Creo Parametric 2.0
ychenik
В WF4 у вас установлены фонты видимо от Аскона
В Creo фонты по умолчфнию
Разные фонты по разному воспроизводятся ничего никуда не разбегается
Как в Creo можно поставить фонты от Аскона?
Или как сделать, чтобы фонты по умолчанию отображались также как в WF4?
На форуме есть инструкции по компиляции фонтов, исходники *.src, и т.д.
Или хотите просто получить набор файлов и подкинуть их в Creo (отличаются для 32х 64х разядных версий)
Набор файлов предпочтительней. (WIN7 max. 64x)
Разархивировать в папку \Creo 2.0\Common Files\F000
или \Creo 1.0\Common Files\MXXX
появится фонт gost_rus
можно выбирать в стле текста или прописать в *.dtl
в архиве несколько *.ttf для лучшести
view_note std_din
!!!(view_note = STD_ESKD почему то не прошло, как то глупо)
Ругается, но в результате прходит
Может есть связь с другими настройками, но сомнительно
Про импорт.
Крео х64 (и первый и второй) вылетает при попытке открыть сборку Солида (детали Солида открывает) и даже при импорте STEP и IGES. Крео1 х32 не вылетает и даже всё открывает.
Про шрифты.
Создал новый чертёж со старым форматом. Шрифты в формате старые. Отображаются как обычно, ширина не меняется.
Про шрифты.
Шрифты сохраняются в формате и в чертеже
Можно спокойно открыть старый чертёж(не всегда) и распечатать(не на все принтеры)
Разумеется.
Однако здесь были картинки, на которых шрифты отображались по-разному. Я у себя такой ситуации не обнаружил.
Кстати, Ваше сообщение №161 тоже вносит дополнительную путаницу в этот вопрос и противоречит последнему Вашему же сообщению.
Разумеется.
Разница в том, как открывать старый чертёж, т.е. если сначала поиграться с новыми чертежами то должны быть некоторые проблемы
Нашел одну радость - выноски позиций по ЕСКД (в DTL прописываем):
default_bom_balloon_type SIMPLE_CIRCLE
заменил на
default_bom_balloon_type bom_gost
где bom_gost - имя символа bom_gost.sym, лежащего в библиотеке символов (по умолчанию нужно указать полный путь до этого символа)
После этого нужно просто загрузить символ в чертеж и будут проставляться выноски позиций по ЕСКД автоматом, вместо выносок в кружках.
MaxAmin
По ЕСКД они и раньше ставились. Просто без макроса, по умолчанию ставились американские (если таблица не настроена была и выбирались простые выноски, а не пользовательские).
А для 32-х разрядной версии есть?
Исходники одинаковые
Разные только файлы compile_font и полученные в результате компиляции *.fnt
Я опять таки про набор файлов :rolleyes:
Creo 2.0
Возник вопрос...
В режиме обработки детали, методом "Фрезерование поверхности" на этапе "задать рез" отсутствует опция выбора от линии к линии. :confused_1:
Может кто знает, эту опцию куда-то переместили, или её вообще убрали?
  • SHARit открепил тему
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
