Creo Parametric 2.0
ychenik
Отлично! Ленточный фейс побежден! Типо все вернулось на круги своя. К сожалению, у меня на компе попытка изменить цвет меню пока удачей не увенчалась. :sad: Буду дальше :wallbash:
добавьте к disable_ribbon_ui yes еще enable_13017206_ui no
и получите старый диалог системных цветов и там найдете цвет меню
Изменено пользователем aleks_pro
Он не работает. Просто новые значения не применяются. Это уже изменения на системном уровне...
единственное что мне не нравится в крео 2 это то что пока не получается менять цвет меню.особенно напрягает то что линейка прокрутки в дереве модели плохо видна.
в крео 1 та же история
Вряд ли, мне кажется просто еще что-то из скрытых опций надо вкл/выкл, а их там много, и многие просто цифрами. Поэтому только методом тыка...
Совсем глупый вопрос: как в скетчере включить ПРИВЯЗКУ к сетке? Параметры сетки нашёл, отображение сетки тоже. А где включается привязка не могу понять.
Конечно эта привязка к сетке сто лет никому не нужна. Но, всё-таки, куда она делась?
В config.pro опция grid_snap.
Только там?
\Чтобы включить-отключить привязку надо МЕНЯТЬ КОНФИГ?
Всегда была галочка в окошке параметров сетки. Или в настройках эскиза. Но всегда доступна без всяких конфигов.
Файл - Опции - Среда эскиза - Сетка среды эскиза.
Это всего лишь способ ИЗМЕНИТЬ КОНФИГ. А вовсе не оперативное включение-выключение привязки, как было раньше.
Так можно конфиг не менять. Оставить только в пределах этого сеанса. Просто туда переехали опции эскиза.
Оперативное было только в чертеже... Оно таким и осталось.
Забываешь. Вот закладка свойств эскиза из WF4.
Оно не оперативное.
Скетчер - Свойства.
Куда уж более оперативно.
И на конфиге это не отражается.
И сравни с нынешним путём:
Да ещё потом отвечать про сохранение конфига.
На самом деле не важно в какую жопу запрятали эту опцию. Важно то, что теперь это влияет на конфиг, а раньше на конфиг не влияло.
Ну и удобство переключения - это "фишка" РТС.
Какие же они гондурасы!
С этим я согласен.
Само меню к стати никуда не делось и при отключении риббона, находится по старому месту. Поэтому может попробовать макросом вызывать?
Ну, на конфиг сеанса оно как бы влияло, потому как было глобальным. Только запросов не делало...
По ЧПУ обработке
добавлены отдельно траектории - Фаска и Скругление
Вынесена отдельно обработка поверхности - по линиям реза (новый интерфейс)
Возможность создать обработку отверстия по спирали (в 3х траетории)
Немного потестил MFG Creo2 M010.
Очень хорошее впечатление от доработанной до ума траектории (3 оси).
Можно любую рисованную или выбранную по ребрам траекторию пустить по спирали (если траектория замкнута ) или по ЗИГ-ЗАГ если траектория не замкнута (вот и готовое решение по врезанию в металл по произвольной траектории , обработки пазов и т.д. и т.п.).
При выборе ребер (если траектория замкнута) позволяет назначить в любом месте на ней
стартовую точку (чего раньше не позволялось).
Интересно, спасибо. Надо будет попробовать, а то я траекторией вообще никогда не пользуюсь. Может, теперь проще стало, чем Профиль.
Sulla
Будь внимателен при применении "пространственной" траектории . Косяк , которому более 10 лет в стратегии "Траектория", связанный с выскакиванием подачи FREE_FEED вместо Подача_Резания до сих пор остался неисправленным (приходится ставить FREE_FEED=Подача_Резания)
  • SHARit открепил тему
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
