Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
А кто-нибудь может предложить значок члена клуба "Sapr2k - SW". Вот это была бы Галерея. Даже можно их заказать на монетном дворе и разослать.
И входишь в какой-нибудь зал, идешь и тебе навстречу с таким же значком.....
В далекие годы у радиолюбителей было такое. А значек у меня до сих пор лежит.
Красиво и наверное даже осуществимо - но утопия и скорее всего ностальгия, хотя интересно....
В своё время делал проект эмблемки к одной саприне (этой же тематики) - покопаюсь (если не грохнул), может сгодится....
вот вам ещё картинка в галерею.
Вопрос на засыпку: Что это такое? :smile:
Центробежный компрессор... имхо не авиационный двигатель... или какой то западный турбовинтовой... но изгиб лопатки красив ;)
сам проектировал в ug цб колесо для мини трд ;)
Вот ответ (кстати двигатель авиационный, чешский):
Ребята расскажите подробно как возможно выложить картинку на этой странице????
Картинка прикреплена.
Добрый был с утра (а сейчас злой как собака) модератор ART.
А в какой версии солида ЭТО сделано?
привет,
выложи картинку на какой-нибудь фото хостинг, например <noindex>ЭТОТ</noindex>. Когда будешь отвечать или создавать сообщение в меню сверху выбери "вставить картинку", в поле для гиперссылки укажи адрес твоей картинки. Для каждой картинки на photobucket своя гиперссылка, она находится под картинкой и называется direct link.
варианты обработки с помощью PhotoWorks
<noindex>http://i261.photobucket.com/albums/ii51/de...or/9ef61726.jpg</noindex>
<noindex>http://i261.photobucket.com/albums/ii51/ded-victor/2.jpg</noindex>
<noindex>http://i261.photobucket.com/albums/ii51/de...or/e064e022.jpg</noindex>
DED
тогда не надо будет идти по гиперссылке, картинка сразу появится на форуме.
можешь выгрузить фаил SW ????
Файл большой... :(
Artur123
а как сделать так чтоб картинка масштабировалась???? я смотрю на многих картинках сверху еаписано уменьшено до ...% --- как такое дальть :::::: если не трудно расскажи плз!!!
Изменено пользователем DED
DED
картинки больших размеров уменьшаются автоматом. я вставляю 1024х768
Artur123
Такой вопросик:::::
как при обработке модели получить для частей модели различные текстуры или текстуры и цвета (как у тебя в модели диска)????
Если твоя модель состоит из нескольких тел, то для каждого тела ты можешь задать свойства и цвета в менеджере материалов. Если модель одно тело, то тогда нельзя. Когда делаешь модель не объединяй компоненты в одно тело...
    • ГЕЛА
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
