Возможно ли это?
Мысли вслух, возможно не очень и правильные. Сад/сам-овских пакетов много на рынке. Что-то хуже, что-то лучше. Но это только инструмент. А философия чпу (сад/сам-а), то одинаковая.
Возможно, ли поделиться опытом кто и как выбирает обработку (траекторию движения инструмента), какие критерии используются для этого. (когда параллельные или горизонтальные хода, для какой обработки обдирки или чистовой и так далее)
Ногами не пинайте, я знаю что это только опыт и практика. Но возможно ли это обобщить. Очень интересно кто и как это делает.
Это не для методички по программированию и тем более не создание одной универсальной кнопки на все случаи жизни.
Если выбрал не то место для темы, простите
«поделиться опытом кто и как выбирает обработку (траекторию движения инструмента), какие критерии используются для этого»- слишком широкая тема.
На основании опыта, рекомендаций производителя инструмента и геометрии детали.
Возьми справочник по фрезеровке (желательно старый – они более толковые) или на первых порах посади рядом толкового фрезеровщика.
Если будешь в Москве заходи (Полковая 13), подарю новую книжку Сандвика- Высокопроизводительная обработка металлов резанием. Вроде ничего.
Да прав г-н Хвалин, "Сандвика- Высокопроизводительная обработка металлов резанием" есть там многое но не все, остальное "все" наработаешь,
и небольшой совет: выпуклые детали, как показано> _( лучше делать концевой фрезой, ширину строчки можно больше сделать при той же чистоте поверхности, а при > _) лучше сферическими, время на обработку меньше уйдет.
А где еще можно раздобыть эту книжецу?
Впрочем я не гордый, могу зайти и за подарком :rolleyes:
Молодой наверное человек вопрос задает. Я уже давненько
не имею практики, но захотелось вспомнить и поделиться опытом.
1. Внутренние выборки я думаю лучше все же делать по спирали,
оставляя припуск под чистовую обработку. Сначала выбираем большие
объемы, затем меньшие. Фрезерование на ЧПУ обычно попутное.
2. Для чистовой обработки выбирать фрезу надо с диаметром режущей
части меньше минимального радиуса во внутреннем обрабатываемом контуре,
особенно для вязких материалов у которых образуется при обработке
сливная стружка: легированные стали, латуни, некоторые алюминивые сплавы.
Т.е. во избежании "затягивания" при обработке радиусов внутреннего
контура, должна быть круговая интерполяция G03. Фрезерование обязательно
попутное, т.е. под зуб, т.к. в этом случае получаемая чистота будет лучше.
Фрезу желательно использовать с покрытием нитрида титана (золотая).
3. Если площадь выборки внутреннего контура значительная, а толщина
стенки на дне должна быть маленькая, то надо оставлять припуск и для ее
чистовой обработки, иначе за счет спиралевидной режущей части фрезы и
осевой силы, которая возникает при обработке,толщина стенки у центра и
периферии этого контура может быть разной.
4. Считается что при цилиндрическом фрезеровании максимальная
получаемая чистота поверхности 6 класс, а при торцевом - 9 класс.
5. Некоторые материалы, такие например как АК6, после обработки
может "повести", т.е. полученные размеры могут "уйти". Для таких
обычно делают черновую обработку, выжидают некотрое время и затем
делают чистовую.
6. Если приходится обрабатывать новый материал, то можно сравнить
по справочнику предел прочности этого материала с тем, для обработки
которого уже имеется опыт и как то уже можно прикинуть режимы резания.
7. При отладке УП и подборе режимов резания надо прислушиваться к
работе станка, можно даже прислонять ухо и ладони к нему, если зона резания
конечно защищена. Если есть свист, то скорее всего обороты велики, а подача
мала. Если станок вибрирует и процесс резания идет тяжело, то подачу надо
убавить или прибавить обороты.
8. Всегда обращать внимание на систему СПИД и подачу СОЖ.
9. При отладке цикла обычно дают увеличенное значение по Z, выще
плоскости безопасностии и прогоняют всю УП над деталью, проверяя нет ли
ускоренных перемещений инструмента в зоне резания и других неприятностей.
Или ставят деревянный брусок и первую обработку делают на нем.
10. Для того чтобы зафиксировать касание инструмента заготовки при отладке,
можно использовать лит бумаги.
11. Для получения отверстия 2 класса точности и 9-го чистоты используем
после сверления черновую и чистовую развертку для малых диаметров и черновую и
чистовую расточку для больших, а для отв. очень большого диаметра после сверления
расфрезеровываем.
12. При работе резцом, следует немного режущую кромку притупить
на алмазном круге. У ленточки на режущей кромке следует дать отрицательный угол
при обработке труднообрабатываемых материалов. Передний угол (гамма) 12-20 градусов
и канавку желательно задавать на быстрорежущей стали Р6М5, Р9К5 и т.д. или тв. сплаве
ВК8,Т15К6 и др. при обработки материалов образующих сливную стружку. Задний угол
(альфа) 6-12 градусов. Чем труднообрабатываемей материал, тем меньше гамма и альфа.
13. При расточке глухих отв., главный угол в плане должен быть >90 градусов.
14. Для чистовой обработки закаленных сталей с HRC более 40 применяются
резцы из СТМ: Эльбор, Гексанит-Р и др.
15. Резьбу малого диаметра <12, нарезаем метчиком, большего - резьбофрезой.
16. Очень часто приспособа на 1-й цикл, это тиски либо УСП. На второй
также часто обычно проектируемая, либо оператор ЧПУ делает сам. Если
СЧПУ с поворотным столом, то 3-й цикл бывает редко.
17. Если сульфофрезол, или другая СОЖ отсутствует в зоне резания, станок
следует остановить, иначе на инструмент начнет налипать стружка и он "сгорит".
18. Если УП сделана правильно, а размеры не получаются, то возможно инструмент
был переточен, надо значения в корректорах поменять, либо отжим идет инструмента при
обработке или наоборот затягивание.
А вообще все зависит от многих параметров и конкретной ситуации.
Если вопросы остались обращайтесь turta@bashnet.ru
С наилучшими пожеланиями Турта В.Г.
To: turta
!!! Мама , помоги !!!
To: ДРМ
Прежде всего надо иметь понимания возможности оборудования . Из других постов я
пришел к мнение что у вашей фирме оно не очень богатое . Каталогах производителях - ето
хороший учебник , но в них " скромно " не сказьiвают что для високой производительности
приидется разплачиватся високой мощности - 10 - 30 KV на шпинделя .
Универсальная рецепта нет . Все надо решать в зависимости конкретного случая .
Я думаю что лучше учится на примерах.
turta
Я уже давненько не имею практики, но захотелось вспомнить и поделиться опытом.
Ой, не надо было этого делать... :thumbdown:
После прочтения "совета" так и хочется переименовать ваш топик "Конструктор, технолог, программист" в "НЕ конструктор, НЕ технолог. МОЖЕТ программист?"
конечно защищена.
:clap_1:
Это очень полезный совет!!! Я не знал :wallbash:
Явно ета тема бьiстро превратится в очередной флейм , потому и спешу сказать то что
видел вчера а не 20 лет тому назад .
Когда бросаем 15- 20 киловатов мощностьи в зону обработке то что сльiшим ето
неистовой вой главного двигателя . Он приглушает все остальние звуки .
В таком режиме малейшая вибрация губительная , потому что приводить к немедленное
разрушение режущего инструмента , так что ничего усльiшеть и почуять нельзя .
Звук современного режущего инструмента для стали больше похож на звук
деревообработьiвающего станка . Все режимьi обработке надо соображать с
каталог производителя . Личний опьiт здесь мало приложим . Самая большая для меня
неожиданость - то что большинство производителей фрезголовок с вставньiми пластинами
ЗАПРЕЩАЮТ охлаждение зону работе .
Оптималной путь инструмента , пока у нас не бьiло опьiта , определяли методом проб и
ошибок - делали несколько вариантов , играли их в симуляторе и вьiбирали тот которой
отнимал меньше время
А все-таки, насчет книжки "Сандвика- Высокопроизводительная обработка металлов резанием".
Где найти такую?
To Melichron
свяжись с представителями Sandvik-а они тебе не откажут, им эти книжки для этого и даны - чтоб распостранять среди нас технарей.
Где найти такую?
Осталось 3шт на этой неделе я Москве.
Можно попробывать выпросить у Сандвика.
" Самая большая для меня неожиданость - то что большинство производителей фрезголовок с вставньiми пластинами
ЗАПРЕЩАЮТ охлаждение зону работе ."
они не запрещают они говорят что "в зоне резания, высокие температуры, а при использовании СОЖ возникают большие колебания температуры на режущей кромке, что приводит к более быстрому износу оной, нежели без применения СОЖ"
при высокоскоростной обработки металлов резанием стружка уносит основную часть выделяющегося тепла, а та часть которая передается инструменту не так велика и не так вредна современному твердоспланому инструменту.
альтернатива СОЖ обдув воздухом, меньше термических колебаний
Я уже говорил, что не считаю себя большим специалистом
в тех профессиях, которыми пришлось в жизни заниматься.
Ну так никто ж парню совета не дал, а я вот попытался
вспомнить тот опыт, который когда то имел. А что не понравилось то?
Конкретно надо говорить. И мне интересно послушать будет.
To: Ufa MEN
Конечно ето так , но ето входить в противоречие с то что меня учили
когда то . Пришлось разстатся с старие навьiки , и приобрести новьiе такие .
Режимьi резания и вьiбор резца только часть технологии обработки . Другая часть -
траектория инструмента и критерии для ее вьiбора ешчо не получили здесь достаточное внимание .
Я могу споделит с колегам свой скромний опьiт в обработке ФОД для прсеформ
среднего и большого размера .
Обработка можно разделить на 2 основньiе частьi - грубая и чистая .
Грубая обработка не дает так много возможностей для вьiбора .
Надо снять как можно больше метала с меньшими затратами время и режущего
инструмента . Чтобьi осигурить постоянная нагрузка , метал в большинство из случаев
лучьше снимать послойно и равномерно сверху к дно ФОД .
В етих случаях я вьiбираю та траектория которая дает как можно большие прямьiе
участки , или участки составенньiе дугами с большим радиусом .
Стараюсь избегать вертикальное погружение в метал , хотя и ето вполне возможно .
Требования к станка в етим случаям совершенно ясньi : стабильность и високая мощность .
3-5 осeвой станок в грубая обработка практически не имееть никакие преимущества перед
станок которой " умееть " двигать только 2 оси одновременно .
Возможние стратегии в чистой обработке намного больше . Стратегия обработки здесь
вьiбирается на основе восможности станка передвигать одновременно как можно больше
осей . Здесь я тоже соблюдаю правило - как можно " прямая " и без изломов трасса инструмента .
Другое что надо сообразить - соседние переходьi надо отстоят на равном разстояние в разньiх
учасков ФОД . Если где то есть скполение трассьi а в других участков дистанция м / у них больше -
ето верний признак для неефективность обработке . И на конец , если ето возможо , стараюсь
избежать " холостьiх " установочньiх переходов .
Все ето конечно " азбучние " истиньi . Прошу колегам которьiм ето видно не язвить . Я писал ето
не для них . В подкрепу твердения что лучше учится на примеров я вьiдвигаю следующее предлижение :
Если кто то поднимет примерная ФОД в топике , или ее картинку , я постараюсь сделать такую ее
обработку , какую сделали бьi мьi , и подниму на обозрение .
Если кто то решит поднимать ФОД , лучше конвертировать ее в неутральним форматом -
Parasolid или iges . Если к ФОД приложите и заготовка - ето облегчить задачку .
Иначе надо обяснять что надо обработать .
Примерьi я буду делать в формать Fanuc .
К тому, что написал VESKO (я с ним согласен на 99,9% :smile: ) хочу только добавить, что при написании программ обработке нужно думать о равномерной нагрузке на инструмент. Особенно для чистовой обработки. Иначе качество и точность... :thumbdown:
VESKO
Если найдешь время то было бы интересно сравнить свою обработку с твоей
зная, что ты работаешь в мастеркаме, то можешь оставить для меня как есть,
а для форума вывесить картинки
Stock.rar
Чего то ФОД не цепляется положу сюда
<noindex>http://www.universal.ee/eng-art/download/punch_for_vesco.rar</noindex>
Изменено пользователем ak762
To: ak762
Ну и задачка ! :smile:
Поднимаю файл в ftp.universal.ee , потому что он сльiшком разтолстел .
Скрииншотьi сделаю завтра и вьiставлю здесь , но для начальное
ознакомление думаю что ето сльiшком тяжелой пример .
Готово . Файл поднят .
Данная задача может быть решена и в САМ системе обработки 2,5 D, в том числе САП ЧПУ (авторов данного сайта). Там есть функции для обработки поверхности (съем материала - спираль, зигзаг). Это дешевле чем МастерСам.
С уважением, не конструктор и не технолог
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
