Creo Parametric 2.0
ychenik
Вот ответ РТС
Requires a licensed installation of Autodesk Inventor 2008, 2009, or 2010. No additional Pro/ENGINEER licenses are required.
The Interface for AutoDesk Inventor imports AutoDesk Inventor versions up to and including the version of AutoDesk Inventor that is installed, and is an import-only processor.
AutoDesk Inventor Apprentice is not officially supported.
Вот еще одно сообщение
Autodesk Inventor 2009, and 2010 can be imported
No additional Pro/ENGINEER license is required
The Interface for Autodesk Inventor imports files up to and including the version that is installed
It is an import-only process
Autodesk Inventor Apprentice is not supported
If Autodesk Inventor is not installed a license error will occur
No error message if the files to be imported do have a higher version than the installed Autodesk Version
Autodesk Inventor 2012 открывает файлы Pro/ENGINEER не позже WF 5. похоже, что актуальные версии ни того, ни другого продукта не поддерживаются.
makcik
А смысл? Ничем не отличается от работы через STEP, как туда та и обратно. Дерево все равно не передается.
С Инвентором не пробовал, а вот с Солидом очень отличается. Если использовать топологическую шину, то после изменения модели в Солиде, импортированная модель также изменяется. Круто, но пока не совсем понятно как это использовать в реальной работе. И главное - ЗАЧЕМ. Но это вопрос идеологии. Техническая возможность есть.
*** Круто, но пока не совсем понятно как это использовать в реальной работе. И главное - ЗАЧЕМ. Но это вопрос идеологии. Техническая возможность есть.
поддерживаю такую мысль. зачем делать трансляторы на предыдущие версии CAD-систем, если с партнерами работаешь в актуальных версиях CAD-систем? лишний раз мусорят мозги.
При вызове фичера перейти на вкладку св-ва, там есть возможность задать штриховку.
Обычный эскиз тоже можно заштриховать, для этого надо его создать и выйти из эскизника, потом править определение эскиза, настроить эскиз, св-ва и там можно будет добавить штриховку. При первом определении эскиза опция задания штриховки будет не доступна, для этого и нужно его переопределять, тогда уже опцию можно активировать.
Чего-то я не могу найти эту вкладку. Она находится внутри скетчера?
При создании она сразу есть, когда эскиз уже создан, то править определение эскиза и на рибоне кнопка Настроить эскиз, там уже Свойства и ставим галку Добавить штриховку.
Зайдите в настройки рибона эскизника и выведите кнопку Настроить эскиз куда-нибудь.
На скрине она последняя и выделена.
Если не найдете, сбросьте временно фейс эскизника на дефолтный.
Для КОСМЕТИЧЕСКОГО эскиза эта кнопка не поможет добавить штриховку
Я тоже вначале так думал :smile: . Там, где задается ориентация, есть еще одна вкладка Properties. Вот там- можно.
Подскажите пожалуйста, как настроить (где "подкрутить") чертёжник,
чтобы избавиться от "разбегающегося" шрифта. Распечатываю через Fine Print.
Все имеющиеся темы прочел, но результата нет :confused_1:
Уважаемые,
есть у кого-нибудь настроенный DTL файл под ГОСТ для CREO 2? А то PTC обещали много чего, а какие реально опции нужно ткнуть - не знаю.
Ну вобщем, я тут набросал как мог - максимально выжал ЕСКД из этого дятла.
text_height 4.000000
text_thickness 0.150000
text_width_factor 0.700000
aux_view_note_format %viewname
broken_view_offset 3.500000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 7.000000
def_view_text_thickness 0.150000
default_detail_view_name_style LETTER
default_view_label_placement TOP_CENTER
default_view_note_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
detail_circle_line_style SOLIDFONT
detail_circle_note_text DEFAULT
detail_view_boundary_type CIRCLE
detail_view_circle ON
detail_view_scale_factor 2.000000
half_view_line NONE
model_display_for_new_views NO_HIDDEN
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam NO
tan_edge_display_for_new_views NO_DISP_TAN
view_note std_din
!!!(view_note = STD_ESKD почему то не прошло, как то глупо)
view_scale_denominator 1000
view_scale_format RATIO_COLON_NORMALIZED
crossec_arrow_length 7.000000
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
crossec_arrow_width 2.000000
crossec_text_place ABOVE_TAIL
crossec_type OLD_STYLE
cutting_line STD_ESKD
cutting_line_adapt NO
cutting_line_segment 12.000000
cutting_line_segment_thickness 1.000000
def_xhatch_break_around_text YES
def_xhatch_break_margin_size 2.000000
default_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch YES
draw_cosms_in_area_xsec YES
half_section_line CENTERLINE
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
show_quilts_in_total_xsecs YES
datum_point_shape CROSS
datum_point_size 0.312500
hidden_tangent_edges DEFAULT
hlr_for_datum_curves YES
hlr_for_pipe_solid_cl NO
hlr_for_threads YES
location_radius DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines OFF
pipe_insulation_solid_xsec NO
ref_des_display YES
show_sym_of_suppressed_weld NO
thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY
weld_light_xsec NO
weld_solid_xsec NO
allow_3d_dimensions YES
ang_unit_trail_zeros NO
associative_dimensioning YES
default_chamf_dim_configuration LINEAR
default_chamf_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_chamfer_text DX45
clip_diam_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
clip_dimensions YES
default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
default_cldim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_clean_dim_increment 10.000000
default_clean_dim_offset 10.000000
default_diadim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_dim_elbows YES
default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_CENTERED_ABOUT_LEADER
default_raddim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_tolerance_display_style STD_ASME
default_tolerance_mode NOMINAL
default_z_radius_center_symbol CROSS
dim_fraction_format DEFAULT
dim_leader_length 8.000000
dim_text_gap 1.000000
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
draft_scale 1.000000
dual_digits_diff -1
dual_dimension_brackets NO
dual_dimensioning NO
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units INCH
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_DEFAULT
lead_trail_zeros_scope DIMS
ord_dim_standard STD_ISO
radial_dimension_display STD_ASME
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
use_major_units NO
witness_line_delta 2.000000
witness_line_intersection NO
witness_line_offset 0.000000
default_font font.ndx
line_style_length CTRLFONT 10.000000
arrow_style FILLED
default_leader_arrow_style AUTOMATIC
dim_dot_box_style DEFAULT
draw_arrow_length 5.000000
draw_arrow_width 2.000000
draw_attach_sym_height 2.000000
draw_attach_sym_width 2.000000
draw_dot_diameter 0.400000
leader_elbow_length 5.000000
leader_extension_font SOLIDFONT
set_datum_leader_length 5.000000
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 5.000000
circle_axis_offset 3.000000
radial_pattern_axis_circle YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
gtol_datums STD_ISO_JIS
gtol_dim_placement UNDER_VALUE
gtol_display_style STD
gtol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums YES
set_datum_triangle_display FILLED
stacked_gtol_align NO
2d_region_columns_fit_text YES
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloons_attachment SURFACE
def_bom_balloons_edge_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_snap_lines YES
def_bom_balloons_stagger NO
def_bom_balloons_stagger_value 10.000000
def_bom_balloons_surf_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_view_offset 10.000000
default_bom_balloon_type bom_gost
default_table_column_width 10
default_table_columns 4
default_table_row_height 1
default_table_rows 2
min_dist_between_bom_balloons 10.000000
model_digits_in_region YES
reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
show_cbl_term_in_region YES
show_dim_sign_in_tables YES
sort_method_in_region DELIMITED
zero_quantity_cell_format EMPTY
draw_layer_overrides_model YES
ignore_model_layer_status YES
model_grid_balloon_display YES
model_grid_balloon_size 5.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
model_grid_text_position CENTERED
pipe_pt_line_style DEFAULT
pipe_pt_shape CROSS
pipe_pt_size DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
blank_zero_tolerance YES
dim_tol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
display_tol_by_1000 NO
symmetric_tol_display_standard STD_ASME
tol_display YES
tol_text_height_factor 0.750000
tol_text_width_factor 0.750000
decimal_marker COMMA
default_pipe_bend_note NO
drawing_units MM
harn_tang_line_display NO
line_style_standard STD_ISO
max_balloon_radius 0.000000
min_balloon_radius 0.000000
node_radius DEFAULT
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text YES
weld_spot_side_significant YES
weld_symbol_standard STD_ISO
yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
Исправил - нашел еще одну радость - выноски позиций по ЕСКД:
default_bom_balloon_type SIMPLE_CIRCLE
заменил на
где bom_gost - имя символа bom_gost.sym, лежащего в библиотеке символов (по умолчанию нужно указать полный путь до этого символа)
После этого нужно просто загрузить символ в чертеж и будут проставляться выноски позиций по ЕСКД автоматом, вместо выносок в кружках.
Скрин в студию. Что имеется ввиду под "разбегающимся" шрифтом?
И где конкретно что конкретно куда разбегается?
Искать десять отличий в совершенно разных чертежах?
Первые два скрина - один и тот же чертёж,
на 1-м скрине чертеж открыт в Creo, на 2-м в WF4 (родном для данного чертежа).
3-й скрин просто для показа вида шрифта.
Изменено пользователем Vazovsky
  • SHARit открепил тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
