Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Крышка от вакуумного насоса, пока в процессе
Изменено пользователем lowboard
21 минуту назад, Ветерок сказал:
черное на черном - это круто!
Ясен пень! Не даром же Казимир Малевич известен всему миру:biggrin:
17 минут назад, lowboard сказал:
не смущает, что у егонный квадрат на светлом фоне изображён?
3 минуты назад, IgorT сказал:
Ну так и мой тоже )))
Только что, lowboard сказал:
Странно... Я вижу тёмный фон. А мне говорят что он светлый. Как быть?
16 минут назад, IgorT сказал:
включите воображение! Вот я про этот белый фон и квадрат(ну почти) в нём ))
Ну шо Вам сказать... Вы попутали фон изображения в SW и фон сообщения на форуме.
55 минут назад, IgorT сказал:
Это тот случай, когда что-либо говорить бесполезно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Скорее, это тот случай, когда шутить бесполезно! Кругом одни зануды)
@lowboard кстати, ради итереса покажите, как сделаны эскизы в этих моделях? На примере одного-двух самых больших
16 минут назад, k_v сказал:
Только не в этой теме. Да и вообще зачем? Мало, что ли, от него бреда уже было? Хотите увидеть очередную глупость? Зачем?
29 минут назад, k_v сказал:
@lowboard кстати, ради итереса покажите, как сделаны эскизы в этих моделях? На примере одного-двух самых больших. крышка насоса это недавно уже делал
Ну конкретно этот трак зелёный эскиз вот. Но по этой железке я по сути осваивал солид год назад, так что там дофига намешал лишнего в дереве, исправлять лень, так как уже готово всё. А вот крышку насоса уже недавно запилил
Передняя крышка.SLDPRT
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если человек не в состоянии понять чужую точку зрения, это его проблемы и бред в его понимании, я лично вашу отлично понимаю)
@lowboard похоже вам просто необходимо попробовать себя в T-Flex, и как можно быстрее, пока порча солида еще не въелась в сознание и навыки автокада сильны)
10 минут назад, k_v сказал:
Нафига мне ещё какая то байда?) Меня и солид устраивает. Это не порча солида, а стереотипы данного общества, сформированные уроками на ютубе или прочими уроками/учебниками. Солид не заставляет чертить каким-то конкретным способом. кому как удобнее, тот так и делает.
Именно что солид и подобные ему параметрические системы были сделаны чтобы решить задачу повторного использования построений, и элементов продукта на различных уровнях - элементов модели, тел, деталей, семейств деталей, сборок. Для этого и пришлось придумать то чего не было раньше в автокадах - зависимостей в виде ограничений и размеров. Только в этом смысл создания инженерного продукта в наше время - он должен быть модифицируемым, управляемым, иметь степени свободы, которые связаны с его конечными параметрами. Чем больше возможностей повторного использования заложено в продукт тем лучше, чем больше функционала по повторному использованию обеспечивает софт, тем он круче. В моих глазах дичь происходящего в том что вы сознательно отказываетесь от завоеваний проегресса, вот это никак не укладывается. Если завтра окажется что эту отлично замоделенную с точки зрения геометрии крышку для насоса надо будет адаптировать под новый типоразмер, представляете какой ад это будет?
1 минуту назад, k_v сказал:
Это конечно хорошо и когда мне это понадобится, я обязательно использую данную возможность.
А сейчас просто делаю модель готового насоса, чтоб сделать модель станции в корпусе на его основе с кучей других деталей и проводов. Производитель и представитель BUSCH Россия отказались поделится со мной его моделью, вот приходится самому делать. при том что он уже лет десять не производится.
46 минут назад, k_v сказал:
Ничего отличного с точки зрения геометрии в 3Д-модели нет. Это крышки обычно льют, а литейных углов там нет. Для производства крышек литьём эта 3Д-модель не подходит или требует доработки (нужное подчеркнуть). Зато в качестве прикидки и визуального оформления, то вполне сойдёт.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
