Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Крышка от вакуумного насоса, пока в процессе
Изменено пользователем lowboard
21 минуту назад, Ветерок сказал:
черное на черном - это круто!
Ясен пень! Не даром же Казимир Малевич известен всему миру:biggrin:
17 минут назад, lowboard сказал:
не смущает, что у егонный квадрат на светлом фоне изображён?
3 минуты назад, IgorT сказал:
Ну так и мой тоже )))
Только что, lowboard сказал:
Странно... Я вижу тёмный фон. А мне говорят что он светлый. Как быть?
16 минут назад, IgorT сказал:
включите воображение! Вот я про этот белый фон и квадрат(ну почти) в нём ))
Ну шо Вам сказать... Вы попутали фон изображения в SW и фон сообщения на форуме.
55 минут назад, IgorT сказал:
Это тот случай, когда что-либо говорить бесполезно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Скорее, это тот случай, когда шутить бесполезно! Кругом одни зануды)
@lowboard кстати, ради итереса покажите, как сделаны эскизы в этих моделях? На примере одного-двух самых больших
16 минут назад, k_v сказал:
Только не в этой теме. Да и вообще зачем? Мало, что ли, от него бреда уже было? Хотите увидеть очередную глупость? Зачем?
29 минут назад, k_v сказал:
@lowboard кстати, ради итереса покажите, как сделаны эскизы в этих моделях? На примере одного-двух самых больших. крышка насоса это недавно уже делал
Ну конкретно этот трак зелёный эскиз вот. Но по этой железке я по сути осваивал солид год назад, так что там дофига намешал лишнего в дереве, исправлять лень, так как уже готово всё. А вот крышку насоса уже недавно запилил
Передняя крышка.SLDPRT
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если человек не в состоянии понять чужую точку зрения, это его проблемы и бред в его понимании, я лично вашу отлично понимаю)
@lowboard похоже вам просто необходимо попробовать себя в T-Flex, и как можно быстрее, пока порча солида еще не въелась в сознание и навыки автокада сильны)
10 минут назад, k_v сказал:
Нафига мне ещё какая то байда?) Меня и солид устраивает. Это не порча солида, а стереотипы данного общества, сформированные уроками на ютубе или прочими уроками/учебниками. Солид не заставляет чертить каким-то конкретным способом. кому как удобнее, тот так и делает.
Именно что солид и подобные ему параметрические системы были сделаны чтобы решить задачу повторного использования построений, и элементов продукта на различных уровнях - элементов модели, тел, деталей, семейств деталей, сборок. Для этого и пришлось придумать то чего не было раньше в автокадах - зависимостей в виде ограничений и размеров. Только в этом смысл создания инженерного продукта в наше время - он должен быть модифицируемым, управляемым, иметь степени свободы, которые связаны с его конечными параметрами. Чем больше возможностей повторного использования заложено в продукт тем лучше, чем больше функционала по повторному использованию обеспечивает софт, тем он круче. В моих глазах дичь происходящего в том что вы сознательно отказываетесь от завоеваний проегресса, вот это никак не укладывается. Если завтра окажется что эту отлично замоделенную с точки зрения геометрии крышку для насоса надо будет адаптировать под новый типоразмер, представляете какой ад это будет?
1 минуту назад, k_v сказал:
Это конечно хорошо и когда мне это понадобится, я обязательно использую данную возможность.
А сейчас просто делаю модель готового насоса, чтоб сделать модель станции в корпусе на его основе с кучей других деталей и проводов. Производитель и представитель BUSCH Россия отказались поделится со мной его моделью, вот приходится самому делать. при том что он уже лет десять не производится.
46 минут назад, k_v сказал:
Ничего отличного с точки зрения геометрии в 3Д-модели нет. Это крышки обычно льют, а литейных углов там нет. Для производства крышек литьём эта 3Д-модель не подходит или требует доработки (нужное подчеркнуть). Зато в качестве прикидки и визуального оформления, то вполне сойдёт.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
