Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
седафлекс, но у вас клыки страшные в изголовье на первой картинке, если они не для крепления к каркасу спинки или седушки, то опасный какой-то получается механизм.
Какие тут тонкости? =)
Это особенности вашего механизма, в зависимости от значений можно считать плюсом или минусом. Реклама всегда в их пользу. Я просто конструктор в мебельной компании, вот меня и интересуют эти вопросы.
К этим клыкам как раз и крепится каркас спинки, только спинка во время складывания или раскладывания не прячется под механизм, как у "НОВА", а приподнимается с помощью рычагов, а затем опускается. Смотрится прикольно. А особенностей много разных. Принцип этих механизмов конечно на первый взгляд одинаковый, но если присмотреться, и присмотреться не простому покупателю, а тому кто работает в этой или похожей области, то отличий много: от формы тех или иных рычагов, до размеров деталей. =)
Вот мои работы
Это проекты, воплощенные "в металл" или только красивые картинки?
Картинки действительно неплохие.
Хотя, при ближайшем рассмотрении автомобиль сделан плохо. Стыковка поверхностей не контролируемая, кое где даже с откровенным сломом, что на таких вещах просто недопустимо. Всё это хорошо показывают тени и блики. Учитывая, что это не Жигули, такая работа просто не годится. Для производства это брак.
Этот катер уже в производстве!
Вот его модель
По автомобилю согласен, Солид обладает слабым аппаратом по постройке поверхностей. По репликам кузовов работаю в Алайс.
Как строить класс А в Солиде я не знаю.
Изменено пользователем voshod2003
Болванка резалась по слоям на ЧПУ? Или не по слоям, а сразу склеенный массив?
Видел эти фотографии на КиЯ, но не помню в какой теме.
Где используют такую технологию? Это первый пример изготовления болванки катера на ЧПУ, который я вижу в России (надеюсь, что в России).
Вот обвод, начало постройки верхней части и модели люков.
Готовый люк! Мы из Череповца, это Вологодская область. :smile: Спасибо, что оценили!Мы стараемся!!!
<noindex>http://kit-car.at.ua/forum/7-2-2</noindex> если Вам интересно то вот моя попытка вести дневник проекта, не пугайтесь что форум украинский, это просто наши большие друзья которые увлекаются кит-карами. Мы для них тоже режем модели.
На том форуме очень неудобно просматривать картинки, на которые видны лишь ссылки. Почему не выкладывал эти фотографии на КиЯ? Там многократно обсуждалась нужность компьютерного проектирования. Эти фотографии - отличная иллюстрация того, как такое проектирование может реально работать.
Я бы советовал открыть подобную тему и на Катерах.
Вы считаете что это надо сделать? Мне не нравятся там пласт посетителей под общей профессией - КРИТИКИ )))
Да, критиков там хватает :)
Я лишь предложил. Решать Вам.
На мой взгляд, это уникальный для России пример использования цифровых технологий в малом судостроении. Во всяком случае, я подобное у нас не видел. Видел в Эстонии. Думаю, что многим будет интересно посмотреть на подобный опыт. Думаю, очень немногие там имеют представление как это делается. Возможно, кто-то всерьёз задумается о перспективах, захочет работать так же.
Безусловно понабежит "профессиональных критиков". Но особо оголтелых можно просто игнорировать :)
Там давно обсуждается тема доводки болвана с помощью пластилина. На выпуклый военно-морской глаз и твёрдую руку. Долго уже лепят :) Ваш вариант - полная альтернатива. Не лепка на глазок, а воссоздание лодки в строгом соответствии с разработанным проектом.
Тот факт, что всё это реализовывается - это очень важно.
+1
Респект и уважуха.
Дай Вам Бог удачи.
Конструктору всегда приятно когда его проект запускают в производство, а не кладут "под сукно", вдвойне приятно когда производство изготавливает то, что спроектировано, а не то что получается. И полный экстаз-когда все работает так, как задумывал.
Еще один образец сделанный в Солиде :)
Сделано в реальных размерах, изначально предполагалось использовать в одной комп.игре, но проект сдох :(
А модель осталась :)
для МассЭффекта-3
Наверное на смену не пойми как летающему сундуку для высадки во второй части
    • Mr_Gray
