОЧЕНЬ толстые. Хотя, если толщина основной линии задана такой же толстой, тогда проблема.
1. А зачем тогда в CREO появилось создание экземпляра развертки в таблицу семейтв нажатием одной кнопки? Просто всё время в ранее в созданых деталях,  при создании вручную  использовали суффикс _RAZVERTKA.
2. Толщину этих черточек на чертеже можно менять через опции чертежа, но при создании PDF их толщина становится равной основной линии чертежа, можно ли это как то изменить?
  • SHARit открепил тему
