Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Признайтесь eglis, - у вас урно-тарный заводик?
Не совсем так. Просто смежники, поставляющие корзины, подвели. Пришлось выкручиваться и делать из того, что бог послал. А послал он в тот раз куски листового металла. Поржали! А что делать? Заказчики ждать не любят. Вроде прокатило... :bleh:
Изменено пользователем eglis
Та навено некогда народу картинки рисовать. Сидят,небось,главную передачу жигулевской коробки считают,или протектор МОДЕЛЯТ.
A vot moja rabota- mashina vriemieni :rolleyes:
Твоя таромойка с нуля делалась?
Регулировка направляющихх только ручная?
Лента транспортера без зацепов - тянуло?
Параметры насоса - марка /давление/производительность
Имею опыт создания подобного из металолома - работает, но интересно как по фирме.
  • 1 год спустя...
Металл блин пластиковый у фотовью ((
вот это так от нечего делать, тоже на фотовью
Может лучше будет, если в Галерее оставить одни картинки (можно с комментариями авторов)???
А всю околокартинную переписку в дальнейшем не принимать (запретить) или в отдельной теме... :g:
А то заходишь "насладиться приятным" и тут же - "это отстой", "сам отстой" и т.п.
Вернем модуль галереи будут только картинки.
После запрета комментариев в Галерее, весь "пар" и смысл Галереи уйдёт в гудок. Это всё от боязни того, что потенциальные авторы люди скромные и боязливые? Побоятся обсуждения своих творений, подробностей выполнения работ?
Может и весь форум превратить просто в набор картинок? Чтобы чисто технически нельзя было бы буквы вставлять? Текст только внутри картинок? :worthy:
SVB поспокойнее :)
но галерея без комментариев и оценок не интересна. в том и суть себя показать на других посмотреть, что то уточнить, посоветовать, спросить.
Может и весь форум превратить просто в набор картинок?-:) если только картинки на внешнем насителе, а ссылку сюда.
Господа извините за офтоп но ответить нужно.
SVB
Запретов на комментарии нет, можно будет комментировать сколько угодно. Впрошлом, что то я не замечал особого рвения что то комментировать в галерее.
Для вас можем сделать все что угодно. :wink:
отпишусь и я чтоль =)
пересадили изготовлять печатные платы(Изображение), чтобы не забыть нажитое, решил машинку сделать (покупное камера, и моторчики, не считая крепежа)
Особенноести:
вращение камеры вокруг оси на сколь угодно градусов
управление дистанционное (из за ограниченности передачи сигнала 100 метров)
передние и задние амортизаторы
вес ~4,5кг
Изменено пользователем amethyst85
Стрела к экскаватору шагающему. Делал ровно год. Чертежи оформлял в солиде, прелесть, приловчится нужно.
Весьма сурьезная конструкция. :clap_1:
Добавил немного деталей к последней версии своей R8,
которая осталась на старом форуме.... Надеюсь закончу таки эту машинку :)
