Возможно ли это?
Фрезой 12 мм делать весь финиш в данном конкретном случае, как-то не очень. Я прикинул длину вылета фрезы, получается милиметров 80-90 (в зависимости от диаметра гайки).
то:ART
Так и есть. Бывает и Ф6 R3 и ничего получается. Куда деваться если яма в матрице больше 100мм и только 3 оси
Вставлю свою монетку.
А кто мешает сделать в чистовой все фрезой покрупнее - скажем сферой на 20, а уголки подобрать сферой на 12 (если уж так надо). Так основная площадь будет обработана жесткой фрезой и уголочки подберуться фрезой 10 без острых углов.
Это ведь сосуд типа "канистра" - это ж песня - работы на все про все минут на 30.
Простор для творческих экспериментов.
А вот когда сплошь R1 да R0.5 - да не выпуклые а "впуклые" - вот тут и раскрывается вся "картина Репина". (Только не надо кричать, "это жечь надо". Я это и сам знаю.)
Изменено пользователем jkc
Нет это пуансон для второй половинки глушителя Опель Вектра.
А первая вот здесь на картинках.
Размеры можешь оценить сам и насчет 30 минут... :g:
<{POST_SNAPBACK}>
30 минут - это под расчет в САМе. Исходя из представленой геометрии в первых сообщениях.
Ну мож кто и целый день возится.... :doh:
Про канистру-глушитель - могу только порадоваться за них. :clap_1:
Я совершенно не шутил что ето мьi сделаем так .
Прошу картинку не считать рекламой.
Фреза Гюринга дейсвительно работает в ети условия , если
припуск для снятия менше 0.5 мм , при том на бешенньiе режимьi :
7000 оборотов , подача 3000 - 4000 мм/мин .
To: ART
Если фрезер с большим диаметром приидется снизить оборотов
а в связи с тем и подачи . Ето уменьшить производительность .
To ak762
Думаю что припуск с двух сторон заготовки очень большой и это сломает
инструмент в конце грубой обработки независимо от стратегии обработки.
Эсли у вас есть возможност сделайте предварительная обработка на универсальном фрезерном станке или газоплазменной установке.
dimitar
Думаю что припуск с двух сторон заготовки очень большой и это сломает инструмент в конце грубой обработки независимо от стратегии обработки.
Всё гораздо проще. :wink:
Просто нужно под черновую обработку (если время обработки очень большое) использовать не одну, а две-три фрезы.
TO IBV
Извините , я из Болгарии и наверное плохо объяснил или плохо понял.
В прежньiх постах говорилось о том что заготовка будет закреплена
на технологическои плите болтами и щифтами. Это так и я вполне согласен.
В принципе эсть два подхода снятия припуска- или весь припуск на стружки
или воспользоваться Tool containment - это в Mastercam v9 . В других САМ- ах есть подобньiе вещи. Эсли изпользуем первьiй подход в конце грубой об-
работки там где заготовка слишком большая появится вибрация из за нес-
табильности пластинки котороя осталась. Во втором случае припуск останет
в вид массивньiх кусках которьie тоже будут вибрировать. Все это неблаго-
приятно для инструмента.
VESKO! А какой инструментальный материал у этой фрезы Гюринга?
To: turta
Держатель - стальной . О состав и структура покрития вставочной пластине
конечно ничего не известно - фирменной секрет .
Наверное какой нибудь композит на основе кубического нитрида
бора, с сумасшедшей теплостойкостью. Помню нам показывали токарную
обработку таким инструментом, так там не стружка, а просто тек
расплавленный металл. На таких оборотах конечно из-за воя двигателя
ничего не слышно как идет процесс резания.
Совет прислушиваться как идет процесс резания, это скорее
совет оператора-многостаночника, чем технолога. У нас подряд 4-е ИР200
стояли, но если обработка шла инструментом достаточно большого диаметра,
то процесс резания прослушивался достаточно хорошо.
IBV! Так что не верно в моих советах, хотелось бы услышать, а
то получается, что я значительный период своей жизни получал зарплату
зря! Надо все же аргументировать свои высказывания!
Я все это по памяти приводил и не уверен, что совет по
использованию Гексанита-Р, Эльбора, Белбора и других композитов на
основе КНБ были правильны. Их использовать наверное надо на закаленных
сталях с HRC>60 иначе будет наблюдаться значительный адгезионный износ,
если сталь не очень закаленная. Кто меня поправит в этом вопросе?
turta
Я не говорил, что вы зря получали зарплату. Вполне допускаю, что ваша подготовка на момент, когда вы работали на производстве, была достаточной для того времени.
Что же касается ваших советов... И то прошлое ваше выступление и это показывает, что вы абсолютно ничего не знаете о современных инструментах и современной обработке. Если вам действительно интересно что не верно в ваших советах, почитайте о новых инструментах, станках, ознакомьтесь современными станочными приспособлениями...
Аргументировать мне значит надо? Хорошо... Но только после того, как вы проаргументируете свои заявления, которыми вы заполонили форум.
IBV! С этим утверждением соглашусь, однако надо заметить,
что на подавляющем большинстве российских предприятий весьма и весьма
еще большое количество станочного парка имеет возраст 10, 20 и даже
более лет! Последний станок, на котором мне довелось работать был
5-и координатный Mikron с Heidenhein TNC 425 и с измерительной головкой.
Это было 8 лет назад. Я очень сильно сомневаюсь, что за это время
произошел какой то качественный скачек в металлообработке. И что мои
знания могли так катострофично устареть.
turta
Последний станок, на котором мне довелось работать был 5-и координатный Mikron с Heidenhein TNC 425 и с измерительной головкой.
Это абсолютно ни о чём не говорит.
Несколько наводящих вопросов:
1. Какие детали (класс деталей) вы обрабатывали на этом станке?
2. Материал этих деталей?
3. Какой инструмент (фирма-изготовитель, материал) вы использовали?
4. В обработке использовались 5 осей?
5. Если использовалась 5-ти осевая обработка, то непрерывная или по зонам?
Если не хотите, можете не отвечать.
"Mikron с Heidenhein TNC 425 "
Если это тот станок, о котором он говорит, то эта машина не работала почти, год назад это предприятие распродавало свои станочки в их числе был и Mikron.
  • 8 месяцев спустя...
А товарищ Турта вообще очень интересный человек.java script:emoticon(':clap_1:')
smilie Его заветная мечта - САМ-система, которая ПОЛНОСТЬЮ заменит техноглога, т.е. будет разрабатывать стратегию обработки, подбирать инструмент,режимы, генерировать траектории, преобразовывать их в станочные программы, выпускать документацию. И он под это дело сейчас деньги ищет - смотри <noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/read.php?FID=8&...javascript:</noindex> emoticon(':wink:')://http://www.cad.ru/ru/forum/read.php...39;:wink:')
smilie
Денег никто не даст. Либо дадут на условиях заведомо
не приемлемых. Слишком разное понимание ситуации у тех кто
может их дать и того кому дают.
IBV! Вопросы не неудобные, они очень простые.
TBC
Настолько простые, что ответа нет до сих пор?
Чтож так все господа всезнайки накинулись на коллегу turta
Человек просто высказал свое мнение.
поличив в свое распоряжение современный станок и инструмент
он быстро переложит свои знания на эту базу.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
