Creo Parametric 2.0
ychenik
В WF4 у вас установлены фонты видимо от Аскона
В Creo фонты по умолчфнию
Разные фонты по разному воспроизводятся ничего никуда не разбегается
Как в Creo можно поставить фонты от Аскона?
Или как сделать, чтобы фонты по умолчанию отображались также как в WF4?
На форуме есть инструкции по компиляции фонтов, исходники *.src, и т.д.
Или хотите просто получить набор файлов и подкинуть их в Creo (отличаются для 32х 64х разядных версий)
Набор файлов предпочтительней. (WIN7 max. 64x)
Разархивировать в папку \Creo 2.0\Common Files\F000
или \Creo 1.0\Common Files\MXXX
появится фонт gost_rus
можно выбирать в стле текста или прописать в *.dtl
в архиве несколько *.ttf для лучшести
view_note std_din
!!!(view_note = STD_ESKD почему то не прошло, как то глупо)
Ругается, но в результате прходит
Может есть связь с другими настройками, но сомнительно
Про импорт.
Крео х64 (и первый и второй) вылетает при попытке открыть сборку Солида (детали Солида открывает) и даже при импорте STEP и IGES. Крео1 х32 не вылетает и даже всё открывает.
Про шрифты.
Создал новый чертёж со старым форматом. Шрифты в формате старые. Отображаются как обычно, ширина не меняется.
Про шрифты.
Шрифты сохраняются в формате и в чертеже
Можно спокойно открыть старый чертёж(не всегда) и распечатать(не на все принтеры)
Разумеется.
Однако здесь были картинки, на которых шрифты отображались по-разному. Я у себя такой ситуации не обнаружил.
Кстати, Ваше сообщение №161 тоже вносит дополнительную путаницу в этот вопрос и противоречит последнему Вашему же сообщению.
Разумеется.
Разница в том, как открывать старый чертёж, т.е. если сначала поиграться с новыми чертежами то должны быть некоторые проблемы
Нашел одну радость - выноски позиций по ЕСКД (в DTL прописываем):
default_bom_balloon_type SIMPLE_CIRCLE
заменил на
default_bom_balloon_type bom_gost
где bom_gost - имя символа bom_gost.sym, лежащего в библиотеке символов (по умолчанию нужно указать полный путь до этого символа)
После этого нужно просто загрузить символ в чертеж и будут проставляться выноски позиций по ЕСКД автоматом, вместо выносок в кружках.
MaxAmin
По ЕСКД они и раньше ставились. Просто без макроса, по умолчанию ставились американские (если таблица не настроена была и выбирались простые выноски, а не пользовательские).
А для 32-х разрядной версии есть?
Исходники одинаковые
Разные только файлы compile_font и полученные в результате компиляции *.fnt
Я опять таки про набор файлов :rolleyes:
Creo 2.0
Возник вопрос...
В режиме обработки детали, методом "Фрезерование поверхности" на этапе "задать рез" отсутствует опция выбора от линии к линии. :confused_1:
Может кто знает, эту опцию куда-то переместили, или её вообще убрали?
  • SHARit открепил тему
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
