Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Симпатичненько. ))) Но в Солиде такое лепить - это просто подвиг. А в чем делали рендер?
Первая картинка это PhotoView 360, вторая - Luxion KeyShot Pro 2.0.46
П.С. Как раз с "тюнингом" никаких проблем не возникло, всё быстро и не сложно, а вот со стоком очень долго "бодался", так до состояния "мне нравится" и не довёл...
Должны быть из полиамида ПА12-Л ОСТ 6-05-425-92, делаются заменой из стеклопластика. А я вообще к ним лет 5 отношения не имею, только временные работы.
Изменено пользователем ShoN
Классно получилось!!!! А сколько времени ушло у Вас на моделирование?
В среднем модель в день, опять же в зависимости от сложности. На данной модели без распятия - затрачивается часа 3 если не меньше. Распятие дольше естественно.
- так симпатичней :-). прошлый смотрелся больно хищно.
Мне всегда интересно было, такие сложные формы как распятие, тоже в солиде моделятся?
Распятие конечно не в солде, хотя он может быть промежуточной стадией (3DMAX и ZBrush). Думаю в солиде его тоже возможно сделать поверхностями.
Основа в солиде, а финишный буль основы и распятия в мэджике :-)
2 Максимус
Мощный агрегат. А как он действует.
Это можно сказать сложная раскладушка. кровать с элементами трансформации.
При разборке такая получается. (Только здесь она без механизма подъёма спинки).
Не совсем понятен. Это типа механизма "Нова" от ViaFerrata, т.е. спинка и седушка уходят под механизм?
Вопросик габариты в сложенном состоянии, царга от пола, габариты спального места, максимально возможная толщина матраца.
А вообще надо ещё чё нить загрузить. На старой работе много рендрил всякой всячины. Лестницы разные, шкафы и т.д.
Ну думаю мои работодатели не одобрят если я расскажу тонкости, но это немного не такой механизм. Здесь спинка не уходит вниз, она наоборот остаётся в итоге на месте. А матрасы 130 и 140 мы кладём.
А ничего, если недоделанную модельку покажу ? Уж больно неспешно процесс идёт...
<noindex>http://i.piccy.info/i5/16/27/1762716/14.jpg</noindex>
Посмотрел я на сайте ViaFerrata механизмы и могу сказать что этот механизм больше на седафлекс похож, но всё ровно не совсем. Много различий.
Не увидел на Вашей модели самого главного:
гордой надписи "КАМАЗ" на кабине.
P.S. И где у Вас берется столько времени?)))
седафлекс, но у вас клыки страшные в изголовье на первой картинке, если они не для крепления к каркасу спинки или седушки, то опасный какой-то получается механизм.
Какие тут тонкости? =)
Это особенности вашего механизма, в зависимости от значений можно считать плюсом или минусом. Реклама всегда в их пользу. Я просто конструктор в мебельной компании, вот меня и интересуют эти вопросы.
Я ж написал - модель еще не окончена... )))
А на счёт времени - человек всегда найдёт время на то, что ему интресно... Ведь у многих есть хобби, а моё, ко всему прочему, не требует денежных вложений ! ))
П.С. Радует, что моделька получилась узнаваемой... :D
