Creo Parametric 2.0
ychenik
Отлично! Ленточный фейс побежден! Типо все вернулось на круги своя. К сожалению, у меня на компе попытка изменить цвет меню пока удачей не увенчалась. :sad: Буду дальше :wallbash:
добавьте к disable_ribbon_ui yes еще enable_13017206_ui no
и получите старый диалог системных цветов и там найдете цвет меню
Изменено пользователем aleks_pro
Он не работает. Просто новые значения не применяются. Это уже изменения на системном уровне...
единственное что мне не нравится в крео 2 это то что пока не получается менять цвет меню.особенно напрягает то что линейка прокрутки в дереве модели плохо видна.
в крео 1 та же история
Вряд ли, мне кажется просто еще что-то из скрытых опций надо вкл/выкл, а их там много, и многие просто цифрами. Поэтому только методом тыка...
Совсем глупый вопрос: как в скетчере включить ПРИВЯЗКУ к сетке? Параметры сетки нашёл, отображение сетки тоже. А где включается привязка не могу понять.
Конечно эта привязка к сетке сто лет никому не нужна. Но, всё-таки, куда она делась?
В config.pro опция grid_snap.
Только там?
\Чтобы включить-отключить привязку надо МЕНЯТЬ КОНФИГ?
Всегда была галочка в окошке параметров сетки. Или в настройках эскиза. Но всегда доступна без всяких конфигов.
Файл - Опции - Среда эскиза - Сетка среды эскиза.
Это всего лишь способ ИЗМЕНИТЬ КОНФИГ. А вовсе не оперативное включение-выключение привязки, как было раньше.
Так можно конфиг не менять. Оставить только в пределах этого сеанса. Просто туда переехали опции эскиза.
Оперативное было только в чертеже... Оно таким и осталось.
Забываешь. Вот закладка свойств эскиза из WF4.
Оно не оперативное.
Скетчер - Свойства.
Куда уж более оперативно.
И на конфиге это не отражается.
И сравни с нынешним путём:
Да ещё потом отвечать про сохранение конфига.
На самом деле не важно в какую жопу запрятали эту опцию. Важно то, что теперь это влияет на конфиг, а раньше на конфиг не влияло.
Ну и удобство переключения - это "фишка" РТС.
Какие же они гондурасы!
С этим я согласен.
Само меню к стати никуда не делось и при отключении риббона, находится по старому месту. Поэтому может попробовать макросом вызывать?
Ну, на конфиг сеанса оно как бы влияло, потому как было глобальным. Только запросов не делало...
По ЧПУ обработке
добавлены отдельно траектории - Фаска и Скругление
Вынесена отдельно обработка поверхности - по линиям реза (новый интерфейс)
Возможность создать обработку отверстия по спирали (в 3х траетории)
Немного потестил MFG Creo2 M010.
Очень хорошее впечатление от доработанной до ума траектории (3 оси).
Можно любую рисованную или выбранную по ребрам траекторию пустить по спирали (если траектория замкнута ) или по ЗИГ-ЗАГ если траектория не замкнута (вот и готовое решение по врезанию в металл по произвольной траектории , обработки пазов и т.д. и т.п.).
При выборе ребер (если траектория замкнута) позволяет назначить в любом месте на ней
стартовую точку (чего раньше не позволялось).
Интересно, спасибо. Надо будет попробовать, а то я траекторией вообще никогда не пользуюсь. Может, теперь проще стало, чем Профиль.
Sulla
Будь внимателен при применении "пространственной" траектории . Косяк , которому более 10 лет в стратегии "Траектория", связанный с выскакиванием подачи FREE_FEED вместо Подача_Резания до сих пор остался неисправленным (приходится ставить FREE_FEED=Подача_Резания)
  • SHARit открепил тему
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
