Возможно ли это?
To: Metan
Прежде чем делать замечания и вещать ярлыки неплохо бы ознакомится с спецификой этого господина.
Ногами не пинайте, я знаю что это только опыт и практика. Но возможно ли это обобщить. Очень интересно кто и как это делает.
<{POST_SNAPBACK}>
Я вот всеже думаю не попинать ли при случае.... :wink:
Начали за здравие кончили за упокой.
Господа-товарищи, пинать «ногами», пожалуйста, только по теме. Перечитайте все посты, сколько ответов по теме?
А просто поговорить "блеснуть эрудицией" пожалуйста, интернет как и бумага все стерпит.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
