Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
ShoN:
не подскажешь - первые две цилиндрические сборки - не подпятники ли?
Нет. В свою бытность на калинку Блокировку лини выбора заднего хода проектировал (электромагнит по сути).
Elcut в свое время помог :-), Солидовский аддонс загнулся при расчете на тяговые
- кко
- разъем амп
- стенд контроля датчиков
- молот тора
- блок управления электропакетом
- анкх
Стенд контроля датчиков - очень знакомые детали.
А диск - не от электросчетчика ли часом?
нет :-)
передер
Изменено пользователем ShoN
Из "ленивых" рендерелок весьма неплох оказался KeyShot 2, как по-мне интереснее фотовью... Жаль, только в нём нет переключателя присвения материала поверхности/телу/детали/сборке, в фотовью это было удобно, а так пришлось каждый материал делать отдельной деталью...
  • 4 недели спустя...
Изготовить можно от эскиза до мастер модели.
У меня вызывает сомнение изготовление тонких прорезей на нижней части кольца. Даже на мастер-модели.
Рукоятки авиационных огнетушителей
Это то, что никак не сделать в Компасе?
А почему нет скруглений на гранях? Неудобно ведь держать с такими острыми кромками.
Конструктор сия чуда был дизайнером походу. А во время пожара будет не до удобства. А висит красиво на кронштейне =)
никаких проблемм. С модели уже восковки сделали :-)
Потом покажи фотографии готового изделия.
ок.
<noindex>http://i.piccy.info/i5/26/68/1066826/tavr_7_render_7.jpg</noindex>
надоело мне сток лепить, а на майских праздниках было много свободного времени... :D
