Creo Parametric 2.0
ychenik
Из скрытых опций конфига ( может уже было, тогда заранее прошу прощения ):
disable_ribbon_ui yes
Отключает ленточный фейс
Доброго времени суток всем!
Появился пока нерешенный вопрос:
После отключения ленточного интерфейса не получается переместить выделенную область вверх,
как в proeWildfire 5
CREO 2.0 M010
При сохранении модели часто рушится сеанс пишет диалоговое окно:
Обнаружена фатальная ошибка. Данные об ошибке записаны в файл
Путь:\traceback.log
Отправьте его в службу технической поддержки
traceback.txt
Часть файла:
The datecode is: 2012130The pro machine type is: i486_ntThe process ID is: 4032-------------------------------------------------Exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION has occurred in the thread 6088.Main Thread 6088
Кто сталкивался с подобным?
Одна из возможных причин:
1. захожу в чертеж вставляю вид с модели, сохраняю, в свойствах вида включаю штриховку, сохраняю чертеж - вылазиет окно ошибки.
2. при реструктуризации модели в строке есть запись:
Сохранение резервной копии регенерации 'ИМЯ' на диске.
и появляется окно ошибки.
Кажется на PTC.COM уже есть записи по этой ошибке
Crash when opening the properties of a hatch in a specific drawing in Creo Parametric 2.0
<noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS75628</noindex>
Premature exit when opening drawing in Creo Parametric
<noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS64481</noindex>
Для русских имен файлов (и не только русских)
скрытая опция
"creo_less_restrictive_names " - "yes"
Может кто нибудь знает куда делась кнопка "Уровень детализации вкл/выкл" - Изображение
Не знаю куда делась, но можно вытащить через команду:
Файл-Опции-Настроить ленту
Выбрать команды из
Все Команды
Ищите внизу
Уровень детализации
Создайте свою вкладку и группу - туда добавьте кнопку "уровень детализации"
Не забудьте сохранить свои настройки
Есть небольшая проблема
Создаю материал в модели - сохраняю его в папку с материалами, в файловой системе файл появляется, CREO его не видит. После перезапуска CREO материал можно выбрать. Как побороть?
Никуда не делась, а помещена туда, где и должна быть - Файл - Опции - Отображение модели - ....
Спасибо, нашел..
Добрый день, образовался вопрос не могу удалить символ сварки из модели.
Переопределил символ сварки, записал в нужные места. При создании сварки в новых моделях всё ок.
Хочу переделать в старой модели, где сварка была по ISO - удаляю все сварные элементы, захожу вкладку аннотации, галерея символов - удалить - наименование - ISO_FILLET и пишет:
Аннотция принадлежит элементу аннотации, переопределите элемент аннотации для удаления.
В модели нет ни одной аннотации где бы использовался этот символ.
Всё нашел решение - необходимо до вставки сварки задать папку символов, где лежит новый символ сварки и нажать пользовательский символ-просмотр- выбрать символ и он предложит его обновить.
Глупый вопрос...
Кто нибудь знает, как в Крео2 заставить по умолчанию после регенерации пересчитывать массу? Вероятно, должна быть какая то опция в конфиге. В техподдержке про нее умолчали. Предложили каждый раз формировать отчет в "массовых свойствах". Но так для каждой детали это опухнуть можно.
Да и вот это окно надоело %).
Убери из конфига mass_property_calculate automatic
Наоборот, добавил, и все заработало :). Спасибо.
Стояло "по запросу"
Не рано ли радуешься? У меня и с автоматиком это сообщение выскакивает.
Так, вроде, лучше.
Их логику не понять.
Так, вроде, лучше.
Уже было где-то. Timi писал об этом. Писал, что масса и так пересчитывается, но эта фигня уже не мозолит глаза :smile: .
Глупый вопрос...
Ты сам то понял, что написал?
Где ты опухаешь считать массу для каждой детали, в сборке? Нужно только для сборки попросить массу посчитать, когда она полностью готова, все входящие в сборку детали ПроЕ без тебя посчитает.
Если чертеж на деталь, посчитай для детали ... в некоторых настройках делают МАКРОС, который этот расчет запускает. Дело секундное.
Ситуация сложная.
Вообще без опции mass_property_calculate automatic Криво2 считает массу моделей и не выдаёт окна про массовые свойства, но не считает массу у исполнений (может принудительно нужно сохранять файлы ускорителей?)
С опцией mass_property_calculate automatic считает массу и родовых и табличных, но "выкакивает" постоянно эти сообщения.
Да вообще в крео с расчетом массы что-то странное творится. Это окно мне уже снится по ночам:)))
Короче убираем mass_property_calculate automatic
Создаем в конце дерева фичер расчета массы и уже его используем, по идее везде должно все пересчитывать и не будет этого гребаного окна.
Покрайней мере фонарь зеленый после вызова править определение какого-либо фичера. До этого хоть ничего не меняешь, а фонарь после править определение становился желтым.
А вообще мне их логику не понять и не только в этом случае:)
П.С.
Кто-нибудь знает можно ли как-то сделать так, что фичер массы был всегда внизу дерева? По типу как интерфейс компонента или как либо еще?
П.С.2 Случайно щелкнул по фичеру и случайно в меню выбрал переместить в нижнюю зону.
Так что пока в криво не наладят работу с массой можно своим фичером пользоваться.
С табличными моделями работает?
А как быть с расчётом масс сборки где есть детали с назначенной массой?
  • SHARit открепил тему
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
