Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Крышка от вакуумного насоса, пока в процессе
Изменено пользователем lowboard
21 минуту назад, Ветерок сказал:
черное на черном - это круто!
Ясен пень! Не даром же Казимир Малевич известен всему миру:biggrin:
17 минут назад, lowboard сказал:
не смущает, что у егонный квадрат на светлом фоне изображён?
3 минуты назад, IgorT сказал:
Ну так и мой тоже )))
Только что, lowboard сказал:
Странно... Я вижу тёмный фон. А мне говорят что он светлый. Как быть?
16 минут назад, IgorT сказал:
включите воображение! Вот я про этот белый фон и квадрат(ну почти) в нём ))
Ну шо Вам сказать... Вы попутали фон изображения в SW и фон сообщения на форуме.
55 минут назад, IgorT сказал:
Это тот случай, когда что-либо говорить бесполезно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Скорее, это тот случай, когда шутить бесполезно! Кругом одни зануды)
@lowboard кстати, ради итереса покажите, как сделаны эскизы в этих моделях? На примере одного-двух самых больших
16 минут назад, k_v сказал:
Только не в этой теме. Да и вообще зачем? Мало, что ли, от него бреда уже было? Хотите увидеть очередную глупость? Зачем?
29 минут назад, k_v сказал:
@lowboard кстати, ради итереса покажите, как сделаны эскизы в этих моделях? На примере одного-двух самых больших. крышка насоса это недавно уже делал
Ну конкретно этот трак зелёный эскиз вот. Но по этой железке я по сути осваивал солид год назад, так что там дофига намешал лишнего в дереве, исправлять лень, так как уже готово всё. А вот крышку насоса уже недавно запилил
Передняя крышка.SLDPRT
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если человек не в состоянии понять чужую точку зрения, это его проблемы и бред в его понимании, я лично вашу отлично понимаю)
@lowboard похоже вам просто необходимо попробовать себя в T-Flex, и как можно быстрее, пока порча солида еще не въелась в сознание и навыки автокада сильны)
10 минут назад, k_v сказал:
Нафига мне ещё какая то байда?) Меня и солид устраивает. Это не порча солида, а стереотипы данного общества, сформированные уроками на ютубе или прочими уроками/учебниками. Солид не заставляет чертить каким-то конкретным способом. кому как удобнее, тот так и делает.
Именно что солид и подобные ему параметрические системы были сделаны чтобы решить задачу повторного использования построений, и элементов продукта на различных уровнях - элементов модели, тел, деталей, семейств деталей, сборок. Для этого и пришлось придумать то чего не было раньше в автокадах - зависимостей в виде ограничений и размеров. Только в этом смысл создания инженерного продукта в наше время - он должен быть модифицируемым, управляемым, иметь степени свободы, которые связаны с его конечными параметрами. Чем больше возможностей повторного использования заложено в продукт тем лучше, чем больше функционала по повторному использованию обеспечивает софт, тем он круче. В моих глазах дичь происходящего в том что вы сознательно отказываетесь от завоеваний проегресса, вот это никак не укладывается. Если завтра окажется что эту отлично замоделенную с точки зрения геометрии крышку для насоса надо будет адаптировать под новый типоразмер, представляете какой ад это будет?
1 минуту назад, k_v сказал:
Это конечно хорошо и когда мне это понадобится, я обязательно использую данную возможность.
А сейчас просто делаю модель готового насоса, чтоб сделать модель станции в корпусе на его основе с кучей других деталей и проводов. Производитель и представитель BUSCH Россия отказались поделится со мной его моделью, вот приходится самому делать. при том что он уже лет десять не производится.
46 минут назад, k_v сказал:
Ничего отличного с точки зрения геометрии в 3Д-модели нет. Это крышки обычно льют, а литейных углов там нет. Для производства крышек литьём эта 3Д-модель не подходит или требует доработки (нужное подчеркнуть). Зато в качестве прикидки и визуального оформления, то вполне сойдёт.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
