Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
стакан
Красивая картиночка получилась!
Что-то мне подсказывает, что это Максвелл рендер?
Так отож =)
Немного эксперементировал с прозрачными цветными материалами и светом.
Хотя прошлый стакан был лучше, там я студию делал более грамотную.
Прототип
Вау! :clap_1:
Вот только вопрос - это солид или еще что-то?
И в чем визуализация выполнена?
Nikolas
Если это в солиде было сделано и даже если часть была в Юджи - склоняю голову. Молодца!!!
Зы, давно говорил нужна форуму "Галерея", чтобы все видели хорошие работы...
Прототип
КЛАСС!!! БРАВО
Прототип какой марки авто или так из головы придумал? Что-то от Jaguar и AstonMartin проглядывается.
Можешь техниками моделирования поделиться. Я как-то начал авто рисовать, но никак не закончу. :)
А эскизы для нее ты на бумаге делал или PS?
хоть и не нравятся мне такого класса машины, но работа проделана большая. Впечетляет. Вот толко на двери видна какая-то вмятина.
Прототип
Ну что тут можно сказать::::: простто СУПЕР!!!!!
присоединяюсь к пожеланиям рассказать как это было сделано.
Если не трудно - выложи где-нибудь фаил SW и дай ссылочку - очень интересно как такие замечательные вещи делаются.
P.S. я в восторге от увиденного!!!!
Даа, глядя на подобные работы, остаётся только пускать слюни - от белой зависти...
Люди при хорошей работе, а тут "гаечки, болтики, шестерёночки" - вобщем "подсобное" черчение, правда без оных данная машинка не поедет.....
dinu, в макс импортировал или плугин только пользовал?
Как удалось водичку в бутылку запихать? У меня все время полигоны налезают друг на друга, не красиво получаеться...
А так очень хорошая работа :smile:
В максе все импортировал ... жидкость сделал так же как и бутылку ... только для того что бы получилось красиво надо что бы жидкость была чуточку больше чем толшина стенки ... ну что бы между стеклом и жидкостью не было пространства
    • Mr_Gray
